více větví DMX
dj_scorpio
více větví DMX
čau světlušky
zajímal by mě váš názor, jestli byste byli spokojení, kdybyste museli ovládat 3 na sobě nezávislé větve světel skrz 3 nezávislé kontrolery. Docela mazec, že?
U nás v klubu je to děláno tak, že velká scéna je svícená skrz profi osvětlovací pult (stál kolem 50 klacků) a malá scéna je právě takto nešikovně řešená. Jsou tam tři druhy světel - 4 scany, 4 parky 64 ledkové RGB pro nasvícení zepředu, potom 4 nějaké LED bary (nebo co to je) a ještě k tomu mlhovač má svůj vlastní ovladač, neboť není DMX kompatibilní
Každý druh světel = různá větev = každá větev má svůj DMX kontroler (+ mlhovač). Vedoucímu jsem navrhl to zapojit buď na jeden mixpult nebo zapojit ten profi ... ale nic se neděje... No a když k nám přijede nějaká kapela, dost se člověk zapotí, když má svítit skrz 3 kontrolery současně nějakou dynamičtější muziku...
Jak byste řešili tuto situaci? Máte nějaké řešení, jak by se dalo to svícení zjednodušit? napadá mě snad DMX pipe a řídit to přes noťas, ale zas bych signál musel dělit do tří větví... nevím který "machr" to nezapojil do série všechno...
Re: více větví DMX
Bohužel nejsem majitelem klubu...
Ale rozhodně bych připojil mlhu přes DMX relé do jedné linky se všemi světly a tato zapojil na velký pult. Pro běžné akce bych řídil světla přes DMX Pipe, programem Music Visualization, který při dobře udělaném programu, udělá osvětlovače nezaměstnaným.
A když přijede kapela, která bude stát o nějaké speciální libůstky, ať si posadí "blikače" k pultu.
