Rozpočet pro malé aktivní PA
kopyto
Příspěvek od kopyto »
zatím jen hodně teoreticky (občas něco málo prakticky - jsem muzikant) nasávám informace o zvukařině. Uvažoval jsem o malém aktivním PA pro zvučení menších akcí, hlavně uvnitř - venku bych to asi se zamýšleným výkonem utáh jen s odřenýma ušima - uvažuji o 1000W na spodky+min.500W (lépe tak 750W) na vršky, to samozřejmě na každé straně, čili ve výsledku nějaké 3-3.5kW. Styl hudby by byl většinou nějaký ten rock, punk rock, nějaká metla... Místa kluby, hospody (kam bych to samozřejmě netahal celé:-) a různé venkovské sálky, maximálně nějaký menší parket. Co myslíte, na tyhle účely by to mohlo stačit, nebo mě vyvedete z omylu?
Rozpočet by byl tak 300k - a světe div se, když jsem to sepsal, tak mi to plus mínus vyšlo - a to je další část dotazu - mrkněte mi prosím na ten rozpočet, jestli jsem na něco zásadního nezapomněl. Ty odkazy jsou jen orientační, nevím ještě přesně jakou značku zvolím - buď RCF PRO nebo něco od KV 2 audio (ES a KX). Budu rád za vaše připomínky a za váš názor, díky.
Odkaz na rozpočet: http://spreadsheets.google.com/pub?key= ... utput=html
kopyto
Re: Rozpočet pro malé aktivní PA
Hmm, a už mám první věc na kterou jsem zapomněl - stojany na mikrofony... To nám to pěkně začíná:-)
kalfar
Příspěvek od kalfar »
No, k těm světlům, krom toho, že to musí umět blikat, tak musí být taky vidět na kapelu. Takže bych tam ještě přidal dvě široký bílý světla typu FHR a pod. Stačily by i 500W verze, Za nezatlumený 1kW blízko u kapely mi už párkrát vynadali :oops: Plus stojany k nim.
Další problém, co mě napadá, v čem to budeš vozit? S tím by měl už problémy i velkej osobák. A to nemluvím o váze, kdy ti dva lidi + bedny dopředu seberou 2/3 nosnosti běžného osobáku.
Na další věci, které budeš potřebovat, přijdeš při prvních akcích. Potřebuješ třeba propojky k režii, insertové kabely, kvalitní rozvaděč + redukce pro různé zásuvky. Počítej taky s tím, že běžná čínská prodlužka nezvládne víc, jak dva zesilovače/aktivky. Takže si budeš muset minimálně jednu (základní) zásuvku koupit/udělat pořádnou.
Další, co mi chybí, když už máš ty blikátka, čím je budeš ovládat? Pokud to tam necháš běhat, jak si samo zachce, tak to bude spíš na škodu.
A ještě mě napadlo, ty vchní bedny je potřeba zvednout nad lidi. Pokud mají v sobě hnízda, tak stačí tyč, jinak budou muset taky na stojany.
A počítej s tím, že jakmile přijede nějaký hovado s vykuleným kombem nebo basou, nebo jen hlučnej bubeník, tak ti to udělá pěkně horký chvilky. A "kvalitní" akustika sokoloven a hospod ti určitě hodně pomůže #-o
joshua
Příspěvek od joshua »
Prva vec co ma napadla je asi parak... je dost otravne pichat zakazdym tych cca 20 konektorov a hladat ktory je ktory... radsej by som to riesil multipinom. A vyhodnejsie by si to mal asi na bubne... ak to budes pouzivt castejsie urcite ti to prinesie vyhody.
Procesory,efekty... dbx myslim nemas co pokazit a tie ostatne znacky az tak nepoznam
Bedne a pult v pohode.
Ku Di- boxom si nemal pisane nic- daj si aj na nich zalezat... riesilo sa to sem http://www.zvukarina.cz/viewtopic.php?f=15&t=767 ja pouzivam toto: http://www.palmer-germany.com/141-1-pan01-passive.html;http://www.palmer-germany.com/36-1-pan02-active.html;http://www.palmer-germany.com/38-1-pan04-passive.html
Odposluchy to je na tebe... napriklad aj male RCF ART-http://kytary.cz/rcf-art-310a/HN097196/
Stojany- moje odporucanie K&M- klasicke mikrofonove- 21090- http://www.audiotek.cz/product-26068-k- ... d-21090-bk
- na komba, snare a pod.- 25900- http://www.audiotek.cz/product-29897-k- ... d-25900-bk
- na kopak- 25910- http://www.audiotek.cz/product-26079-k- ... d-25910-bk
- na bedne- K&M 21300
- K&M 21338
Vsetky tie stojany najdes aj na http://www.k-m.de/ podla ich cisiel. Ak by si mal zaujem, mozem ti objednat u slovenskeho distributora.
einsteincz
Příspěvek od einsteincz »
Myslím že Driverack PX je uplně zbytečný k aktivnímu aparátu, mnohem užitečnější by byl slušný EQ. (Nehledě na to že driverack je pěkný šunt)
A než nový Midiverb tak radši starší Lexicon nebo TC electronic.
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Taky bych speakermanagement nahradil slušným EQ - analogový RANE, i ty dbx jsou za přijatelnou cenu, popřípadě úplně vynechal.
Basovky 8003 jsou lákavé, dělám jak s 8001 i s 8003, ale s 8001 se jednak líp pracuje (bassreflex) a taky mají lepší zvuk a nebučej tolik v blbých ratejnách.
