ZED 436 USB
chatra
ZED 436 USB
Příspěvek od chatra »
Používáte někdo zvukovku v A&H ZED jak na přehrávání/nahrávání případně na efekty? Docela mě zaujala možnost používat pluginy, nicméně neměl jsem zatím čas to vytkoušet. Notebook má dnes u mixu každý, tak bych ho rád využil. Navíc by to mělo řešit problém s rušením ze zdroje ntb, "kvalitu" zvukovky většiny booků a věčné problémy s 3,5mm TRS při pouštění diskotačky v pauzách.
Předem díky za postřehy!
Elkon2
Re: ZED 436 USB
Příspěvek od Elkon2 »
Používám tuto zvukovku též, jen ne pro efektování protože je problém s registrací Sonar LE. Pluginy v něm začnou fungovat až po Registraci programu. Bez registrace funguje v stejně jako třeba obyčejné audacity které je navíc v češrině.
Co se rušení týče, tak pokud jsou síťové rozvody provedeny jak mají být zdroj noťasu neruší ani při "analogovém" pripojení, ale to by bylo na dlouhé rozepisování a myslím že tady na fóru toho o této záležitosti najdeš dost. Jinak při nevhodném nebo nesprávném provedení síťovýc rozvodů to ruší i "přez USB"
R. Král... příznivec zvukové techniky
Hugo
Re: ZED 436 USB
Příspěvek od Hugo »
Pokukuju po ZED-420 do KD tak mě tohle téma zajímá.
V čem je problém s registrací Sonaru?
Má někdo zkušenost s použitím efektových pluginů přes USB jako efektového procecesoru.
A co latence při nahrávání do více stop?
jardatop
Re: ZED 436 USB
Příspěvek od jardatop »
Jestli chces pouzit pocitac jako efektovy rack s VST efekty, tak doporucuju freeware program VST Host. Naskladas si tam VSTcka a routovani taky.
Cemu vadi latence pri vicestopem nahravani?
P.S.: Neznam ted ZED ani moznosti jeho USB rozhrani, co se kam da routovat, jestli to ma ASIO ovladac...
Hugo
Re: ZED 436 USB
Příspěvek od Hugo »
Tak jsem to trochu zamotal. Přes USB se do PC dají nahrávat jen dvě stopy. Tím vícestopým nahráváním jsem vlastně myslel nahrávání po jednotlivých stopách. A tam už se latence může projevit, stejně jako při použití programu VST Host a proto by mě zajímala zkušenost vlastníků tohoto pultu, zda doporučované ovladače ASIO4ALL na to stačí a zda to někdo zkoušel. Když mi uvolní víc peněz než jen na pult tak bych k němu koupil i samostatný efektový procesor, jinak budeme muset nějaký čas překlepat bez něj nebo rozchodit ten " FX - USB loop" z PC.
Zpět na „Allen & Heath“
