Výroba kabelu pro Studiové monitory
darkchocolate
- Nováček fóra
Ahoj
Mám repro 2x krk-rokit-6-g2 na domácí hraní a nějáke to míchání muziky
http://kytary.cz/krk-rokit-6-g2/HN092612/
Chci si ten kabel udělat sám,ale nemám žádne praktické zkušenosti se zvukařinou,kdyby ste mi mohly poradit s výběrem matroše
Repra potřebuju zapojit do jednoho stereo kanálu zvukovky přes jeden 6.3mm TRS.Na reproduktorech bych použil nesymetrický RCA vstup.
Nejvíc tápu ve výběru kabelu,jakej pruřez s ohledem na ten jack a repra
Re: Výroba kabelu pro Studiové monitory
No do jaký zvukovky to chceš prvně zapojovat. Pokud máš na mysli integrovanou na desce, tak jsi mohl možná ušetřit na bednách
. Každopádně je pak jedno jaký kabel použiješ, stačí obyčejný kabel JACK 3,5 TRS na 2xRCA, ten bych koupil a nedělal se s ním.
Je tu ještě jedno nebezpečí při propojení s počítačem napřímo a to je brum, který by se tam mohl, ale nemusel objevit.
Osobně bych doporučil koupit nějakou externí USB/FW zvukovku (externí kvůli mobilitě a možnosti použití třeba v terénu s NB), se dvěma 6,3 TRS (symetrickými) výstupy a propojit ji na XLR vstupy beden. Pak už nejsi limitován průřezem kabelu, v podstatě můžeš použít klasický mikrofonní kabel třeba:
http://www.audiotek.cz/product-13859-proel-hpc210-bk
JACKy pak třeba Neutrik, Amphenol, atd. Při úsporných opatřeních nejsou špatný ani tyhle AH:
http://www.audiotek.cz/product-22801-adam-hall-7524
XLR pak opět Neutrik, Amphenol
darkchocolate
- Nováček fóra
Zvukovku mám ext. native instrument AUDIO 2 DJ se dvěma stereo výstupy,jeden mám na sluchátka a druhej pro repro
,mám ji asi měsíc a už mě ty kompový 2.1 prdítka nebaví
Takže se symetrií je konec
Ten kabel má 6.5mm,vešel by se dvakrat do JACKu?
tohle sem vygooglil http://satelity.nej-ceny.cz/177474/prem ... 02029.html
bylo by to funkčně lepší než tohle s redukcí?
http://satelity.nej-ceny.cz/218865/kabe ... h-end.html (ale ta cena)
- gabluk
Ahoj, funkcni bude v podstate oboje. Jen zvaz otazku delky kabelu. Ten s dvema cinci bude mit po par centimetrech spojku, takze jej neroztahnes mezi dve bedny. Zacni potrebnou vzdalenosti, kup si bezny linkovy kabel (pokud uz si to chces delat). Na tvem miste bych koupil insertni kabel co pujde roztahnout na potrebnou vzdalenost (ten se ti ani v budoucnu neztrati) a k nemu redukci z velkeho jacku na maly. Ale ta varianta s cincema je v pohode uplne stejne.
darkchocolate
- Nováček fóra
Ok díky za tipy
vybral sem tohle:
kabel 1.5m http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=91620
JAck 6.3mm(doufam ze tech 9mm kabelu do nej nacpu ) http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=78954
2x cinch http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=88691
cena 250,-
vybral sem tohle:
cena 250,-