Jediná "nevýhoda" 8001 je podle mně o 1 - 2 dB menší akustický tlak.
Vršky hrajou hezky a dobře - OK.
Efektovku v bych asi taky řešil Lexiconem od MX200 nahoru, popřípadě TC D-TWO, který je sice dražší, ale výborný.
Bez TAP už neumím :-)
Záložní mikrofony SM48 nejsou dobrá volba - jsou opravdu slyšitelně lacinější, buď zůstaň u SM58, nebo kup alespoň něco jako Beyer OPUS, AKG D5, Senheisser e835 ap. , které využiješ i pro "problémové" hlasy, moderování atd.
SM57 opravdu dobrý a univerzální mikrofon - OK.
Na kytary je lepší volba Sennheiser e606 a hlavně e906 - to má úplně jinou šťávu...
Rythm Pack je fajn, ale D112 je na malé aparáty příliš poctivý a myslím, že B52 dělá lepší službu.
Gate Samson - neznám jej, ale pro bicí se mi víc osvědčil klíčovaný gate a bicí pak, kromě kopáku, ošetřit kompresorem v groupě.
Z levných je použitelný Behringer XR4400, který je poslední Behringer v mém malém racku.
Jistě, Drawmer je lepší, ale asi mimo Tvůj rozpočet.
Nikde nevidím zesilovač pro monitory - nepodceňovat výkon, ať to zbytečně nepíská...
Ještě slušný rozváděč s jističem (a nejlíp i s Fi) a propojovací kabel na přívod 400V.
jerry.hadr
Příspěvek od jerry.hadr »
a jeste chybi gaffa, hodne gaffy ;)
muj soukromy tip na velice slusny zalohovy mikrofon (ja je teda mam jako hlavni, ale nemam na zvuk 300k ;) ). http://www.thomann.de/gb/the_tbone_mb85_beta.htm
T.
kopyto
Děkuji všem za dosavadní cenné rady, pokud má někdo další, sem s nimi:-)
kiwi
Příspěvek od kiwi »
IMHO je jeden kus 8003 na stranu v poměru k tomu vršku hodně málo.
Hele ted jsem na Aukro narazil na nabídku RCF 4PRO8001-S:
http://www.aukro.cz/item1153850527_pasi ... 001_s.html
Jsou tam i další věci, který ba se daly použít (pochopitelně nemyslím Omnitronic, RH Sound, Skytec, atp. :D )
dj_scorpio
Příspěvek od dj_scorpio »
a jedna cenná rada - spousta kapel zapomíná koberečky pod bicí, takže je dobré mít sebou nějaký ten koberec aspoň 4x3 metry... ;)
Příspěvek od safa »
kopyto píše:venku bych to asi se zamýšleným výkonem utáh jen s odřenýma ušima - uvažuji o 1000W na spodky+min.500W (lépe tak 750W) na vršky, to samozřejmě na každé straně, čili ve výsledku nějaké 3-3.5kW.
... pripadne ti v ramci nasi pujcovaci akce muzu pujcit na vyzkouseni o vikendu DAS Avanty v konfiguraci 2x Avant 15A (600W RMS / 133 SPL) + 2x Avant 118A (1250 W RMS / 136 SPL) ... dohromady (kdyz to tak chces pocitat) 3.7 kW. Myslim, ze to rozhodne stoji za poslechnuti. Info viz zde:
http://dasaudio.com/index.asp?pagina=pr ... ia=281&d=0
a o pujcovaci akci zde:
http://www.audiopro.cz/novinky/6-2010/a ... zdarma.html
Retia
Příspěvek od Retia »
A nezkoušel jsi se zamyslet nad digi pultem?Je to sice nad tvůj rozpočet, ale odadla by ti spousta věci v Racku.Např.Presonus v tvém případě ti stačí 16.4.2.Když si spočítáš na kolik tě vyjde pult AH plus ěci v Racku blížíš se ceně Presonusu......Zauvažuj......
Nick
Příspěvek od Nick »
už mi to nedá se nevyjádřit... sleduju, jak kdekdo doporučuje nového Presonuse, přitom praktické zkušenosti s ním má u nás zatím málokdo - vzhledem k tomu, před kolika týdny se první kusy dostaly do republiky.
Sám jsem na něj zvědavý, výbava mne nadchla. Ale o pár věcech od této značky, které mi před lety prošly rukama (nějaké procesory a distribuční zesilovače), můžu jen říct, že to byly hrozné sr..ky. Nespolehlivé, nepřesné, poťáky chrastily po dvou měsících... samozřejmě beru, že dnešní úroveň může být diametrálně odlišná.
Jinak nic proti radě o dig. pultu, ta smysl má, ačkoliv s půlročním časovým odstupem... :-)
joshua
Ja som s nim uz mat tu skusenost. Mozem povedat ze vybava je velmi slusna. 4-pasmovy EQ + HPF,6x aux + 2x Efekt. Ten efekt je ale taky nic moc. Jeho velke minus je ale absencia motorizovanych faderov. Ked ho kamarat kupoval uvazoval aj nad Yamahou 01 ale 16 vstupov ktore potreboval ho presvedcili. S pouzivanim nebol problem akurat po case mu odysiel jeden vstup ktory mu aj casom vramci zaruky opravili. Ma trochu zaujimave ovladanie auxov no ktore sa da casom zvyknut.
