Čím na akcích měříte napětí?
Čím na akcích měříte? A jak se kdo s pře/pod/pětím vyrovnáváte?
pastaperlicka
Máme svoje rozvodny z měřákem SM33. Ten je sice informativní , ale člověk ví kolik teče proudu a jaká hodnota je na každé fázy. U zvukaře a osvětlovače máme obyč. měřák z prodenc. Hodně nás do vyjebávalo, přepětí podpětí a tak. Máme Avolite Experta a ten má straštné problémy hlavně z podpětím. Není se čemu divid, operační sestém je Windous.A Foh pult je docela v klidu i při takových výkyvech. Nakonec jsme koupily upsky za 3000kč na 500w + chráněné zásuvky, které jsou součástí a nemáme problém. Maximálně při velkém podpětí vypínají zesák, ale tak to je už extrém. My máme od té doby fakt klid a vše klape jako při napojení kvalitní centrály. Je to boj, při přepětí jsem jednou přišel i o 4 světla na kšeftě. Mazec.
A co vy používáte.........
- gavo
Re: Čím na akcích měříte napětí?
No na akciach nic - v inych prisevkoch sa mozete dociata ze riesim len rozvody teraz
Ale v budove mam na pevno osadene UPSka jeden zvlast na mix a lahku techniku (pc, efekty a pod) a dva na zosilnovace v zasade len ako prepetovu ochranu. Mam na nich vypnute signalizacie takze ani netusim kedy zopnu kedy ne
(aby sa mi pocas prednasky alebo pod nerozpipal ked prave klesne napatie alebo pod
Ale v zasade mam v racku taky Omnitronic neviem co to je zac je tam take diodove meranie napatia
ani neviem odkial som to zozhnal.. mam dojem ze dakto mi to daroval
Nic lepsie ako sediet za mixom pocas koncertu a jest pizzu nepoznam
- vlastne ano - pocit ked vidim, ze kapela na tu pizzu slinta
Ahoj, mám teď nové dig. spínané zesilovače a ty potřebují od 120-250V. Tak to už neřeším. Do PARek doporučuji nainstalovat termistory (omezení proudové špičky), nebo výkonové jednotky pro světla nastavit na 80% a je to podobné.
pastaperlicka
Taky máme na firmě nějaké dig.zesilovače na 120-230v ale pod velkým podpětím to stejně nefuguje. No je to a asi bude vždy problém.
Používám hlídací relé LOVATO (přesný typ nemám v hlavě) nejen že hlídá napětí ale hlavně zda je přítomná NULA, už se mi to párkrát osvědčilo a ušetřilo moc peněz za opravy.
Analyzátorem sítě Lovato DMG 210 v rozvaděči. Po RS485 si posílám údaj na displej v racku na FOH.
