Jaká sluchátka s mikrofonem k mixu?
Ahoj všichni.chtěl bych poradit.používám před pc mix Xenyx a chtěl bych si koupit sluchátka i mikrofonem,ale aby mic fachal do mic vstupu v mixu.Takový ty šlaky z kauflandu,co fungujou maximálně tak do mic do zvukovky na skype-ty se nechytaj.Díky za typy.Dlouhán
Re: Sluchátka s mikrofonem k mixu
Dlouhane, s jakym na to pocitas rozpoctem ? Zkus si vybrat tady:
http://www.audiopro.cz/prodejni-katalog ... /headsety/
Zvukařská škola, Re: Sluchátka s mikrofonem k mixu
Toto mi pripomunulo, ze tiez som sa pohraval s myslienkou pripojit mikrofon od PC sluchatiek k norm. mixu...
Na jednom webe mi bolo poradene prirobit si taky napajac na baterku - nieco pod. ako phantom, (no po mojom nevydarenom pokuse mi to musel brat opravit...)
ale minule som sa dostal k takemu valcovemu napajacu co sa predava s klopovim mik. zn. Yoga (condenzator - elektretovy mik.) (na jednom konci vystup jack mono 6,3 na druhom konci vstup jack 3,5 (aasi stereo...) v nutri asi kondenzator a AA baterka)
No a skusil som to s neakym mik. na Tesle 240S a bol som v tom ze to funguje,
Ale radsej to budem musiet este poskusat...
My web: neskor, v plane ina, zatial takato - http://www.facebook.com/pages/Sihar-Fot ... 3072132077
http://smefata.sk/efata-band/
Ahoj.Ještě jedna otázka.Proč vlastně tyhle laciný mikrofonky nefungujou do mic vstupu na mixu?Je to vstupním odporem,nebo slabím signálem?Ve zvukovce určitě fantom není,tak je tam asi tak silný předzesilovač že to pojme?
To by mohol radsej niekto iny presnejsie popisat, alebo to niekde vycitas rozdiel medzi Kondenzatorovym a elektretovym mik. a este oproti dynamickym
(nechce sa mi to lovit v literature
ale tak isto mi to bolo vysvetlene ze tiez potrebuju napajanie (ono sice aj na tichto sa pouziva "stereo jack - mozno symetricky zapojeny" ) akurat cca 1,5 - 3 - 4,5 V
a na mixoch je bezne viac voltovy phantom
(ale co som tot nedavno sa zaoberal trochu s tim, tak aj hentie elektret. mik. maju 2 nozicky, a origos kablik od tej Yogy, co sa mi dostal do ruk a z ktoreho bol ten klop. mik. odstrihnuty je tiez nesimericky - "akoze mono" teda 1 linka + tienenie.
Tak zatial tolko moje odborno neodborne rady
Zatím moc díky Tome
akoze neni zaco, aj som tot zacital taky odstavec o elektretovych mik. v zoskenovanej knizke, len mi to nesjde odtial skopcit, tak keby bol zaujem, tak mozno od niekal inakadial...
Ono sa aj da kupit nieco take ako som popisoval, len to dost stoji, a ked to kedysi mali v akcii tak to nakoniec aninemal skladom....
a ked to potom zratas rovno si mozes dat poriadne zvukarske sluch. a do ruky alebo na stojan dynam./kond. mik
PS inac sak sa tu pohybuju odomna skusenejsi a vecsi odbornici v tejto brandzi
Tomáši, moc jsi neporadil... pokud tebe a kohokoliv zajímají základní informace o mikrofonech, tak doporučuji wiki, viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrofon
co se týká sluchátek, rsp. mikrofonu k počítači, to je opravdu v profi branži nepoužitelné. Vysoké zkreslení, malý zisk... že by to byl elektret, to by nevadilo, naopak - vynikající studiový mikrofon je např. Electrovoice RE-20 a to je elektret... jenže za dvacet tisíc korun
Prostě tyhle PC věci nemají správné výstupní parametry. Čiže doporučuji jako Safa sáhnout ke klasickým headsetům, tedy pokud takové řešení bude finančně únosné. Mě se např. osvědčilo prakticky vše od AKG, Beyerdynamic... u mixpultu je důležitá i kvalita sluchátek.
Re: Jaká sluchátka s mikrofonem k mixu?
Hmm, to by mně teda zajímalo, jaké špatné výstupní parametry podle tebe, Nicku, má elektretová vložka?
Alespoň co jsem nastudoval z dokumentací a následně prakticky ověřil, tak u elektretových vložek není problém profesionálního použití "neznačkovost" (tedy omezené parametry u levných "neznaček" jak je známe např. od dynamických mikrofonů - malá citlivost a nevyrovnaná frekvenční charakteristika - pominu-li mechanické provedení a životnost). Elektretové vložky i ty nejlevnější z GM mají skoro rovnou charakteristiku a rozsah obvykle od 30Hz do 18kHz.
Problém elektretů obecně je kulová směrová charakteristika (s tou "profi" výrobky něco dělají mechanickou ("akustickou") konstrukcí mikrofonu ) a poměrně nízká citlivost - která je daná malým průměrem membrány a u mikrofonu blízko ústům při kulové charakteristice není zas tolik na škodu.
Jinou věcí je napájení takovýchto vložek - obvykle pracují v rozsahu 1,5-9V, takže je pro použití s "mixpultem" buď napájecí adaptér (což je jen držák pro tužkovou baterii a jeden oddělovací kondenzátor - viz třeba http://www.pasound.cz/cz/em-070_mikrofo ... rhd.20.htm) a nebo adaptér převádějící fantomové napájení 48V na cca 3v.
U PC je toto napájení řešeno přímo na zvukové kartě (5V přes odpor kolem 2k2 na střední pin jacku).
U headsetů tedy elektrické vlastnosti mikrofonu takový problémem nebývají, jiná otázka je celkové mechanické provedení a jeho kvalita a trvanlivost a hlavně sluchátka, tam jsou opravdu "značkové" výrobky někde úplně, ale úplně jinde.
Huahm, RE 20 je velkomembránový dynamický mikrofon, elektret je kupříkladu AKG C1000....Nick píše: vynikající studiový mikrofon je např. Electrovoice RE-20 a to je elektret... jenže za dvacet tisíc korun![]()
a sakra, celé roky žiju v bludu
kdysi mi jeden náš technik řekl, že je to elektret a jediná nevýhoda je, že časem stárne... víc jsem to neřešil, stačilo mi, že je opravdu kvalitní
jo, máš pravdu, našel jsem si nějakou dokumentaci, beru s omluvou zpět
Také bych volil "elektretovou kapsli" - NEvím však, jestli můj ZED420 má napájení pro mikrofon pro zvukaře,nebo by musel jít do mikrof. vstupu na šavli
- teď tam mám dynamiku na krku
Zvukař Gustav
Zvukař Gustav
ZED 420 má na talkbacku 48V zapnuto továrně. Vypnout jde vypínačem uvnitř.
