Speaker management k akt. bednám s výhybkou - ano/ne?
Pavlus
Zdar vespolek. Jak moc velká je blbost pořídit speaker management (Sabine NAV sérii) k aktivním bednám, když bych nechtěl používat vestavěnou výhybku v subech (RCF TT25 + TTS 18)?
Momentálně mám ještě cross od Uliho, ale ten už nechci používat.
P.S Mix používám analog (takže za něj musím něco "připojit").
- TomasVv
Re: Speaker management k akt. bednám s výhybkou - ano/ne?
vůbec to není blbost. Naopak. Umožní ti to opravdu řídít aparát, zpozdit jej vůči sobě i vůči pódiu, udělat eq i kompresi, krmit suby z auxu, či odbočit front fill.
Vřele doporučuji.
Vřele doporučuji.
pavlus
Hmm, tak nějak jsem si myslel, že to tak asi bude. Akorát to bude víc "drátování" přes parák. Jaký je ještě váš názor na modely Sabine NAV 480 a 4800. Cena je stejná. Na stránkách Sabine mají jenom verzi 480, ale Prodance má i 4800. Rozdíl jsem našel jenom v počtu FBX filtrů na kanál. Tak nevím.
Má s těmato mašinkama někdo zkušenosti?
Díky
Díky
Rozdíl mezi Sabinou NAV480 a NAV4800 je, že 480 je novější a 4800 starší model a používají každá svůj ovládací software. Mám NAV480 a jsem s ní naprosto spokojen. Pokud používáš aktivní bedny by ti stačil i model NAV240, ale zase pokud potřebuješ odbočky jak píše TomasVv, je potřeba zvážit nákup NAV360 nebo 480 podle počtu požadovaných vstupů a výstupů. Jinak ovládání přes RS232 mám vyzkoušené přes párák cca 35m a funguje bez problémů ...
pavlus
Děkuji za reakci. Je zajímavé, že ta novější mašinka nemá tolik FBX filtrů. Momentálně používám Sabine GRQ3122 (ta má 12 filtrů na kanál) a někdy je to "tak tak".
Jinak 240 určitě stačit nebude. Hodně často pracuji v sále s "druhou vlnou" = takže 6 výstupů je min. nutnost.
Jak je to s ovládáním přímo z panelu přístroje? Vím že mě teď ukamenujete, ale mám trochu strach s ovládáním přes notebook (zamrznutí čehokoliv, další věc kterou je třeba nachystat=čas, atd.). Raději bych to ovládal přímo z panelu, ale nevím jak ta přehlednost.
- TomasVv
Ovládání z panele je tak napytel, že začneš důvěřovat notebookům, ethernetu, usb i RS232
Ale jestli používáš 12 feedback filtrů na PA, je někde něco špatně.
Přesne tak, navíc nemusíš mít strach pokud se notebook sekne, tak tyhle mašinky ztrata RS232 nerozhodí a jedou podle posledního nastavení dál.
Stáhni si soft k Sabině - http://www.sabine.com/downloads-navigator_index.htm, a až ho vyzkoušíš v Design mode, nebudeš mít chuť vůbec do panelu sahat. Ovládání z panelu jsem nezkoušel, jediné co s panelem dělám je přepínání jednotlivých presetů, které jsem si uložil a nemám zapojený notes ... Se zamrzáním softu problém není, a i když někdy vyjímečně program v notesu spadne, Sabina běží bez problémů pořád. Stačí znovu soft spustit a připojit a jede se bez zvukového výpadku dál.
