Ozvučení ochotnického divadla
Para
Příspěvek od Para » pon 07. čer 2010 21:55:56
Prosím o radu jak ozvučit divadlo, pro cca 300 lidi. Mám k dispozici postarší aktivní bedny mix pult na 12 mikrofonu. Otázka je jaké mikrofony k tomu. Momentálně pracujeme s několika zavěšenými mikrofony hodně starého data a je to děs. Představa je nahradit nějakýma prostorovýma a případně pořídit nějaký bezdrát, či klapku cca 2-3 kousky a 7 drátových nejlépe prostorových. Bohužel nejsou prostředky, aby měl každý svůj bezdrát, proto řešení prostorovýma. Finance jsou tak kolem 30-40.000. Můžete mi něco doporučit. Děkuji
Re: Ozvučení ochotnického divadla
Příspěvek od KamilV » pon 07. čer 2010 22:18:01
3x AKG WMS40PRO a 7x AKG Perception 170
Ke zbývajícím penězům přišetřit a použít na repro, pokud to staré není nic moc...
Neřihlášený HUGO
Příspěvek od Neřihlášený HUGO » pon 07. čer 2010 23:29:32
Co to máte za divadlo, že potřebujete přizvučovat?! To ty herci neumějí mluvit nahlas? My máme kapacitu taky 300 lidí a přizvučovat závěsnýma mikrofonam zatím nebylo třeba.
Schopný závěsný mikrofony jsou třeba "Audio-Technica PRO45". http://www.musiccenter.cz/Audio-Technic ... t/:3:30103
Příspěvek od blaha » úte 08. čer 2010 9:37:43
Souhlas, kapacita 400 lidí a z divadel se nepřizvučuje žádný. Zvučí se pouze moderování, nebo spec. efekty (hall, atp.).
Zájezdově jsme taky už pár divadel a kulturáků navštívily a nikde to nebylo potřeba.
Popravdě ještě jsem neviděl divadlo, který by bylo přizvučovaný (pochopitelně mimo muzikálu, ale to je něco jinýho). A to jsem i někde na dovolený narazil na ochotníky hrající venku v kempu, bez přizvučení a úplně v pohodě.
Příspěvek od KamilV » úte 08. čer 2010 10:26:27
Dokážu si představit tu potřebu na venkovní scéně, ale tam by zase byla skoro nevyhnutelnost mít port pro každého zvlášť.
P.S. Jedenkrát za život jsem opravdu narazil na ochotníky, co by přizvučování potřebovali, ono je to dost snadné - stačí nemluvit zněle, točit se směrem od lidí atp...
Para
Příspěvek od Para » úte 08. čer 2010 10:33:38
Bohužel někteří herci potřebují přizvučit případně i na zpěv, aby je bylo slyšet přes hranou hudbu atd. Bedny jsou aktivní značky DAP po dechovce jako celá aparatury. Takže ty jsou zatím v pohodě. Jen Mix už trochu pokulhává, jedna strana hraje víc nahlas jako druhá. Tak případně ještě nějaký mix prosím navrhněte. Děkuji.
Para
Příspěvek od Para » úte 08. čer 2010 11:49:51
Ještě mě napdalo taky pužít nejaký odrušovaš zpětné vazby, třeba něco jako Behringer DSP1124P nebo dbx AFS 224 má to smysl???
Příspěvek od blaha » úte 08. čer 2010 12:38:50
Dobrá pro zpěvový herce jednoznačně porty a pouštět jen na písničky (běžně se to tak dělá). Teď záleží kolik ti jich zpívá, nebo alespoň zpívá najednou. Je tu možnost použití portu proněkolik lidí najednou, pokud si je stihnou prohodit.
Jinak z mixů, opět záleží kolik budeš mít těch portů, ale třeba by mohl při omezeném rozpočtu vyhovět:
http://www.audiotek.cz/Soundcraft-EFX12 ... e/:3:26862
Kde můžeš mít třeba 10 portů, 2 prostorový mikrofony (pro hally, efekty) a 2 přehrávače (CD/MD/NB), má to i efektovou jednotku Lexicon, a jednu PRE/POST monitorovou cestu.
cena cca 9k
Porty pak třeba již zmíněné AKG
http://www.audiotek.cz/AKG-WMS40PRO-PRE ... y/:3:13595
cena 5,4k (do limitu rozpočtu by jsi se vešel tak s 6-8 systémy)
I když lepší by byly přímo náhlavní soupravy. Šáfo, co Beyery Opus 155 MkII?
No a pro prostor třeba 1-2 AKG Perceptin 120, nebo 220, zavěsit nad jeviště.
No a pochopitelně nějakej kejs na příjmače a propojovací kabely k mixu.
