Pomoc pri zostaveni svetelneho parku.
r.zacik
Příspěvek od r.zacik » čtv 15. dub 2010 7:36:03
Potreboval by som vasu pomoc konkretne co nakupit pre osvetlenie kapely. Maloby sa jednat len o cca 18 ks par 32/64. Ked dobre viem budem k tomu potrebovat dimmer a nejaky pult. Ked viete poradit nejake dobre osvedcene znacky, ale aby to nebolo cenovo zbytocne prehnane. Popripade mam aj notebook ale v tych programoch sa zatial z casovych dovodov nevyznam.
Re: Pomoc pri zostaveni svetelneho parku.
Příspěvek od blaha » čtv 15. dub 2010 9:47:31
Tady se zrovna někdo světel zbavuje (inzerát 542551), no jak je to výhodný to musíš posoudit sám.
http://hudebnibazar.cz/index.php?page=1 ... rie=320000
No jinak, asi bych část světel zvážil už v RGB LED PARech, tam pochopitelně nejsou potřeba žádné dimmery ani filtry, barvu si namícháš jakou chceš, LED PAR 64 stojí cca 2300,-/ks.
No jinak klasika PAR64 stojí se žárovkou cca 900,-/ks, k tomu potřebuješ ještě stojany třeba pro 4 světla cca 1100,-/ks a dimmer.
Tam bych se asi z ekonomického hladiska vyhnul modelu velké dimmery v racku a přes silovou kabeláž a multipin konektory do světel. Přiklonil bych se spíš ke 4 kanálovým dimmerům (4x5A, max. 16A), které se dávají přímo na stojany ke světlům, pak akorát kvůli proudu se musí počítat s max. osazením 3x1000W+1x500W žárovky. 4 kanálový dimmer vyjde cca na 2300,-/ks.
No a pak to něčím řídit, máš možnost koupit někde za 1-2 tis. USB-DMX převodník a použít nějaký volný soft pro řízení světel, nebo nějaký malý pultík, tak kolem 5 tis. se dá sehnat na PARy už docela solidní, no a kabeláž (DMX + prodlužky, popřípadě rozvaděč z 380V na 3x 220V).
Takže schéma:
Vzadu 2 stojany po 4ks LED PAR64 20600,-
Vpředu 2 stojany po 4ks PAR64 + 2 dimmery 11700,-
Pult na ovládání 5000,-
Kabeláž 1500,-
Celkem cca 40000,-
chickensk
Příspěvek od chickensk » čtv 15. dub 2010 16:50:33
isiel by som do kombinacie LED PAR 64 a PAR 64 LED PAR vie spraviť úplne biele svetlo, dá sa použiť na celkové nasvietenie pódia v akejkoľvek farbe, ale mám osobne výhrady proti umiestňovaniu LED PARov oproti ľudom keďže LEDky sú na pohľad odporné. preto smerom zo zadu nad bicie normálne PARy a ešte zopár bielych PARov z predu na efekt silného svetla ktoré ti LED PAR nemá šancu spraviť. a to teplo .. :) dimmery sú celkom slušné D-Pack Classic 6 Schucko http://55.sk/index.php?page=product&product_id=3783 ovládač napríklad http://55.sk/index.php?page=product&product_id=3823 zdá sa to celkom vela faderov, ale jeden LED PAR kanál zožerie 4 až 6 kanálov, hladaj také LED PARy ktoré majú čím menej kanálov, typicky 4, R+G+B+strobo, zdar ! :)
kiwi
Příspěvek od kiwi » pát 16. dub 2010 1:55:48
3-4 x EUROLITE LED KLS-406 RGB DMX a jseš vysmátej.
Skladné, lehké, svítivé, rychle postavené s minimálním odběrem, své programy, režim master/slave (docela důležité), strobo (pouze přes DMX) atd ....
Bílou taky umí.
Uděláš si jeden delší kabel s malým ovladačem (já to spatlal ze 4 domovních zvonků a obyč. sítového kabelu k PC) nebo dokoupíš originál pedál.
http://www.dj-obchod.eu/katalog/svetla- ... t-set.html
Program 1-9, Tma, Stop stav, Podle hudby.
Při troše skromnosti nebudeš potřebovat zezačátku ani sv.pult ani noťas.
(povedlo se mi to zakoupit kus za 12.000.- s DPH)
PM Agency
Příspěvek od PM Agency » pát 16. dub 2010 13:22:11
tu už máš pult na PARky ... :wink: viewtopic.php?f=42&t=1843
Jakub, Sound & Light.
Výroba laserov na zákazku až do výkonu 10W RGB, alebo 30W jednotlivých spektrálnych farieb. Galvosystémy 10 - 50 kpps, Cambridge Technology až do 80kpps.
