Poradte, který zesilovač?
KAdas
Příspěvek od KAdas » stř 02. čer 2010 12:44:14
Chtěl bych se zeptat co je lepší zesilovač. Vybírám mezi american audio vlp-2500 a QSC RMX 2450. Co je lepší zesilovač? chtěl bych to dát na subbassy. Děkuji za rady
Re: Pradte !
Příspěvek od Pavel Sedlák » stř 02. čer 2010 13:36:31
Lepší v čem?
Cena, zvuk, servis, hmotnost, odolnost...
Re: Pradte !
Příspěvek od Návštěvník » stř 02. čer 2010 14:41:26
tak cenu sem si vyčetl sám a hmotnost taky :) tak hlavně zvukově a odolností taky !
Re: Pradte !
Příspěvek od Pavel Sedlák » stř 02. čer 2010 15:15:55
Bude se hrát do jaké zátěže (ohmů) ?
Jaké jsou boxy ?
Jaký styl, živě ?
Na suby bych od QSC zvolil raději RMX1850HD, než 2450, který má zapojení pro tento provoz líp přizpůsobené a je o něco levnější, optimálně pak PL340 nebo 380.
Ten American znám jenom z akcí, nikdy jsem jej otevřený neviděl a neznám jeho schéma.
Fakt je, že to s bashornama bůh ví jak nehrálo, ale to mohlo být nevhodným nastavením.
Taky se koukni na Crest Audio - na basech hrajou moc hezky.
Kadas
Re: Pradte !
Příspěvek od Kadas » stř 02. čer 2010 15:53:43
subby jsou AC Akustika 2x700W a dává to do 4Ohm, ale nejsem si jistej:) hledal sem voltmetr, ale nenašel sem ho. No každopádně mám ještě jeden zesík a to PV-1500 na kterým mám 2x JBL JRX-125. Chtěl bych to dobře zapojit, hlavně aby to dobře hrálo, takže potřebuji dobrý zesilovač, tak prosím poradte. Hrajeme DNB ...
Re: Pradte !
Příspěvek od Pavel Sedlák » stř 02. čer 2010 18:11:33
Já bych na to dal RMX1850HD.
Aby to dobře hrálo, tak mimo jiné potřebuješ taky slušnou vyhýbku...
Re: Poradte, který zesilovač?
Příspěvek od Návštěvník » čtv 03. čer 2010 13:26:15
jo díky a nebylo by lepší dát na subby PVčko a na JBL nějaký nový zesák?
Příspěvek od Pavel Sedlák » čtv 03. čer 2010 15:20:23
PV-1500 je Peavey ?
Tak ten hraje pěkně a nechal bych ho na vršky.
Nic ale nebrání tomu, ho na SUBy zkusit - možná se ukáže, že bude dobrý.
Jestli je to ten co jsem někde instaloval, tak ten měl i vyhýbku, ale cca na 150 Hz, což je už docela hodně.
Na živé hraní a s 18" basovkama v BR nejdu přez 100Hz, u BP a hornů tak do 80Hz.
Zpět na „Zesilovače“
