Jak propojit RCF 4pro8001 as? (A dál)
petermax
Příspěvek od petermax »
mam zostavu 2xrcf 4pro 8001as2xrcf art322a 2x rcf art310a.mix allen heath zed 22fx ako to najjednoduchsie a najucinejsie pripojim..jedna sa mi hlavne o prepojenie subwoferov.diki
Frenk
Příspěvek od Frenk »
vystupy mixu pripojis do subwoferu rcf 8001asna konekrotri input. aze subwooferu konektoramy xouver output to pak propijis k tem rcf art322aztech potom k tem rcf310a...ale nevym zda je to nejlacinejsi. :-)
Pijan
Příspěvek od Pijan »
Z mixu do Crossoveru, tam nastavíš dělící frekvenci a odtud už vyvedeš signál do zesíků na suby a satelity - to by bylo nejjednodušeji
a nejúčinněji vyvedeš signál z mixu do speaker managementu a tam nastavíš dělící frekvenci, routování, ekvalizéry na míru reproboxům a odtud do zesíků :)
Nick
Příspěvek od Nick »
speaker management by byl fajn ještě na spoustu jiných věcí, ale ani on ani crossover nejsou nezbytné, když ten sub základní cross má...
viz manuál http://www.rcf.it/c/document_library/ge ... pId=216492
jen nechápu, proč k těm 322 přidávat ještě 310 a zdvojovat tak výšky? (ty první jsou dvoupalec, ty druhé jednopalec)
dal bych podle velikosti sálu buďto 8000 + 322 nebo do něčeho mrňavého pro pár lidí 8000 + 310
ta druhá kombinace bude kvůli středové desítce a jednopalcové výšce trochu uječenější
v obou případech nastavit poslechem na subech dělící frekvenci (dle žánru, dynamiky... ty 322 mohou něco ze spodků odehrát samy)
zapojení napsal frenk - z mixu do inputu subů, z xover output do horní bedny
pokud máš suby dva, je jedno, do kterého z inputů to zapojíš, třeba 2x left
Příspěvek od Návštěvník »
ok diki ale jedna sa mi hlavne o prepojenie tych subakov medzi sebou
Nick
Příspěvek od Nick »
jak mezi sebou? proč?
ano suby medzi sebou
Nick
Příspěvek od Nick »
znovu - proč? proč je chceš propojit mezi sebou?
z mixu jdeš dvěma kanály, máš dva suby... asi jsem natvrdlý, zkus mi to prosím vysvětlit
ok jedna sa mi o to ze z mixu potiahnem kanaly do jedneho subu a druhy ci by som k nemu mohol pripojit cezoutput link speakon...z mixu do subu cez ten speakon do druheho subu a z jedneho subu jedne satelity a stych satelitov dalsie.dufam ze som to vysvetlil
Nick
Příspěvek od Nick »
nechápu, ale budiž
a už vůbec, proč mluvíš o speakonech...
nicméně ze subu vytáhneš stejné signály, které do něj přivádíš, pomocí výstupů BALANCED LINK, které najdeš hned pod vstupy BALANCED INPUT
Frenk
Tak bud mozna chces suby v monu. Tezko rict. Taky nepletes si speakon s powerconem ?? Myslim ze by bylo lepsi si na to zapojeni nekoho osobne pozvat, nebot to vypada ze vubec nevis o cem mluvis, a mozna ani nevis co presne chces. To zapojeni je tak primitivni, ze bych to zvladl i po flasce slivovice metodou pokus-omyl za 5minut. :-)
Naposledy upravil(a) Frenk dne pát 26. lis 2010 16:26:45, celkem upraveno 1 x.
Nick
Příspěvek od Nick »
vypadá to tak...
každopádně můžeš udělat, že do jednoho subu přivedeš oba signály a z xover vytáhneš dva satelity
a dále ze stejného subu pošleš pomocí balanced link do dalšího subu stejné neupravené signály jako z mixu a vytáhneš z něj jiné dva satelity
o tohle ti jde? protože tomu zas neodpovídá tvoje vyjádření "z jedneho subu jedne satelity a stych satelitov dalsie"
Re: Jak propojit RCF 4pro8001 as? (A dál)
sory za skreslene info ale viac menej mi islo o nieco ine... :D :D :D
Příspěvek od TomasVv »
A o co ti šlo? Bývá dobrým zvykem se podělit i o vlastní řešení, když je kvůli němu otevřeno téma.
Frenk
Mam pocit že si z nás dělá prdel, vždyť neumí ani psát.
