Zosilovac trieda A, B, C, D...
r.zacik
Příspěvek od r.zacik » úte 09. bře 2010 8:14:13
vie mi niekto vysvetlit co znamenaju tie triedy pri zosilovacoch?
Re: Zosilovac trieda A, B, C, D...
Příspěvek od blaha » úte 09. bře 2010 10:26:31
r.zacik
Příspěvek od r.zacik » úte 09. bře 2010 10:56:57
co to znamena pre bezneho smrtelnika? riadit sa podla toho pri vybere zosika ci nie? ja co som vyhliadol pre seba su vacsinou d-cka.
PM Agency
Příspěvek od PM Agency » úte 09. bře 2010 13:10:23
to si zrejme našiel aj vysoké ceny ;-)
V skratke ku bežne používaným zosilovačom v hudobnej praxi pre nás...
(pre ostatok by si musel poznať základy elektrotechniky, konkrétne spracovanie signálov a dokonale tranzistory a ich zapojenie, takže ti to nebudem vysvetľovať. Aj tak pýtaš na triedy z čoho usudzujem že sa tejto problematike nerozumieš.) Do akej triedy spadá zosilňovač sa určuje podľa zapojenia takzvaného koncového stupňa. Takže to skúsim nejak laicky.
A-trieda: tranzistor spracováva celú vlnu (360 stupňov/2pí) ako celok naraz vďaka umiestnenia kľudového prúdu do stredu prevodovej charakteristiky. Je tak zabezpečené prenesenie signálu oboch polvĺn (celá perióda) s minimálnym skreslením. Preto ho často obľubujú "HiFi nadšenci". No z podstaty princípu vyplýva veľmi malá účinnosť, zhruba okolo 20%.
Na výkonové zosilňovače pre naše potreby sa nepoužíva ani nevyskytuje pokiaľ viem, ale ak by dakto o ňom vedel v PA, tak by som ho rád spoznal. (v štúdiu bežne vidno)
B-trieda: tranzistor spracováva iba jednu polvlnu signálu (180stupňov/pí), nakoľko pracovný bod takéhoto tranzistora je nastavený tesne do bodu zániku kolektorového prúdu Ic. To znamená, že pre prenesenie oboch polvĺn je treba tranzistory dva, každý pre jednu polvlnu. Jeden pre kladnú, druhý pre zápornú. Z princípu však vyplýva zase určitá vada, a tou je skreslenie. Konkrétne prechodové, čo znamená že ak signál harmonického priebehu prechádza nulou, určitý čas sa tam zdrží kým zapracuje druhý z dvojice tranzistorov. A to je samozrejme pre nás nežiadúce, no na oplátku má takýto koncový stupeň relatívne vysokú účinnosť (až do 50% zhruba). Prakticky sa takýto koncový stupeň nepoužíva, používa sa iba v tzv. dvojčinnom zapojení.
AB-trieda: je kompromisom medzi triedou A a triedou B, teda snahou je získať malé skreslenie a vysokú účinnosť. Podľa toho sa určuje aj nastavenie pracovného bodu tak aby obvodom tiekol iba malý, tzv. kľudový kolektorový prúd. Táto trieda je tá najfrekventovanejšia pri NF zosilňovačoch a pracuje v nej temer každý zosilňovač, ktorý používate pri zvučení (s výnimkou tých, ktoré si popíšeme nižšie).
C-trieda: Nebudem vysvetľovať, pretože sa v NF technike nepoužívajú, sú určené pre VF techniku a pracujú zväčša v impulznom režime s vysokými frekvenciami ako koncové stupne vysielačov.
