Doporučte sestavu do KD, cen. relace 30-35 tisíc
Napsal: pon 12. črc 2010 20:35:25
od Nomi
Musím vybrat nějakou sestavu kolem cca 30-35 000.-
do kulturního domu na nenáročné akce ( ZUŠ,ZŠ,atp...)
po přečtení několika vláken a brouzdání v internet. obchodech mě napadla tato sestava
RCF ART315 + Crown XLS 602D
http://www.audiotek.cz/product-12095-rcf-art315
http://www.audiotek.cz/product-23154-crown-xls-602d
nějaké doporučení na něco jiného v této cenové relaci ?
díky
Re: RCF ART315 + Crown XLS 602D
Napsal: pon 12. črc 2010 21:39:39
od jardatop
Volil bych radsi aktivni verzi RCF Art 315-A. Je to praktictejsi nez tahat zesilovac a vest kabely. V aktivni verzi to mas pekne odladene a procesorem rizene, aby to hralo dobre a abys nespalil bednu atd.
Napsal: pon 12. črc 2010 22:14:25
A pokudse přece jen budeš chtít držet pasivní veze, tak bych doporučil spíš zesilovač Crest CPX2600.
Napsal: pon 12. črc 2010 22:41:51
od Nomi
No to právě nevím,pro co se rozhodnout, zda aktiv, nebo pasiv... asi věčné téma :-)
má to své pro a proti, a zesilovač bych využil i k jiným bedničkám... musím promyslet
ten CPX2600 vypadá moc dobře,ale není na tyto RCFka zbytečně moc silný ?
a jiné bedýnky (podobných rozměrů) s hutnějšími basy ? Megaton,Dan,db....
Napsal: pon 12. črc 2010 23:45:08
Aktiv/pasiv to se tu už několikrát probíralo a je zbytečný to nějak víc rozebírat.
V případě pevné instalace bych volil asi pasiv, pokud by se s tím mělo nějak výrazně pohybovat, tak už je to na zvážení. Je tu taky faktor obsluhy, kdo s tím bude dělat, tam bude asi aktiv "uživatelsky" přítulnější.
Co se týká výkonu zeslovače tak je pravda, že RCF nikde neudává jestli těch 300W je RMS, nebo Program, ale předpokládám, že to je RMS, takže teoreticky by jim nemělo vadit 600W. Ten CPX2600 je tedy akorát.
Asi bych se taky snažil z toho nákupu vyždímat maximum, nepíšeš jak je místo kde se to má používat velké a akusticky řešené. My máme třeba FOH v divadle, kde je akusticky dobrej sál, pro cca 400 lidí 2x500W na vrchách a 2x500W na subech. To je spíš faktor pro pasiv.
Osobně bych šel asi do dřevěnejch beden s co největší citlivostí, třeba ElectroVoice TourX TX1152, ale tam už pak cena sestavy se zesilovačem (CPX2600) vyjde někde kolem 48tis. A tam už by byl zes. lepší třeba Crown XTI4000 (z USA za 18k), pak už je to 50k. A to nemluvím o kabeláži a stativech.
Napsal: úte 13. črc 2010 0:22:24
od Nomi
sál je tak pro cca 300 lidí a jednalo by se jen o klidnější akce.
ale zase by to měli být vrchy které sami o sobě trochu zabassujou,
co se týče přepravy,nějak extra by se to netahalo,jen vyjímečně (max 5x za rok)
s těma EV mi mluvíš z duše :-) ty by byli úplně nej,ale rozpočet je rozpočet.
no a když už jsme u toho dřeva,tak co tyto HK ?
http://www.audiotek.cz/product-12373-hk-audio-pr-o-15x
Napsal: úte 13. črc 2010 9:23:51
HK by měly být v naprostý pohodě, v divadle máme instalační sérii IL15 + IL115 SUB na stranu. Plus pochopitelně ještě nazvučení jeviště atd. Krmení jsou právě CPX2600. Už jsem to měl puštěný i jen přes vrchy (oprava reproduktoru v SUBu) a pro naše účely to hrálo v pohodě. Samostatný vrchy používám i venku při Vánočních trzích a taky to jde.
