Vyrovnanie, vyladenie PA
gavo
Příspěvek od gavo »
Ahojte,
No po urcitom case zasa otvaram temu - ak by tu nejaka podobna bola (aj s riesenim) prosim o link.
Jedna sa mi o naladenie PA, tzv aby hral "cisto a rovno". Kvalita zvuku je samozrejme urcena niecim inym, ale i tak chcem zo svojho DBX 260 vytazit maximum a este viac.
Momentalne som si do neho nahodil hodnoty pre procesorry z oficialnej stranky yamaha (set Yamaha club repro so sub), tzn mam tam nastavene limitre a PEQ. A doladil som si aj pinknoise v grafickom eq (taka zvlastnost PEQ v dbx je do 22khz GEQ do 16khz :D). Chcel by som sa ale opytat na nejake detaily vychytavky finty triky a typy.
Skusal som auto GEQ na kadejakych akciach ciste len pre orientaciu, ale v zasade to od stredovysok bolo stejne, rozdiel na basoch bud malo alebo vela..
Co mna ale viac zaujma je fazovy posun, ci delaye - akym sposobom a ako presne to naladit a pod. Nejaky soft?
K dispozicii: DBX 260, meraci mik, Yamaha mix O1V96, notebook, ext zvukovku m-audio lightbridge (nepouzijem dlha odozva), a posledna vec malo casu :D
Any ideas? Dakujem
Zpět na „Zvukové procesory“
