Korekce do auxů - jak to máte?
Pijan
Příspěvek od Pijan »
Ahoj.
Vybírám pult a funkcemi mě celkem dost zaujal právě GL 2400. Líbí se mi (podle schéma zapojení), že direct out je nepoznamenanej korekcema, ale nelíbí se mi, že je to daň za to, že když jsou auxy v režimu pre, tak se na ně korekce taky nestahují a co víc, nestahuje se na ně ani insert. To se mi moc nelíbí.. :D Např. když stahuju na korekcích zpěvákovi okolo 250Hz, aby to nebylo "zahuhlaný", tak bych chtěl, aby nebyl zahuhlanej ani v odposlechu, aby si rozuměl nebo když bubeník chce slyšet kopák z odposlechu, tak bez gatu v insertu by mu ten dozvuk k čitelnosti ostatních nástrojů, co potřebuje slyšet, taky moc nepomoh.
Celkově mi to přijde na FOH horší, ale zase jsou údajně zvukaři, co to takhle mají radši, tak mě napadlo - Jak to máte vy a proč to máte tak, jak to máte?
PS. U GL 2400 by se to mělo nechat přenastavit přejumperováním uvnitř mixu tak, aby korekce i s inserty šly do pre auxů (potom by sice šly i do direct outu, ale to by mě tolik nebolelo). Máte s tim někdo nějakou zkušenost? Např. jak se do toho pultu leze, musí se sundavat přední panel nebo se k tomu lze dostat zezadu atd.? :D
janek
Re: Korekce do auxů - jak to máte?
Příspěvek od janek »
http://www.allen-heath.com/DL/gl2400ug_ap5597_2.pdf
str. 36: pisu ze sa tie jumpre nastavuju odspodu.
Remove the base Switch off power and unplug all the cables. Invert the
console on a flat, clean, well lit surface. Use Torx (star head) screwdrivers to
remove the screws holding the base to the chassis. Use a T10 driver to remove
the two M3x12mm screws holding the base to the underside of the internal
power unit. Use a T15 driver to remove the set of 6Bx5/16 screws holding the
base to the rear and underside of the chassis. Carefully lift off the base.
Pijan
Jo díky.. Mám ho před sebou poslední 2 hodiny a stejně jsem to přehlíd :oops:
Jose1
Příspěvek od Jose1 »
To co píšeš mě připadá nějaký divný. Když máš u mixu namáčklý pre, tak by se to nemělo týkat korekcí. Dle mne by to mělo projet korekcema a odbočit před faderem. Já to tak mám a mixy, který mi prošly rukama to taky tak měly.(ne, že by jich byly stovky :wink: ) Leda, že by to fakt na tom Alanu bylo schválně přesvičovaný.
OK2MDK
Příspěvek od OK2MDK »
soundcraft series TWO má u pre axů ještě tlačítko "pre=pre eq" takže tam se do dá přehodit, ale to záleži na nastavení toho mixu.
Pijan
Skutečně je tomu tak.. AH GL2400 Nemá v továrním nastavení do pre auxů insert a korekce. Tady je schéma. Byl jsem se na to podívat v Prodance a sedí to, takže první věc co udělám, až pult přijde, bude přejumperování :D
Tlačítko jako u Soundcrafta by bylo lepší :-D
Jose1
Chm. tak to je zajímavost o které jsem nic netušil...
Do teď. :wink:
A proto jsme tu registrovaní, abychom se něčemu novému.....že?. :D
pitrisek.dc
Re:Pijan
Příspěvek od pitrisek.dc »
A neřešil si v Prodance ohledně toho přejumpování ztrátu záruky? Zajímalo by mě jak by nato pohlížely, jestli to musí dělat autorizovanej servis. Taky to teď řeším.
einsteincz
Příspěvek od einsteincz »
My jsme to řešili na GL2800. V prodance nebyl problém, stačilo jim ujištění, že to bude dělat techniky znalý člověk. Zavolej a zeptej se. ;)
Pijan
Nene.. Ten pult je navrženej tak, aby si to mohl takřka kdokoli přejumperovat.. V manuálu k tomu pultu je popsaný, kde který jumpery jsou a co dělají.
Jsem se o tom bavil v Prodancu a bylo mi ukázáno, že stačí sundat asi 6 torxů od spodního deklu a jsme tam. Jinak řekl mi, že se u těhle pultů počítá s tim, že si to lidi rozeberou a nastaví podle sebe, tak snad tim záruku neoddělám :D
Pijan
Jose1 píše: A proto jsme tu registrovaní, abychom se něčemu novému.....že?. :D
Amen :-D
