použití dozvukových efektů při mixu
jaký tip dozvukových efektů používáte nejraději?
Anketa končí za stř 05. led 2011 14:19:58
1.lexicon (software)
0
Žádná hlasování
2.lexicon (hardware)
0
Žádná hlasování
3.TC (soft.)
0
Žádná hlasování
4.TC (hardw.)
0
Žádná hlasování
5.soundtoys (soft.)
0
Žádná hlasování
6.wizooverb
0
Žádná hlasování
Celkem hlasů: 0
dejwatko
Příspěvek od dejwatko »
zdravím všechny zasvěcené,chci se zeptat,jestli požíváte nějakou konkrétní šablonu pro používání halů reverbů,či delayů při mixu na jednotlivé nástroje,resp. finální mix.třeba délka dozvuku na jednotlivé nástroje při konkrétních hudebních stylech,nebo způsobech hry,případně jejich ekvalizace.,případně tipy na konkrétní softwary,mám soundtoys,lexicon,případně tc.-megaverb...a na finale používám wizooverb,tak jestli je to OK.diky za tipy!
pavlii
Re: použití dozvukových efektů při mixu
Příspěvek od pavlii »
:D OK je všechno, co se ti líbí v daném kontextu mixu. Já používám (kromě jiného) t.c. HW.
P.
Obrázek
jeany
Příspěvek od jeany »
To hlasování mi nějak nefunguje...
Jinak v tom výčtu ti možná z top SW reverbů chybí UAD reverby EMT (250 a 140). Myslím si, že rozhodně stojí za zmínku, jsou výborný a mají jiný charakter než třeba Lex PCM (který též velmi rád používám)
dejwatko
děkuju,mrknu se na to,já jsem si právě říkal,jestli se neuvádí,tak jako u ekvalizérů,co kde zvednout,nebo utlumit,nějaká podobná šablona u dozvuk.efektů,co jak na jakej styl,co dělá jakej prostor,jaký frekvence u dozvukových efektů na ten kterej nástroj,případně na hlavní mix zvedat...
Příspěvek od TomasVv »
Univerzální kuchařka "Jak snadno a rychle udělat mix" neexistuje. Jsou jen dvě možnosti:
-nastuduješ si to sám s využitím metody pokus-omyl
-najdeš někoho zkušenějšího, u koho se budeš učit.
Každý konkrétní nástroj v každé konkrétní skladbě, v konkrétním prostou a způsobu náběru vyžaduje něco jiného
a návod typu "ak. kytar, hall zvednout na 2-6kHz je cestou do pekel.
Příspěvek od KamilV »
dejwatko píše:jestli se neuvádí,tak jako u ekvalizérů,co kde zvednout,nebo utlumit
A kde se tohle uvádí? :^o
dejwatko
Mam doma nejaky PDF s doporučenou ekvalizaci nástrojů a tady na nejakym fóru někdo taky dával odkaz na Soundonsound.com,kde je to popsany,jestli mas zájem,tak Ti to pdfko muzu ke konci tydne poslat treba na mail...
pavlii
Mno - může se jednat o popis fundamentálních a několika klíčových frekvencí u různých typů nástrojů, což ale neznamená, že by se ten který nástroj podle toho měl i ekvalizovat :) tenhle popis (myslím, že i ve dvou různých verzích) mám taky, dokonce zde je i online.
P.
Obrázek
jeany
Doporučené nastavení reverbů no... Jak už psali kluci výše tady bych byl ještě o hodně opatrnější než třeba u EQ. Přijde mi že reverb je asi nejvíc otázka vkusu toho kterého soudruha a pak taky kontextu té které písně. Někdy je lepší krátkej "neviditelnej", kterej jen zhutní ale vpodstatě není slyšet (ale když zmačkneš bypass situce se změní k horšímu) někdy dlouhej a hodně slyšitelnej, někdy něco mezi.
Ale abych i něco poradil...
Tip 1: "paralelní komprese" vokálu - je dobrý posílat send do reverbu ještě před kompresí a komprimovat jen "dry" signál - reverb zabírá víc, když zpěvák víc řve a vice versa. Revrb se pak jeví přirozenější
Tip 2: deesser + příp EQ před reverbem, ale za sendem - některý vokály při ostře navýškovanym reverbu mají tendenci hodně zvýrazňovat s a c. Deesser přímo na "dry" vokálu může při extrémnějším nastavení tahat výšky dolů a "ušišlávat vokál" Deesser na reverbu se dá nastavit mnohem drsnějc (zabírá víc) aniž by vokál utrpěl, to samý EQ.
Tip 3: automatizace levelu reverbu - vpodstatě souvisí s tipem 1 a podporuje ho
