Jaky potrebny vykon pre 150-250 lidi?
orech78
Příspěvek od orech78 »
Chtel bych se zeptat jaky priblizne vykon potrebuju na ozvuceni kapely pre 150-250 lidi ale nechci aby tam vsichni hluchli jo...tak decentne na zacatek..vopred dik
sem začatečník a ješte k tomu z polovičky slovak tak mně berte s rezervou jo?? :D
maly_medved
Re: Potrebny vykon pre 150-250 lidi
Příspěvek od maly_medved »
Jaký styl, jaké nástrojové obsazení, venku / vevnitř ?
Například lepší když si na "bigbítu" aparát cca 5 kW ( něco na basech, něco na vrškách ... ) brumlá na 1/2 plynu bez jakékoliv limitace než když to ženeš nadoraz na dva 500 W kompakty
orech78
Tak bude to venku...a inak dik za radu...a nestacilo by mit na kanal hmm třeba 1500W čizr bych mnel 3KW vykonu..
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Ono na stylu ale opravdu záleží...
Na bigbít, disco, metla ap. budeš potřebovat určitě basovky, jinak to bude akorát řvát, a nebude tlačit.
Pro folk to s dobrejma satelitama můžeš zvládnout bez subů, možná i tanečňák by se dal.
Country jak které, ale dost často se podceňuje.
No a 150 lidí není zrovna málo a bez basů bych tam asi nevyrazil.
Jak psal někdo přede mnou - není to jen o wattech
orech78
no byl by to metal a rock budem mat Basove bedny dve a styri stredovyskocve bedny..spolu maju 3KW...
Příspěvek od TomasVv »
Podrobněji by to nešlo?
Každopádně hádám, že to bude málo, já bych na metlu venku pro 150 a víc lidí bral 3kW jen na basy...
Ale dokud nevíme, co máš za bedny a zesy, tak je to jen věštění, waty zajímají Eon, lidi poslouchají dB.
orech78
no ten basak ma 93DB a te stredovyskove bedny maju 96 alebo tak...basy su 600W a stredovysky 400W...co som sa kukal po netu tak ti vzadu nebudu skoro nic slyset...vzdalenost od podia bude asi 50 mozno 60 metru a posle mne vacsinou budu lidi pod podiem ci??
Fyla
Příspěvek od Fyla »
Aaaa, pan je strelec. Doporucuju nechat ozvuceni na nekom, kdo na to ma techniku...
orech78
ale prave ja sa to tu ptam protoze si chci dokoupit jenom potrebuji vedet co...a inak tych 60 metru je moc protoze lidi budou priblizne 30 metru od podia maximalne pretoze dalej je sice proster ale neni tam zadne posedeni ani nic...
orech78
a jeste osobne si myslim ze kazdy raz zacinal tak tu nemusite hned psat take voloviny...doufal jsem ze na jednym fore budou rozumni lidi ale nasel jsem tu z 10 mozna dvoch...
Fyla
Příspěvek od Fyla »
Oukej, bude ti stacit cokoliv a vsichni te budou chvalit, jak to dobre hralo... Vsechny ty drahy veci jsou k nicemu.
Takhle to nefunguje!
Frenk
Příspěvek od Frenk »
orech78 píše:no ten basak ma 93DB a te stredovyskove bedny maju 96 alebo tak...basy su 600W a stredovysky 400W...co som sa kukal po netu tak ti vzadu nebudu skoro nic slyset...vzdalenost od podia bude asi 50 mozno 60 metru a posle mne vacsinou budu lidi pod podiem ci??
Tak 93dB/w/m pri 600W mas 120dB/m SPL. Na 50 metru od podia budes mit jen 87dB a na 25m 93dB. Stredovysky si spocitej sam. Jestli ti to staci posud sam. Me by to urcite nestacilo :-)
Nejlip asi udelas kdyz to prodas, profi bedny by mely mit citlivost neco pres 100dB/w/m. A to jsi nam jeste nenapsal co to jsou za zazraky, jestli se da vubec tem 93dB verit.
A kdyz chces vedet co koupit tak za me treba 2x RCF TT-25A a 2x TTS-28A na stranu. :-)
orech78
ani neviem co to je uz za znacku ale ma 18"....a te stredovysky su behringer B1220...potom pouzivam crossover keby nahodov mal ktosika pripomienky zas...
Příspěvek od safa »
orech78 píše:...vzdalenost od podia bude asi 50 mozno 60 metru a posle mne vacsinou budu lidi pod podiem ci??
... nepsal jsi ze tam bude 150-250 lidi ? To budou stat po dvojicich v zastupu ze budou v 60ti metrech ?
Jinak... chapu ze kazdy nejak zacinal ale Fila ma v podstate pravdu. Tohle je remeslo jako kazdy jiny a urcity veci je potreba vedet a znat. Pokud je neznas tak je fajn mit po ruce nekoho koho se primo na miste muzes zeptat. Ono ani slozit dve bedny dohromady neni uplne jednoducha vec, navic dve bedny rozdilnejch typu. Pokud mas na vrsku B1220 (jakou verzi? delala se starsi kobercovana a pak novejsi potazena folii) tak ta hraje 90 horizontalne (stara tedy kobercova) a pokud vim nema otocnou hornu abys udelal 40+40. Proste ... veci nejsou tak jednoduchy jak se na prvni pohled zdaji.
orech78
vsak ja jsem napsal ze ale urcite budou stat pod podiem ze tam je tolik prostoru ale ze bude nevyuzity protoze tam ma bejt iba 150-250 lidi....cize podle mne mi staci nazvucit takovejch 30 metru ne??? akukal jsem po netu a nasel jsem ruzne napr 500 W bedny s citlivosti 99DB a potom este basy 600W s citlivoti 102DB tak muze bejt ne???
