Konec na Peavey UL 215H
Příspěvek od Návštěvník » pon 05. dub 2010 22:54:49
Ahoj potřeboval bych poradit jaký zesilovač použít na PEAVEY UL 215H. Je to do kapely na živé hraní a to i na venkovní. Pod tím budou pochopitelně subbasy. Problém je jen v tom že cenový limit je jen 20 000,- :( Víc bohužel dohromady momentálně nedáme. Díky za každou radu.
Re: Konec na Peavey UL 215H
Příspěvek od blaha » pon 05. dub 2010 23:32:44
2x1000-2000W do 4ohm. (bedny maj 1000W RMS, 2000W programm, 4000W PEAK).
Třeba Crown XTI 4000, 2x1200W@4ohm, u nás cca 30k, na e-bay.com cca 16k i s DPH, dopravou a clem. Záruku má 3 roky mezinárodní.
Nebo Crest CPX 3800 2x1300W@4ohm, u nás cca 23k, na e-bay.com zhruba jako XTI4000.
Nebo 2ks Crowm XTI2000 v můstku 2000W@4ohm, ale to je na e-bay tak 24k se vším.
Co bude k tomu za suby a čím krmený, pokud je to vyvážený, tak by měl bejt poměr zesilovačů vzhledem k parametrům beden přibližně stejný.
Mimochodem 98dB na 2 15" je docela málo, to je 95dB na reprák. To je 128@1000W, 131@2000W SPL.
Příspěvek od Návštěvník » úte 06. dub 2010 23:43:56
Diky za názor jen ty dB jsou asi jinak: Peavey UL-215H Black
Front, 2 way, 4 ohm, 100 dB, 107.5x57x62.5 cm, 44.5 kg, Impedance: 4 Ohms, Sensitivity: 100 dB dB
Příspěvek od blaha » stř 07. dub 2010 9:37:38
Jo hledal jsem to nahonem na netu, a našel jsem stránku kde udával 98dB, oficiální Peavey stránka je 100dB. No stejně je to na 2 repráky málo, pro přepočet na SPL stačí k těm původním výsledkům přičíst ty 2dB.
Asi jsem zmlsanej parametrama EV (třeba TourX), kde bedna s jedním 15" reprákem má citlivost 101dB.
Příspěvek od Návštěvník » čtv 08. dub 2010 20:40:44
Ahoj co bys řekl na tenhle Peavey - PV-2600 ?
Příspěvek od blaha » čtv 08. dub 2010 20:59:51
Přímo neznám, ale z principu to bude slabý 900W@4ohm a vzhledem k citlivosti beden do nich potřebuješ dostat co nejvíc, ideálně někde kolem 1500W@4ohm. Na to už ti ale nedaj finance, takže třeba já bych vybíral mezi těma dvěma co jsem už uvedl. pokud chceš zes. o eavey tak PV-3800 2x1300W@4ohm.
Crown XTI 4000 je digitál, takže je lehkej, má v sobě jednoduchej processing (cross, delay, EQ), umí hrát až do 2x2ohmy, v můstku do 4ohm a má mezinárodní záruku (výhoda pro nákup v USA). Mínusem by mohlo být, že první kusy byly poruchový, ale nějakej pátek už se dělá, takže teď už by to mělo bejt snad vychytaný.
Crest CPX-3800 klasická konstrukce, mínusem je vždy váha, nižší verze 2600, 1500, 900 používám a naprostá spokojenost, docela dost i vydržej a nechaj si líbit.
Peavey PV-3800, neznám, ale je u opět faktor váhy. Hoď si 4 zesilovače váhy 25kg do racku a tahej si to :D .
horna
Příspěvek od horna » pon 26. dub 2010 21:52:02
Mám dotaz, kdybych chtěl tyhle bedny přepnout do biampingu, čím byste napájeli jejich hornu PEAVEY RX22, 70W Rms, 140W program, 280peak, sensitivity111dB SPL, 8 ohmů ?
Příspěvek od blaha » pon 26. dub 2010 23:48:23
Podle informací pobraných na zvuk. kurzu je pro horny lepší vyšší výkon zesilovače, než zkreslený signál "potícího se" zesilovače, kterej je dokáže spolehlivě zabít. Takže zesik někd kolem 300W by měl asi být v pohodě.
horna
Příspěvek od horna » úte 27. dub 2010 15:13:38
Ok takže třeba QSC gx3-2x300W 8 ohmů by byl akorát a nemít ho úplně naplno aby repro neodešlo?
xy
Příspěvek od xy » čtv 30. čer 2011 14:51:37
Zdravím, co byste mi doporučily za suby k těmto bednám? Na ven i dovnitř..
Příspěvek od blaha » čtv 30. čer 2011 16:21:11
Rozpočet?
Obecně, na ven můžeš dát dolů klidně i 4 násobek toho co nahoru.
Jinak pokud neva váha a rozměry tak třeba 4 ks EV Eliminator kW, nebo EV TourX TX2181, nebo 8ks Megatonu MT18SUB, atd.
A k tomu odpovídající krmení. Čím nakonec krmíš ty vrchy?
Příspěvek od Návštěvník » pát 01. črc 2011 7:39:54
No rozpočet, řekněme max 50000 .Vrchy krmím zekt PT7 (700W/4ohm)
Příspěvek od blaha » pát 01. črc 2011 9:10:57
50k to je na bedny a zesilovač, nebo jen na bedny?
Protože za to pořídíš buď 2 EVčka, ebo 4 Megatony, ale potřebuješ ještě alespoň tak 20k na zes.
Příspěvek od Návštěvník » pát 01. črc 2011 10:20:22
No právě že na bedny i zesilovač. A něco v aktivu tě nenapadá?
Příspěvek od blaha » pát 01. črc 2011 13:04:02
No moc možností není.
Ty pod ty Peaveye potřebuješ na stranu alespoň 2 slušný 18"ky (tím myslím repráky :-D ).
Jediný co se vejde do tý ceny v aktivu jsou B1800D PRO.
Nebo něco staršího, a nebo si ty MT18SUB nebo něco podobnýho postavit.
EDIT: Jo a ještě potřebuješ výhybku nebo DSP pokud nemáš.
Zpět na „Zesilovače“
