Efekt na live zpěv - s možností měnit presety footswitchem?
el.txeco
Příspěvek od el.txeco » stř 21. črc 2010 13:38:31
Koukám po nějakém podlahovém zpěvovém efektu, který by byl k použití na live hraní. Líbí se mi BOSS VE-20, ale vadí mi na něm, že presety se nedají přepínat up/down footswitchem, ale musí se to dělat rukou, což mi na live hraní moc komfortní nepřijde, notabene když hraju na kytaru a v jednom songu potřebuju dva zpěvové presety. Nemáte někdo tip na nějaký takový stroj v této cenové relaci? Díky!
Štěpán
Re: Efekt na live zpěv - s možností měnit presety footswitch
Příspěvek od blaha » stř 21. črc 2010 16:33:46
A co třeba Lexicona MX200 a k tomu dvojpedál. Nebo něco podobnýho.
Jsou v nich 2 efektové jednotky a pedály se ovládá Baypass 1 a 2, nastavíš si v jednom presetu oba efekty pro písničku (na každém procesoru jeden) a pak jen jeden pedál vypneš a druhej zapneš. A mezi skladbama si vždycky najdeš čas na potočení kolečkem a přehození presetu.
Pedály (třeba Bespeco) se daj sehnat za 300,-/ks (potřebuješ 2) a k tomu ten Lexicon, nějakej kabel na propojení pedálů a případně stojánek na mašinu (dá se dobastlit, nebo to dáš na kombo).
Jako výhodu bych viděl (pominu-li kvalitu Lexiconu), v tom, že se ti to neválí v bordelu na zemi, nešlapeš po mašině za 8k a když ti klekne pedál, tak ho za 300 vyměníš.
jardatop
Příspěvek od jardatop » stř 21. črc 2010 17:23:42
Moc si nedovedu predstavit ty dlouhy kabely ke 2 pedalum od zvukare nebo ten dlouhej insertovej kabel v pripade efektu na podiu.
Ledaze by mel mikrofonni preamp s insertem na podiu a zvukarovi posilal uz jen linkovou uroven. Napr. VTB-1 ma mikrofonni vstup a insert. (Pouzivam ho na basu, v insertu mam kompresor DBX166.)
Takze ano, dovedu si to predstavit:
Rack 2U
VTB-1
Lexicon MX200
2 footswitche
10500,-
Nevim, kolik stoji ten Boss.
reverz
Příspěvek od reverz » stř 08. srp 2012 17:45:56
U toho BOSSE jde nastavit na pravy pedal zapnuti a vypnuti i jineho efektu nez harmony , treba delay , reverb ....
reverz
Příspěvek od reverz » stř 08. srp 2012 18:00:58
A taky jde samozrejme prepinat presety pedaly UP-Down levy down pravy up , staci si precist navod .... 8) ten je volne ke stazeni na strankach BOSS ... no jinak se to aktivuje pridrzenim praveho pedalu na 2sec , pak je efekt v rezimu prepinani presetu up-down .... to by byl efekt na live vystupovani k nicemu .... a na live byl takovy evekt stvoreny ne , na co jineho by byl ... do studia asi tezko ... to si kazdy softwarove poresi v pocitaci ... :shock:
Zpět na „Zvukové procesory“