D-trieda: Jedná sa o tzv. digitálne zosilňovače a princíp ich funkcie je dosť zložitý. V skratke sa jedná o využitie tzv. pulzne-šírkovej modulácie (PWM), ktorá zabezpečí zmenou striedy digitálneho signálu. Tento signál samozrejme musíme musíme získať diskretizáciou analógového signálu, teda prevedením analógovej formy signálu na formu digitálnu za pomoci AD prevodníkov. V poslednej dobe sa využívajú sigma-delta prevodníky a iné, ktoré majú kvalitnejšie parametre. Zosilňovač v takejto triede pracuje s konštantnou frekvenciou spínania a jeho účinnosť je veľmi vysoká (80%). To v praxi znamená, že je použitý ľahký spínaný zdroj a zosilňovač vyvíja menej stratového tepla → zosilňovače vysokých výkonov (4kW/kanál/2Ohm) sú v štandardnom prevedení 2U (3U) a ich hmotnosť je až o 200% nižšia ako pri zosilňovači rovnakého výkonu.
Cenou za takúto "dokonalosť" je však ich cena, ktorá sa šplhá rádovo v rozsahoch 1500-6000€ za kvalitný zosilňovač.
T-trieda: pracuje na rovnakom princípe ako trieda D, s tým rozdielom že frekvencia modulovaného signálu nieje konštantná, ale mení sa v rozsahu od 200kHz do 1,5MHz (čísla brať s rezervou). To je náročné na polovodiče spracovávajúce takýto signál a tak isto na výstupný filter signálu. Je veľmi známa firma TRIPATH (už zanikla), ktorá sa vývoju takýchto modulov venovala. Boli však stiahnuté z výroby, pretože boli veľmi chybové, najmä v oblasti rušenia signálov (infosiete, bezdrôtové mikrofóny). Na svedomí to má práve zložitosť zapojenia a odstránenia výstupnej frekvencie filtrom, ktorý toto nezvládal...
Jednalo sa o veľmi výkonné zosilňovače malých rozmerov (2x300W na DPS o rozmeroch 16x10 aj s chladením) s veľmi priaznivou cenou.
H-trieda: pracuje na princípe lineárnej regulácie napájacieho napätia podľa výstupného výkonu. To znamená, že pri malom výkone je napájanie zosilňovača menšie ako pri väčšom. Dosiahne sa tak menšia kolektorová strata → väčšia účinnosť. Pri vyššom výkone sa zvyšuje napájacie napätie. Napríklad za pomoci násobiča z batérie kvalitných low ESR kondenzátorov a podobne.
G-trieda: rovnaký princíp ako H trieda, ale zmena napätia je skoková, zväčša dvojhodnotová regulácia.
Dúfam že k popisu tried stačilo. Okrem toho existuje aj mnoho iných (aj experimentálnych) tried zosilňovačov ako je E,I.... rôzne zosilňovače na princípe nábojovej pumpy a podobne ...
No a k výberu zosilňovača:
Trieda zosilňovača by ma zaujímala až ako druhoradý parameter závislý od tých ostatných. V prvom rade by sa mali zosilňovače vyberať podľa použitia a tak vybrať vhodné parametre, ako napríklad výstupný výkon do príslušnej záťaže, schopnosť dodávať tento výkon kontinuálne, váha a rozmery zosilňovača, potreby napájania a podobne... treba pozerať aj na značku, skreslenie, prevedenie zdroja (kvalita filtrácie, spôsob napájania), vstavané funkcie (limitér, subsonický filter, otáčanie fázy, vstavaný crossover, regulácia chladenia, všetky typy ochrán....)
Výber dobrého zosilňovača je také "malé umenie" a určite by si mal dať každý poradiť od skúsených ľudí, ktorí už poznajú neduhy jednotlivých typov a značiek, poprípade vám môžu poskytnúť posluch ak vlastnia takýto zosilňovač. No k výberu patrí aj tá druhá časť reťazca, a tou je vstup (mikrofóny, nástroje..) a výstup (reproduktory a manažér)
Takže good luck :wink:
Jakub, Sound & Light.
Výroba laserov na zákazku až do výkonu 10W RGB, alebo 30W jednotlivých spektrálnych farieb. Galvosystémy 10 - 50 kpps, Cambridge Technology až do 80kpps.
r.zacik
Příspěvek od r.zacik » úte 09. bře 2010 17:41:06
som sice laik :D ale dačo som predsa pochopil. Ďakujem
Zpět na „Zesilovače“
