USB interface - program/DMX pult
- BuBu
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda existuje nějaký podobný program jako Music Visualization od SOH. Vlastním USB interface (DMX/USB modul od SOH), avšak programy jako DMX controll mi příliš nevyhovují. Program DMX Music Visualization by mi vyhovoval, ale pořizovací náklady jsou pro mne jako občasného osvětlovače na domácích a klubových party, dosti vysoké. Potom bych se chtěl zeptat, jaký je nejvhodnější DMX pult na několik RGB LED PAR reflektorů a inteligentních efektů. (například Eurolite TS-5, TMH-155, a pod.) Aby vystačil na plánované rozšíření sestavy, stačilo by mi cca 192 kanálů. Potřeboval bych však vybrat takový, aby byl dostačující, alespon trochu kvalitní a pokud možno levný.
Předem díky
Předem díky
Kvalitní a spolehlivá technika = spokojený divák
B u B u | J a n B u r e s c h
mouseman
Re: USB interface - program/DMX pult
Byl jsem v podobne situaci, DMX PIPE sem koupil, dokonce i program od SOH, ale pouze tu zakladni verzi 16 kanalu, zjistil jsem ze i pro tech par LED PARu co ma kapela je to malo, takze nakonec jsem vyzkousel nekolik programu (rozprcal jsem si cele wokna) a skoncil u FreeStyleru. Ovladani naprosto nepochopitelne, vlastne jsem nechapal nic, ale po par dnech hrani a jedne ostre akci uz to vypada ze vim co delam
takze doporucuju. Umi to 512 kanalu, takze je vystarano
- BuBu
Ad Mouseman: Díky, ve Freestyleru se sice tolik taky zatím nevyznám, přijde mi jako docela solidní, ale po připojení parů mi začaly jinak míchat barvy. Ve FreeST jsou předprogramovány s 5-ti kanály, moje LED PARky maj ale kanálů 6, takže jsem to musel v editoru poupravit a ted to jde super. Neví prosím, jestli ve FreeST jde nějak světelný park ukládat do scén a pak je spouštět třeba hudbou? Díky
Pavel Schneider
No do scén to udělat jde i aby jednotlivy kroky šly podle hudby, ale v tom Music Visualization to na hudbu chodilo líp a hlavně to bylo jednodužší, ale je pravda, že ještě neumim taky dokonale s tim FS. Ale vadí mi to, že když mám PAR-y aby chodily podle hudby, tak nejde náhodný pohyb podle hudby u scanu a u hlav, takže se pro ně musej vytvořit taky sceny.... protože buď půjdou náhodně scany a hlavy, ale nepujdou podle hudby pary, je na to přepinač když se klikne na ten repraček v programu, ale teďka jsem si stahnul nejnovější verzi a je tam zase o neco víc funkcí, takže teďka mevim k čemu nějaký ani sloužej, takže se na to budu muset podívat
Jo světýlka, to je moje
- BuBu
Zdravím, tak jsem se začal učit s Freestylerem... Začátky byly těžký, ale už je to lepší. Mám ale jeden problém, diody PARek lehce poblikávají a při stmívání nebo naopak pozvolném rozsvěcování diody nepříjemně poblikávají a rozsvěcují se jakoby trhavě. Tenhle problém sem ale v DMX music visualization neměl, takže předpokládám, že to PARama neni. Lze někde ve Freestyleru nastavit něco jako frekvenci obnovování sběrnice DMX nebo něco, co by signál posílalo rovnoměrně a diody nepoblikávaly?
Pavel Schneider
No, je možný že to blbne jak píšeš špatnym posíláním DMX signálu (zjednodušeně řečeno) to je u freestyleru pravda. Mě takto blbly TS-150 přeskakovaly goba a barvy a řešení je DMX buffer, jinak když jsem používal Music Visualization + dmx pipe ( převodník) tak to neblblo. Ale přes freestyler teďka jedu pořád a mám tam i dimmery a ty jsou úplně v pohodě i bez bufferu ale Led pary nemám, abych to odzkoušel... Používáš zakončovací terminátor?
Jinak ukázka s a bez dmx bufferu: http://www.youtube.com/watch?v=42Oe_XxYgkM
- BuBu
Samozřejmě, terminační odpor 120 ohm mezi pinem 2 a 3
Dělá mi to u všech PARek, vypadá to, jako by bylo pomalejší posílání po sběrnici DMX. Kde lze buffer sehnat popřípadě kolik stojí? Na netu sem bohužel nebyl příliš úspěšný v hledání
Pavel Schneider
Jediná možnost je , buď jsi ho vyrobit nebo koupit už přímo vyrobený z www.blackout.sk koukni do e-shopu a DMX ovladače... Já mám ten DMX buffer 2.0 (15E + poštovný) je jich tam víc, tak si jen vybereš jakej se ti hodí...
PS: Nikdo mě za žádnou reklamu neplatí. Ale zatim jsem na žádný jiný stránky kdo by se zabýval konkrétně DMX nenarazil a od Petra mám už pár dalších věcí a vše běhá naprasto bezproblémově... Takže moho vřele doporučit.
- BuBu
Moc děkuju, v rámci brzké návštěvy Slovenska se tam zastavím
Nechápu ale, proč v jednom to dělá a ve druhém programu ne
Pavel Schneider
No ten Music Visualization bude asi lépe napsanej než ten Freestyler.