PRO 15X bude mít asi stejné obsazení reproduktory a dost podobné parametry. Jako nevýhodu bych viděl váhu (což ale není případ PRO 15X) ale hlavně pouze 1" driver, což by mohl, ale nemusel být problém.
Jinak basy to zahraje, ale vlající oblečení nečekej, na druhou stranu nikdy není problém postupem času přikoupit suby a pak to řešit variabilně podle potřeby.
Mimochodem na 2x IL15 (CPX2600 2x500W) + 2x IL115SUB (2x CPX2600 v můstku po 1200W) občas zvučím i venku, i akce tak kolem 500 lidí, ale tam záleží na akustice prostoru a žánru a je to spíš lehce za hranou, bez rezervy.
Takže jo, CPX2600 + HK PRO 15X to je kombinace, která by měla být v pohodě.
Mimochodem tuším, že PRO15X používá, nebo používal maly_medved jako monitory.
Napsal: úte 13. črc 2010 10:12:24
od safa
... proc by mel bejt 1inch driver problem (fakt nevim, neznam a tak se ptam) ?
Jinak me se taky libi vic to HKcko, obzvlast za tuhle cenu.
Re: Doporučte sestavu do KD, cen. relace 30-35 tisíc
Napsal: úte 13. črc 2010 11:12:33
Myšlénka dobrá, vyjádření blbé :-D . Na aplikace o 300 lidech v pohodě, ale asi už to mám zkreslený tím, že to používám i tam a na aplikace kam to není úplně vhodný (venek) a tam mám nějak představu, že ta limitace aparátu začíná právě u vejšek a že by to tomu trochu pomohlo.
Ty EVčka maj alespoň 1,25", maj ale taky o 100W víc RMS a stojej taky o 4k víc.
Ale jak jsem psal HKčka + CPX2600, na sál pro 300 lidí, budou v pohodě. A časem můžou pořídit nějaký suby a bude to vůbec v pohodě a i nějakou menší akcičku venku to odtahá.
Napsal: stř 14. črc 2010 3:27:17
od Hugo
Pro "nenáročné" akce ty HK audio P:RO 15x budou stačit. (Mě by se líbily Megaton ND151) Těch 500W je na 300 lidí a typ akcí až, až. Zesilovač by k nim stačil i QSC GX5. Vejdeš se i do 35tis. a ještě Ti zbyde na kabeláž.
Napsal: stř 14. črc 2010 9:02:42
od KamilV
A co 2x RCF ART 708A?
Vešlo by se to do rozpočtu a později by se jen přikoupil nějaký sub.
Napsal: čtv 15. črc 2010 8:27:34
od Nomi
No já nevím, eproduktory: 8" + 1" myslím že ta 15" zabasuje víc jak 8". nebo ?
A co říkáte na db OPERA 405D ? vs RCF Art 315-A
http://www.audiotek.cz/product-38936-db ... opera-405d
Napsal: čtv 15. črc 2010 11:12:45
od KamilV
Na věc jsem se díval tím pohledem, že "nenáročné akce typu ZUŠ" by ta 8" utáhnout mohla (s odkazem, že sub by mohl být další investicí v budoucnu). Pokud budeš bedny někde zkoušet, navrhuju v seznamu nechat i tyhle.
Napsal: pát 16. črc 2010 0:17:00
od Nomi
A co říkáte na db OPERA 405D vs RCF Art 315-A ?
Napsal: ned 25. črc 2010 13:15:06
od djmayo
V podstate oba su výkonom aj zvukom porovnateľné. Aj keď majú 15" basak s tých malých plastových skeletov veľa basov nečakaj, podľa mňa 315 nezabasuje o nič leopšie od 312 , časom k tomu asi tak či tak bude treba subbas podľa náročnosti publika a druhu hudby čo cez to bude hrať a 312 sa aspoň mne osobne viac páči na stredoch, má príjemnejší zvuk aspoň môjmu uchu. Keď bedňu 15"+1(-2)" čo má hrať všetko tak drevenú, to je moj názor...
