Alternativa k páráku - bezdrát, převodníky...?
Stanik
Příspěvek od Stanik »
Ahoj, nedalo by se to řešit bezdrátově? Když si vezmete párák, konektory, buben, popř. case... je to docela mazec. Drahý, těžký a zranitelný. Nevíte o něčem?
J.J.
Příspěvek od J.J. »
Bezdrátově to řešit jde, bude to ale o dost dražší než klasický párák. Jako nízkonákladová varianta by se dalo použít pult I-live kde DSP je umístěno v stageboxu na pódiu a konzole je v podstatě pouze ovladač. Pokud by jsi oželel přenos zvuku mezi FOH a podiem (PFL, talkback, Cd apod) tak to může fungovat i po wifi.
Zvukař bez www stránek
george_58
Příspěvek od george_58 »
já bych měl z teho asi strach a pak i ta latence.. nevim nevim..už jste to zkoušeli?
Fyla
Příspěvek od Fyla »
Latence v radu maximalne desitek milisekund by ciste na ovladani nemela byt problem. Samozrejme bych to neprovozoval na nejlevnejsich bezdratovych routerech :)
Jose1
Příspěvek od Jose1 »
Drát je drát.
Sice kur*vsky těžkej, ale relativně spolehlivej a pořád ještě levnejší.
Fyla
Příspěvek od Fyla »
Ale drat, ve kterym bezi digitalni stream, je lepsi drat. Sice neni tak tezkej, ale zit s tim muzu :)
Jose1
...a cena? :wink:
Myslím tím srovnání třeba 24/8 30m ve srovnání s digitálem. Ale vážně to zajímá i mě.
Mě ta váha fakt jednou přelomí záda.....
J.J.
Re: Cívky na párák
Příspěvek od J.J. »
Samotný drát až tak moc drahý není - třeba kvalitní Belden v provedení vhodném pro touring přijde na cca 100,-Kč za metr. Konektor od Neutriku taky levné http://eshop.prodance.cz/default.asp?CatID=970
80 metrů mamotáš na klasickou cívku pro 50m 230V prodlužku.
Horší je to už s převodem signálu - smysl to má asi jen v případě používání digitálního pultu který je už pro takovýto přenos signálu připraven. Pořizovat převodníky pro analogový pult se vyplatí asi jen v té nejvyšší kategorii. Stačí zadat do googlu heslo "digital snake" a uděláš si hned přehled.
Jose1
No já měl na mysli právě ten analogový pult. To znamená převodníky na začátku a na konci.
maly_medved
Re: Alternativa k páráku - bezdrát, převodníky...?
Příspěvek od maly_medved »
au
joshua
Příspěvek od joshua »
Mne sa celkom paci riesienie od Yamahy. SB168-ES + digitalny parak. Ako mix mozes pouzit LS9 aj M7Cl.
Ls9- musis dokupit karty:
-16ch- MY16-ES64
-32ch- MY16-ES64,MY16-EX
M7-musis dokupit karty- MY16-ES64; 2x MY16-EX
- alebo si kupis rovno M7CL-48ES
Stanik
Ahoj, koukněte na toto. 8x video, 8x audio, po jedné optice. To musí být mazec. Vše galvanicky odděleno, naprosto bez rušení WIFInama, telefony, tramvají... Akorát je to jednosměrné. I cena vypadá dost dobře. Přenos může být až na 60km !!! a optika stojí kolem 50,-Kč /m. A váží asi 2kg/100m !!! Hmmmmmmmm. Vše rychlostí světla, s přirozenou limitací danou max. proudem vysílací LED diody...Bez brumů, úbytků napětí, frekv. ztrát....Co si o tom myslíte?
http://www.asm.cz/zbozi/vt1880t-opto-ko ... io-tx.html
elvis1979
Příspěvek od elvis1979 »
Jednoznačné a nekompromisné riešenie:
http://www.mackie.com/products/ttsystem32/
Stanik
To je super, akorát to stojí v přepočtu 162 tis. Kč bez DPH.
Fyla
Příspěvek od Fyla »
A navic je znacne kompromisni :)
Zpět na „Příslušenství“
