Ventilátor s regulací přes DMX
dj_scorpio
Příspěvek od dj_scorpio »
Ahoj lidi,
dlouho se zabývám tím, jak bych mohl regulovat ventilátor (klasický stolní ventilátor s dvěma režimy pomalý - rychlý) přes dmx. Využívám jej hlavně, aby se mi snáze rozptýlila mlha z hazeru. No a tak jsem přemýšlel, co by asi udělalo připojení ventilátoru na klasickou stmívací tyč... myslíte, že by se takto daly regulovat otáčky v závislosti na proudu, který jde do ventilátoru (za předpokladu, že mám na ventilátoru nastaveny nejvyšší otáčky)?
Nebo máte někdo nějaké lepší řešení, jak docílit stejného efektu? :)
Jen bych rád doplnil, že ne vždy potřebuji, aby se mi rozptýlila mlha rychle, takže pro mou potřebu by se to hodilo na té naší klubové scéně...
Re: Ventilátor s regulací přes DMX
Větrák připojujeme klasicky přes dimmer a funguje to.
dj_scorpio
ok díky :). dneska to vyzkouším :).
Jiří E
Příspěvek od Jiří E »
Protože zvukařinu mám jako koníčka a živím se vzduchotechnikou, tak bych ti doporučil textilní rozvod vzduchu po celém jevišti ( třeba 5 metrů ). Přes ventilátor zajistíš úplně rovnoměrné zozptýlení mlhy. Po zkončení akce "potrubí" zbalíš do tašky a je vymalováno. Pokud budeš chtít podrobnosti, tak se ozvi přes e-mail.