Příspěvek od safa » úte 08. čer 2010 14:15:17
Zdenku, mas sice naprostou pravdu ze takhle se to dela, ale chlapik pise, ze jsou to ochotnici (rusky Achótniki ;-) ) takze pradpokladam, ze 10 portu s mikrofonama bude si mimo jejich financni moznosti.
blaha píše:I když lepší by byly přímo náhlavní soupravy. Šáfo, co Beyery Opus 155 MkII?
... ty jsou fajn, pokud vim od zakazniku tak spolehlivy VHFko. Navic je plne diverzitni (ne jen antenni diverzita).
Příspěvek od blaha » úte 08. čer 2010 18:51:09
Taky dělám ochotníky a vím, že při představení mi tam zpívaj max. 2 lidi najednou a odzpívá se za celou hru max. 5 písniček. No a já to mám jednodužší o to, že to jsou lemry líný a všechno to stejně jedou z plabycku. Mimochodem je to taky řešení, byť se mi nelíbí, protože živě je živě. Jo, v jedný hře mi zpívaly všichni najednou, ale to zase není potřeba zvučit (taky na playback :( ).
Takže proto jsem tam napsal 6-8 portů (AKG) a doplním nebo asi líp 4-5 Beyerů, protože to se dá pořídit v limitu. Těch 10 bylo myšleno jako možnost ve spojení s tím mixem. A všichni víme ať máš pult jak chceš velkej, vždycky by jsi nakonec nějakej vstup navíc bral :) .
Stanik
Příspěvek od Stanik » úte 08. čer 2010 20:30:25
Ahoj, pokud jsou v divadle hlasově vybavení herci - nepotřebuješ nic. Pokud tam ale máš nějaký "kuňkaly", je to problém. Nauč je napřed mluvit vždy k lidem, přehnaně artikulovat, mluvit nahlas.... Byl jsem vloni v divadle Na fidlovačce, a mají tam zajímavě vyřešený akustický - pasivní zesilovač. Prostě je nad pódiem zavěšená odrazová tvarovaná deska ( jakýsi zvukovod). Je pravda, že ohnisko je relativně malé, takže ne na celém pódiu to funguje, ale je to bomba. Jinak pokud nemluví herci přibližně stejně nahlas, tak to prostorovýma kondíkama stejně nevyřešíš. Zřejmě nakonec skončíš u individuálních bezdrátů :( a to je pak pruda. Baterky, smečky antén, čas od času rušení...)
Příspěvek od KamilV » úte 08. čer 2010 21:38:50
OT: proč AKG P. 120 nebo 220? Nezavazel by nad pódiem tužkový kondík míň?
Příspěvek od blaha » úte 08. čer 2010 22:28:44
P170 mám a jsem spokojený uživatel. Nicméně P120 nebo 220 má větší membránu a odhadoval bych, že bude citlivější na snímání. Navíc překážet ti bude jakýkoliv mikrofon, pokud nebude schovaný třeba někde za portálem.
Třeba u nás máme pověšeného starého (ale dobrého) Neumanna na světelné lávce za portálem.
Mimochodem P170 jsem zkoušel venku na přizvučení takové kombinace loutkového a hraného dětského divadýlka aby se nemotaly tak ze vzdálenosti cca 2-2,5m, 4ks kolem dokola, a že bych to viděl jako použitelný to rozhodně tvrdit nemůžu. Teplej ti nenabere ani nejlepší mikrofon :D .
Příspěvek od safa » úte 08. čer 2010 22:39:42
KamilV píše:OT: proč AKG P. 120 nebo 220? Nezavazel by nad pódiem tužkový kondík míň?
... he, neda mi to aby taky nenabidnul kandidata na zavesnej mikrofon s velkou membranou (1 palec):
http://www.audiopro.cz/prodejni-katalog ... y/se4.html
Mam s sE4 (a jeho predchudcem sE3) ty nejlepsi zkusenosti ... 4rka ma navic moznost vymenych vlozek.
Příspěvek od KamilV » úte 08. čer 2010 22:44:08
Proto jsem myslel, že by těch kondíků mělo být víc. A nad forbínou natáhnout lanko, ze kterýho by pár těch tužek vyselo - jako když se zvučí lidoví tanečníci.
Jenže na oko by to nebylo pěkný ani s tužkou, ani s velkomembránou :(
Možná by stálo za zvážení věnovat ty peníze na zlepšení akustiky prostoru, kvalitní pódium udělá hodně
a ty "zvukovody" na stropě taky - u nás v Olomouci jsou třeba v sále filharmonie, ale tam zrovna ne moc vydařené. Při tak nízkém rozpočtu, jaký tazatel má, tudy asi cesta nepovede...
