si1 nebo vi1 ????
miki kiki
si1 nebo vi1 ????
Příspěvek od miki kiki » pát 10. zář 2010 8:44:19
Zdravím všechny.
Kdo mi poradí??? #-o potřebujem mix na živou kapelu a občasné zvučení.Pokukuji po Si1 ale je tady ještě Vi1. Jaký je v tom rozdíl? Nebo poradíte mi něco jiného ? Kvalitu a digitál chci dodržet.Nižší cenu uvítám :roll:
Díky za radu Miki
Fyla
Re: si1 nebo vi1 ????
Příspěvek od Fyla » pát 10. zář 2010 9:49:51
Ahoj, zasadni rozdil je v digitalnim stageboxu. Podle me je dnes koupe digitalniho pultu pouze s lokalnim I/O nerozumne. Samozrejme je to otazka ceny, ale kdyz vezmes v potaz vahu, velikost a potazmo i cenu analogovyho paraku, ktery bys musel poridit navic, je to cesta zpet. Nehlede na ukrutnej rozdil v kvalite zvuku.
Příspěvek od Pavel Sedlák » pát 10. zář 2010 12:55:35
Nehledě na to, že (nejen) analogové I/O do V1 doplníš dle potřeby
miki kiki
Příspěvek od miki kiki » úte 14. zář 2010 8:26:07
Zdarec, díky za názor. Moc mi to ale nepomohlo, je to ale můj problém. Sám se tlačím do něčeho, čemu nerozumím. Můžete mi to chlapi popsat podrobně? Moc by mi to pomohlo. Někdy na přelomu rocku :-) mám vzít mix a nevím jaký(je třeba být nachystaný do dubna). Čas letí a nechci udělat chybu za statisíce. Parák(klasika) už je v garáži a čeká na napojení.
sím sím [-o< [-o< [-o< :(
miki
mmachtri
Příspěvek od mmachtri » úte 14. zář 2010 10:15:14
Si1 jsem naživo nikdy neviděl, ale koncepcí mi připadá o generaci starší než Vi1, která má velkej, přehlednej a dotykovej displej. Ovládnáním se blíží analogu, ale zachovává výhody digitálu. Práce na něm je prostě parádní. Rozhodně bych bral žadu Vi.
Ticho léčí...
Příspěvek od blaha » úte 14. zář 2010 10:23:00
Nevím jestli ti to trochu pomůže. Když to vemu z pohledu mého, kde bych byl ve stejné situaci (zatím mám analog). Si1 a Vi6 jsem měl možnost trochu osahat u Dominika. Mimochodem ten by asi měl o Soundcraftech obsáhlejší informace i z provozu.
- Si1 mi připadá z pohledu uživatele analogu "přítulnější". Malý displej může být zavádějící, protože na analogovým pultu není, tak to tak člověku nepřijde (což by mohla být i chyba). Zase třeba (z mého pohledu) v divadle by svítící "letadlo" (Vi1) mohlo působit poměrně rušivě.
- Pokud máš analogový párák, tak je to z pohledu připojení úplně jedno který z těch dvou, oba mají analogové vstupy na sobě. Pokud však uvažuješ do budoucna o digitálním páráku, tak zatím co Vi1 má již rozhraní pro jeho připojení, do Si1 by se asi muselo dokoupit (nějaký záslepky tam na něm jsou). Na druhou stranu netuším jak vypadá cena digitálního stageboxu, ale minimálně kilo stát asi bude.
EDIT: Jak to procházím, tak Si1 rozšířit půjde protože na vstupy je uvedeno Si1 32-72 a Vi1 až 64. Vi1 nemá zase Returny
- Vi1 je zase pult z vyšší třídy oproti Si1, takže obvodově na tom bude asi líp.
- Když jsem teď koukal po cenách (přes Seznam), tak Si1 nejlevnější jsem našel na Audioteku za cca 370k, Vi1 na Hudebnicentrum za cca 330k :!: . To mě trochu mate.
A ještě jedna věc na kterou jsem narazil při hledání, Soundcraft doplnil řadu Si o modely Compact 16/24/32, které pravděpodobně nabídnou asi hlavně zajímavou cenu, při zachování kvality a výbavy třídy Si. Ořezaná je na absenci podskupin, trochu jednodušší korekce, absence VU metrů, netuším jak by to bylo s rozšířením o digitální párák, záslepka na pultu sice je, ale u 32 verze je uvedeno 32/40 (4 stereo returny). Zase co se týká nastavování vstupů, připadá mi ještě přehlednější (netuším jak se budou nastavovat AUXy). Zatím jsem na ně nenašel nikde cenu. Ale mohla by to být zajímavá varianta, vůbec pokud to pojede pro jednu kapelku + příležitostně něco navíc.
Jinak netuším jak na digitály, ale už po 2 roky (co to sleduju), má Soundcraft akce na mixy vždy v prosinci, sice teď nějaké akce probíhají, ale to je spíš na malé mixy.
Martin Korf
Příspěvek od Martin Korf » úte 14. zář 2010 23:51:56
miki kiki píše: potřebujem mix na živou kapelu a občasné zvučení
netušim jestli občasným zvučením se ti tyto pulty zaplatí. Vi1 má (aspoň z mého pohledu) větí obrazovku než Si1, A konfiguraci si pro Vi1 můžeš zvolit (v příp. digi páráku), tzn. na začátek koupit 24 in+ 8 out, a pak dle potřeby a peněz dokoupit další.
Vi1 i Si1 obsahují v efektové části Lexicony, a kompresory tušim od dbs.
Takže ani jeden neni problem, Si3 je lepší pro přechod z analogu na digitál a Vi1 z digitálu na digitál
knobtweaker
Příspěvek od knobtweaker » stř 15. zář 2010 14:46:12
Ahoj na aktuální cenu se poptejte u distributora , u takto velkých nákupů hraje roli i momentální kurz a další věci . Ceny na eshopu mohou být zavádějící.
Myslí že Marek Barabáš z Audiomasteru je schopen podat celkem vyčerpávající info o rozdílech těchto pultů. Cenově Si1 a Vi1 vychází ve verzi z interními převodníky vlastně celkem stejně .(Cca 300-350 bez DPH)
Externí stagebox ovšem vyjde v podstatě stejně jako celá konzole , takže v této verzi se to prodraží.
I když Si1 se ovládá velice dobře , kvůli trošku netypické koncepci , první seznámení s tímto pultem může být trochu odrazující něž člověk pochopí jak je to myšleno. Pak už podle mých zkušeností je všechno velice intuitivní. Já bych asi volil tu VI1, přijde mi to koncepčně trochu lepší , dynamika DBX, Graphi EQ BSS, Efekty lexicon jsou u obou. Pokud vím tak na Vi1 jsou v současné době na pořadník protože je po něm taková poptávka že Soundcraft nestíhá vyrábět.
Nicméně pro Audiomaster už nedělám , takže pokud chcete zasvěcenější a aktuálnější info , doporučuji se poptat tam, technické věci nejlépe Matěj Sborový , či Marek Barabáš
suhsi
si1 nebo vi1 ????
Příspěvek od suhsi » čtv 01. zář 2011 21:20:23
Vi1 je zvukově luxus newim jak to popsat ale jediný co bych vytknul je touch panel je velmi citliví na vodu a na světlo .
si1 nebo vi1 ????
Příspěvek od Pavel Sedlák » pát 02. zář 2011 9:51:46
Já bych vytknul bylbá céstina...
Zpět na „Soundcraft“
