Umiestnenie reproduktorov
ricardo47
Příspěvek od ricardo47 » úte 20. črc 2010 10:49:27
Ako nejak ideálne umiestniť reprouktory(2xJBL SRX725 ) v tejto miestnosti (taky moj nakres v teme http://zvukarina.cz/viewtopic.php?f=18&t=1108)??
maly_medved
Re: Umiestnenie reproduktorov
Příspěvek od maly_medved » úte 20. črc 2010 13:30:59
Pro jaký účel ? Použít SRX 725 jako studiové monitory ? Na míchání ? Nebo platí ten druhý obrázek ve vlákně - tedy místnost cca 20m dlouhá - tam už umístění reproboxů ( dva světle zelené obdélníčky ) máš správně zakresleno. Výhoda např. oproti line array je u SRX v tom, že je "užšší" a nehraješ tedy přímo do stěn.
Akorát bych ty bedny horizontálně natočil tak aby jejich osa směřovala někam doprostřed osy sálu mírně za polovinu jeho vzdálenosti
ricardo47
Příspěvek od ricardo47 » úte 20. črc 2010 15:33:08
Ano myslel som ten druhy obrazok. Tie repro som tam nakreslil len spakruky od oka. Islo mi o to ako ich presne umiestnit, predpokladam ze by nemali byť v rohoch, a nemam predstavu ani výške v akej by mali byť(miestnosť má asi 4m).
Příspěvek od blaha » úte 20. črc 2010 16:57:25
Právě, že v rohách by bejt mohly + natočit osu na střed sálu jak psal MM.
Čím, víc je dáš do rohu, tím menší bude dýlka odrazu od boční stěny.
To samé platí pro strop, zavěsit a naklonit dolů, podlahu moc řešit nemusíš, protože pokud tam budou lidi, tak ti to odtlumí.
Pokud jsem to našel dobře, tak ty bedny mají záběr 75 stupňů horizontálně a 50 vertikálně, takže si to můžeš do půdorysu krásně zakreslit. Vejšku a náklon pak uděláš nákresem v řezu, kde si třeba naznačíš i průměrnou výšku lidí a tím uvidíš jak ti asi pokrejou sál, kde to už moc hrát nebude a kde to bude hrát nejlíp.
Je tam pak ještě potřeba počítat (a ohlídat si processingem) s jednou věcí a to blízko u pódia, ke bude slyšet zvuk nástrojovky + odposlechů + levá bedna a pravá bedna, aby to tam nebyl fázovej maglajz.
Synek
Příspěvek od Synek » čtv 22. črc 2010 11:42:11
Ohledně naklopení beden dolů, chci se zeptat máte někdo zkušenost s tímto adaptérem? http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=89545
Uvažuji jak nejjednodušeji provést naklopení bedny pouze na stojanu, ale tady bych se bál, že se to musí s takovou bednou vylomit. Máte nějaké nápady?
Příspěvek od blaha » čtv 22. črc 2010 20:01:14
No bude záležet asi spíš na stativech, já bych se bál, že se to spíš převrátí, rozhodně bych na to asi nedal 43kg bednu (to maj mít ty JBL), a ještě 1,2m vysokou, to bde výchylka těžiště jako blázen.
Možná by bylo jednodužší do těch beden "dokutit" nekloněný hnízdo, kde si vychytáš těžiště, pak by to snad šlo.
maly_medved
Příspěvek od maly_medved » pát 23. črc 2010 9:12:41
Pro JBL SRX 725 je umístění na stativ blbost. Zavěsit. Pokud to nejsou F , dodělat ( seriózně ) věšení .
Synek
Příspěvek od Synek » pát 23. črc 2010 9:28:23
Mě se konkrétně jedná o RCF TT25A, u níž bych se asi taky bál pádu. Tipoval bych, že ten adaptér lze použít tak maximálně na 12" bedny.
A neexistuje nějaký vychytaný stojan, na který by se dali bedny zavěsit? Nemyslím tím konstrukci přes celé podium. Spíš nějaké dva stativy na straně propojené konzolí a na to zavěsit tu bednu. Nikde sem ale nic podobného neviděl.
J.J.
Příspěvek od J.J. » pát 23. črc 2010 9:54:39
Pro zavěšování se používají takovéto stojany
http://hudebniraj.cz/podiova-technika/t ... vmb-tl-055
Zvukař bez www stránek
Synek
Příspěvek od Synek » pát 23. črc 2010 11:34:45
Hmm :( . Tak to asi zůstanu u klasického stativu. Ta váha je pro jednoho dost a ta cena taky není zanedbatelná. Ale alespoň mám nějakou představu. Díky.
Příspěvek od blaha » pát 23. črc 2010 12:51:53
Nebo opravdu, česká lidová tvořivost, koupit toto:
http://www.adamhall.com/de/Boxenflansch ... SM707.html
nebo něco podobného, najít si kde má bedna těžiště v náklonu a v ose si dokutit tohle nebo nějaký podobný hnízdo.
I tak bych ale určitě volil nějakej pořádnej stativ a ještě ho jistil kurtama.
