notebook a brumenie
zvuk Attik
notebook a brumenie
Na brumenie z notebooku ked je zapojeny na adapter, by sa mal pouzit di box.
Nakolko nepomaha zapojenie notebooku na jednu fazu (zasuvku odkial ide mix) a nepomaha ani ina faza. (ina zasuvka)
Tak sa pytam, ci existuje alternativny sposob zapojenia notebooku, ako len na dibox.
Re: notebook a brumenie
Jsem sice amatér, ale nemůže být problém ve smyčce dvou zemí? Možná by mohlo pomoct ukroutit kolík na zásuvce, aby notebook nebyl uzemněn, nebo u další věci, kterou máš v okruhu a je taky uzemněná.
Tak pánové, jednak už se to tu několikrát probíralo. A za druhé kroucení kolíků nemůžete snad myslet ani vážně. Možná si amatér, ale vrah dobrej.
Pokud se chceš obejít bez DiBoxu tak snad jen na baterku, nebo koupit adaptér s plochou vidličkou, nebo zvukovku se symetrickým výstupem.
Tak zpět, téma znovu otevírám, vysvětlili jsme si to se zakladatelem tématu (zvuk Attik) v SZ.
Otázka zní, zda neexistuje jiné (další, alternativní) řešení, jak při ZACHOVÁNÍ uzemnění řešit brum, když uživatel nechce použít DI. Ntb a mix jsou na jedné fázi (vyzkoušeno i na dvou) - viz první příspěvek, ne zcela šťastně napsaný.
A "amatéra" prosím, aby do témat, která se dotýkají silnoproudu, raději nepřispíval
Symteričnost řeší šum a ne brum, nebo se pletu?blaha píše:Pokud se chceš obejít bez DiBoxu tak snad jen na baterku, nebo koupit adaptér s plochou vidličkou, nebo zvukovku se symetrickým výstupem.
Mám za to, že brum je problém země a přístrojů, kdežto šum je bordel natahovaný na kábly?
Když použiješ zvukovku se symetrickými výstupy, tak můžeš propojit jen + a - a stínění zapojovat nemusíš, tím rozdělíš zemní smyčku mezi NB a zbytkem aparátu.
Každopádně symetrika šum neřeší.
Mozna jeste vradit ten odpor cca. 100ohm mezi zeme(ale tohle jsem poprave nikdy nezkousel), ale to uz tady taky bylo u DI-BOXu dokonce i se schematy.
Jinak nejlepsi je ten adapter bez zemeni, resi totiz vse, zvuk i video. Nebo potom sitovy oddelovaci transformator, to tady uz take bylo.
zvuk Attik
OK Cim potom riesit sum?blaha píše: Každopádně symetrika šum neřeší.
Da sa sum vobec odstranit?
___________________________________________________________
Sum vzdy bude a podla mna sa ho neda striast, mozno len digitalom.
Nedá, i kus drátu, odpor šumí. Dá se jen omezit.Da sa sum vobec odstranit?
- Jose1
Omezit na úkor kvality užitečného signálu.
Nebo ošulit ucho maskováním.
Myslíš nahrát chvíli mikrofony na čisto, v kompu pak získat profil šumu a následně ho z celé nahrávky vymazat?
Já jsem to takhle jednou zkoušel a poznal jsem, že dost zvuku chybí. Napodruhé byla uplně jiná situace a zmizel jen šum. Asi hodně záleží na tom, jaký ten šum je.
Co takhle najít příčinu šumu a odstranit ji?
amatér
