Jaké vybrat bezdrátové mikrofony (2 ks)?
vlčák
Zdravíčko,
potřeboval bych poradit s výběrem dvou mikrofonů pro zpěv v zábavové kapele okresního formátu.
Nevíme, jestli koupit duální set nebo dva jednokanálové.
Líbilo by se mi něco podobného - http://www.audiotek.cz/product-23926-ak ... cal-set-d5
Prosím o vyjádření, jestli je to dobrá volba, případně poraďte něco jiného. Cenově bychom se rádi vešli do 25.000,-CZK za dva bezdrátové mikrofony.
Předem díky!
Předem díky!
Re: Bezdrátový mikrofon
Já bych asi volil DVA jednokanály - pro případ závady-servisu - nebo pozdějíšího použití
Zvukař Gustav
Naposledy upravil(a) Gustav dne sob 16. říj 2010 18:58:02, celkem upraveno 2 x.
Tenhle set můžu doporučit, několikrát se tu na fóru dokonce probíral. Akorát podotýkám, že hlava D5 není pro zvraceče,ale normální čistej zpěv to zvládá úplně v pohodě. Jediná věc co se musí udělat pro zvládnutí silnějších hlasových pasáží je překonfigurovat ho aby se choval jako s hlavou C5, pak se nepřebudí. Konfigurace je tu už taky zmíněná.
Test:
http://www.music-store.cz/testy2.asp?ID=1924
Na fóru třeba:
viewtopic.php?f=89&t=1623&p=14349&hilit=wms450#p14349
Test:
Na fóru třeba:
Nejdriv se zamysli zda se ty dva kanaly budou pouzivat vzdycky na jednom jevisti nebo zda hrozi ze budes potrebovat pouzit kazdej zvlast.
U slusneho dvoukanaloveho prijimace mas vyhodu v tom, ze ma vestaveny antenni zesilovac a splitter takze az mas dva porty (dva kanaly) tak zustavaji i tak jen dve anteny. U dvou kanalu to neni tak markantni ale vyhoda treba u 4 kanalu v 1u je uz evidentni (namisto lesu osmi anten mas porad jen dve).
Za sebe ti muzu doporucit system Beyerdynamic Opus 600 s prijimacem NE 600D a vysilacema S600. Vlozku si tam muzes zvolit jakou chces podle stylu a zanru zpevu (kondik EM981S pro mekci a dynamictejsi styly, superkardioidni dynamiku DM969 jako vsestrannika a hyperkardioidni dynamiku DM960 klidne i pro heavymetal).
vic info viz zde:
http://eastern-europe.beyerdynamic.com/ ... nents.html
Pripadne zde:
http://www.youtube.com/results?search_q ... s+600&aq=f
vic info viz zde:
Pripadne zde:
Zvukařská škola, -
vlčák
Díky všem za rady!
To Blaha: Zvraceči sice nejsme, ale jestli jsem dobře vyčetl mezi řádky, tak by bylo lepší zainvestovat o nějakou tu kačku víc a koupit set s mikr. C5??
To není úplně přesný, hlava D5 nesnáší řev jako takovej. Pokud s jedná o zpěv i silnější poradí si s ním.
Co se týká bezdrátové sady s D5 tak v základním nastavení pro D5 se ůže při silnějším hlasu přebudit, při nastavení pro C5 (ale s D5 hlavou) je systém trochu "tupější" (rozuměno míň náchylný na přebuzení) a už je to v pohodě. Jediná nevýhoa co v tom je, je rchu větší náchylnost na rušení (pokud v okolí nějaké je), což se dá taky vychytat. Jinak paradoxně (což je ale taky dobré) bych řekl, že bezdrátová verze D5 je citlivější než drátová.
Pokud opravdu produkujete zpěv, tak tuto sedu s D5 mohu jn doporučit.
pavel.vojta
Safo, bude fungovat vysilač řady Opus 900 s přijimačem Mipro ACT 7x7? Je tam nějaká modifikace nebo jen natištěno Beyer?
Pavel Vojta
... mmno fungovat bude ale zvukove nehezky - je tam uplne jinej kompander.Safo, bude fungovat vysilač řady Opus 900 s přijimačem Mipro ACT 7x7? Je tam nějaká modifikace nebo jen natištěno Beyer?
Zvukařská škola, -
pavel.vojta
Re: Jaké vybrat bezdrátové mikrofony (2 ks)?
dik, pak to nema smysl ani skouset
Pavel Vojta
