Sestava do klubu 200-250 lidí
Máme možnost mít PA EAW 1xAX366, 1xSB330 na stranu, s EAW UX8800 DSP (takže vrchy budou s GF), AXka krmeny bi-ampem z QSC ISA1350 a ISA280, Suby zapojeny paralelně a krmeny jedním ISA 1350 v bridge - tedy 4kW v basech. (2kW na sub). Myslíte že je to takhle opravdu dobré a dostačující? Případně co by jste na této konfiguraci změnili?
Ferda
Re: Sestava do klubu 200-250 lidí
Frenk: celkem dobrý, ale nejspíš to bude slabší na basech (vůči vrchům). Suby bych zdvojnásobil, aby bylo dost v basech na všechny styly.
A vyhnul bych se zesilovačům v můstku.
Fakt myslíš že ty basy jsou málo? Je to více výkonu než třeba 4x RCF8001A, dokonce více než co má celý stávající HK Actor. Ale i to jedna z možností, ale pak nebude na EAW procesor, ale jen starší RANE, tj. nebude Gunnes Focusing. A proč né můstek ?
Petr
Velmi podobnou sestavu s RPM26z, jsem před pár lety spoluprotlačil do klubu Labe v Hořovicích. Rozměrově je to cca stejný klub.Hraje to velmi dobře, myslím si,že GF se tady nijak významě neuplatní,alespoń já jsem při zkoušení RPM26z a UX8800 nezjistil žádný významější rozdíl. Tato funkce se víc uplatní u beden kdy středová a výšková sekce jsou řízeny samostatně.Rozhodně tím nic nezkazíte.Spíš je otázka, zdali nebude vhodnější investovat třeba do monitorů, za cenu levnějšího DSP....
Co se týká basů, tak v Labi jsou basovky 2x18" (BC) , jedna na stranu.Bedny jsou 2ohmové a pohání je RMX4050HD. Výkon basů je tak akorát,pokud je klub nacvaklý,hrajou naplno.Záleží i na stylu. Akustický výkon 4ks 18" je podstatně větší při stejném příkonu.Kolik výkonu do basů potřebuje váš klub nedokáži říct. Já bych osobně doporučil 4ks beden s 2x15",ale prostor neznám. Rozhodně SB330z hraje velmi pěkně,je to,ale stále jen jeden 18" v bedně.
No jak počítám výkon vychází to na basech stejně. Ale náš klub je myslím o dost menší - ozvučovaný prostor 15x6m s nízkým stropem 3m.
Petr
To musíš vědět ty. Nejde o výkon ,ale o akustický tlak, potažmo citlivost beden, tu lze u basů stejného typu jednoduše sčítat.Taky je třeba vzít v úvahu životnost reproduktorů.Když něco odejde,dokáži si představit reakci šéfů:"Vždyť to stálo tolik peněz a už je to rozbitý"!
Ferda
Ano, myslím, že ty dvě 18" na stranu k uvedeným vrchům jsou akorát. Jde o poměr suby-vrchy. Petr to víceméně potvrdil.
Proč ne do můstku? Protože: zes jde nadoraz (jako do 2ohm), nutnost velkého průřezu kabelu, velmi kvalitní konektory, nižší DF, vyšší možnost poruchy. Dal bych na basy 2 zesy, pojedou v klidu a máš možnost např. při folku jet jen na jeden pár basů.
Jestli 2x18" nebo 2x15" to je na úvahu nebo na zkoušku. Pro 18"tky hrají vyšší tlak a nižší dolní kmitočet, ale v klubu se mohou lépe chovat 15"tky.
