AUDIO ANALYSER
AUDIO ANALYSER
Zdravím, nemáte někdo něco podobného? Jestli to funguje tak by to mohlo být dobré vodítko potlačení vazby. Už jsem vyděl použít nota + soft --ten ale nevlastním (PC-1090Kč) http://www.velleman.eu/distributor/prod ... ?id=381888
Re: AUDIO ANALYSER
Bal bych se, ze to nebude mit vubec zadnou vypovidajici hodnotu a pomale "reakcni" casy...
Re: AUDIO ANALYSER
Ahoj, tahle stavebnice ti od vazby nepomůže. Jakýkoliv eliminátor zpětné vazby bude efektivnější. Ona samotná informace je k ničemu, pokud nemáš EQ. Pokud už koupíš tuhle stavebnici a nějaký alespoň 15ti pásmový EQ, který nešumí, bude už eliminátor levnější. Do budoucna však uvažuj s tím, že mnohem jednodušší, než vazbu definovat a eliminovat, je zajistit, aby vůbec nevznikla. Tedy aparáty co možná nejsilnější, naučit se zpívat nahlas a na bezprostřední vzdálenost do mikrofonu, a používat kvalitní mikrofony, které mají buď sníženou citlivost, nebo mají neodymové magnety, které zajistí o něco silnější signál - tedy nižší náchylnost na vazbu. Jinak koukám, že je na scéně další "Conrad" nabízející od nabíjecích baterií, přes plastové reproboxy až po úsporné žárovky.
Re: AUDIO ANALYSER
Já vím že to není eliminátor zpětné vazby ( jako ti sr..ky od Uliho). Ptal jsem se jestli někdo nemá nějaké zkušenosti s podobnou "krabičkou" která napoví jak nastavit EQ při napískávání mic, nebo když spěvák co nevydá ani teplej vzduch říká že se pořád neslyší. Eliminátory a podobné považuji za degradaci zvuku -PA používám už na slušné úrovní žádní Ulli nebo Omni, jen sem na to náhodou narazil .
Re: AUDIO ANALYSER
... bavi me kdyz si lidi nevidi do pusy. Kdyz pominu starou DSP1124P (ktera byla pomalejsi a mela zbytecne siroky filtry) tak novejsi FBQ2496 je vyborna vec. Pokud zrovna nemas na DN370 a cviceny ucho tak je to zarizeni ktery umoznuje velmi rychle a efektivne odzvonit odposlechy. Jen ... se s nim naucit spravne pracovat i za cenu toho ze se clovek snizi k precteni manualu (coz je u vetsiny lidi ten nejvetsi problem i presto, ze k zarizeni dostanou manual v cestine).Já vím že to není eliminátor zpětné vazby ( jako ti sr..ky od Uliho).
Zvukařská škola, Re: AUDIO ANALYSER
Pokud se muzu primluvit za nejaky analyzer, tak bych urcite volil ten NB+SW. Ja treba pouzivam Smaart 6 (bohuzel ukradeny
) ale na zive hrani je to naprosta parada.
Napriklad v zobrazeni Spectrograph je krasne videt kde ti co pisklo i kdyz to je par sekund pric. Zustane tam po te vazbe bila carka a clovek priadne vi po cem pak sahnout na Hz presne....
Re: AUDIO ANALYSER
... tak na tretinoktavu ti zase zustane viset PEAK nez is ho vynulujes. Nicmene SW na notebook (legalne koupeny) ma i jine funkce pro doladeni system nez RTA, takze ja pouzivam taky sw (EASERA Systune). Kdyz potrebuju prirucni RTA mam mobil (jsou RTA aplikace jak na iPhona tak na Androidy).Napriklad v zobrazeni Spectrograph je krasne videt kde ti co pisklo i kdyz to je par sekund pric. Zustane tam po te vazbe bila carka a clovek priadne vi po cem pak sahnout na Hz presne...
Zvukařská škola, - safa
Re: AUDIO ANALYSER
Tak to nevim, WM6 vazne neznam. Budes muset pohledat sam ...
Zdarec, já mám v telefonu HASA analyser. Chodí to pod WM 5/6. Je to docela chytrý, nicméně chodí jen do cca 10kHz. Co by ale člověk nechtěl za 6,-USD . Jde to nastavit i na klasické kaskádové zobrazení s tím, že ti dole jede osciloskop. Je tam však 1s zpoždění.
Odkaz:
http://www.handango.com/catalog/Product ... tformId=30
Odkaz:
Master Sound
pavel.vojta
Re: AUDIO ANALYSER
používal jsem pocket RTA http://handheld.softpedia.com/get/Busin ... 6387.shtml. Mizená kmitočtová charka je dána vetšinou mizerným mikrofonem v PDA.
Pavel Vojta
