vadne kanaly na driverack 260
istic
Příspěvek od istic »
Stalo sa uz niekomu ze z nicoho nic prestali fungovat dva kanaly na driveracku 260? Mne konkretne prestali fungovat kanal 3 a 6, pricom 6tku som nemal ani zapojenu, co je trochu taka zvlastnost. Den pred poruchou pri rovnakom nastaveni som skusal vsetky kanaly a boli v poriadku. Na druhy den som zariadenie zapol a zrazu dva kanaly ani nepipnu.
Ma s tym niekto takuto skusenost?
istic
Re: vadne kanaly na driverack 260
btw... isto si kazdy uzivatel driveracku vsimol ze tam cvakaju nejake relatka :)... nemoze to sposobovat aj vadne rele na vystupe?.... ak ano tak pravdepodobne pomoze uz len reklamacia :(
istic
Takze problem vyrieseny :). Skutocne bol problem vo vystupnych relatkach. Tie su zopinane po paroch cez pomocne kontakty (vystup 1-4, 2-5 a 3-6). Napr. akonahle vypadne vystup 1, automaticky s nim vyleti aj vystup 4. V mojom pripade to bol vystup 3 a 6. Zapricinil to jeden zly kontakt na rele. Ja som mal to stastie ze sa to stalo akurat mne, lebo na celom internete som sa nedocital o tomto druhu zavady. Chvalabohu uz to funguje bez problemov :)
Zpět na „dbx“
