Praská mi gate
Radek_271
Praská mi gate
Mam malej problémek mam starý Gate od behringeru, kterej stojí asi za prd, nevim jaky je to přesně označení je to stará 4kanalová verze. (2x potenciometr na Key list, 1x treshold, 1x realese).. Problém je že když gate otevírá tak slyšitelně to praskne, když insert vyřadim tak to nedělá. Takže je to 100% procesorem... Je to tim že je to prostě behringer, nebo to nějak mužu poladit? Dík
- TomasVv
Re: Praská mi gate
Pokud se ti to nedaří odstranit laborováním s hodnotama, je to špatné. Někdy v gate lupe když signál osciluje okolo hranice trasholdu, pak stačí jejkousek posunout, nebo prodloužit Hold nebo Relase. Ale pokud to dělá pokaždé, tak to spraví leda popelnica.
Re: Praská mi gate
Obávám se, že to opravdu může být jen tím nápisem "Behringer". Některým procesorům např. praská bypass už v době, kdy jsou naprosto nové.
Re: Praská mi gate
Ale hovno ... to delaj vechny gate pokud nejsou expader ze si pri otevreni kliknou, proste mas nastavenej rychlej cas nabehu. Jakej je to model ?
knobtweaker
Re: Praská mi gate
Jasně obvykle funguje dát krapet delší attack
Radekce_271
Re: Praská mi gate
Nevim jaký je to přesně označení... hodnoty ATTACK ani HOLD nastavit nemužu..mam tam jenom REALESE a TRESHOLD.. je to hodně starej gate
- TomasVv
Re: Praská mi gate
Vtip je v tom, že ATTACK na Gatech moc nebývá jen HOLD na některých.
Takže pokud to lupe při všech možných nastaveních, hodit Gatem po psovi.
Většina lidí ti na rozdíl od vulgárního pána řekne, že praská buď ve špatně nastavením nebo hodně špatním Gate. Jinak ne.
skeletons88
Praská mi gate
Ak tam je trafko IE tak 100n 400v na siet tzv. filter
Nemusi to bit tým attackom dovod može bit aj v sieti starej filtraciji .
Prip. vimen stabilizatory ak tam su kremik starne.
