Výběr ozvučení multifukčního kongresového sálu
sikita
Příspěvek od sikita »
sál má rozměry 12x6x5m, cena do 80tis. děkuji za info
J.J.
Příspěvek od J.J. »
pro kongresy by stačilo i toto :twisted: :twisted:
Jestli chceš poradit tak musíš požadavky trochu rozbásnit.
Zvukař bez www stránek
sikita
Re: Výběr ozvučení multifukčního kongresového sálu
přednášky, prezentace, schůze.. 1 mikrofon, cd přehrávač, menší repro - umístění na stěně kvůli památkářům. Jednoduché ovládání
Tak třeba orientačně s DPH:
2x RCF ART 310A nebo 312A 26 tis.
2x nástěnný držák 2 tis.
mix Soundcraft Notepad 124 3 tis.
mikrofon AKG WMS40PRO VOCAL SET FLEXX 6 tis.
CD/SD/USB/Radio přehrávač RCF M1033 8 tis.
Rack 4-6U (aby to bylo schovaný) 2 tis.
Kabeláž 2-3 tis.
Možná 2CH DiBox pro NTB 1-2 tis.
Stojan na mikrofon 1 tis.
Součtem cca 50 tis.
Při dopkoupení 2 stativů za cca 2 tis. navíc můžete tuto sestavu použít i jinde.
sikita
80tis s DPH(cena pouze repro s nebo bez mixpultu..), rcf jsou moc velké...
něco malého jako bose, nebo aktiv od hk audio??
sikita
bude to pevná instalace
joshua
Příspěvek od joshua »
Co tak nieco taketo http://www.fbt.it/ENG/AC/PRODUCTS/Speak ... /index.asp+ k tom nejaky ten zosilovac
Ferda
Příspěvek od Ferda »
Když je RCF ART velké, repra bych volil z řady JBL Control, dělají se v klasice i ve 100V, hrají velmi dobře (i subvofery) a jsou v bílé i černé barvě. Pro buzení např. Crown XTi řadu - kvůli možnosti nastavení Delay, EQ atd. Z mixů je velký výběr např. Soundcraft epm, efx, AH zed, Mackie onyx - záleží na potřebě efektové jednotky, počtu aux... Bezdrát AKG - pozor na frekvence. Ostatní dle potřeby.
Příspěvek od safa »
Kdyztak se ozvi kolegovi na lumir@audiopro.cz , ten ma s navrhovanim ozvuceni pro konferencni a multifunkcni mistnosti rozsahle zkusenosti:
Ja bych tam videl treba sest kousku elegantnich D.A.S. Arco 24T ( http://dasaudio.com/index.asp?pagina=pr ... =1&lang=en pripadne http://www.audiopro.cz/prodejni-katalog ... co24w.html ) nazpozdovane ve trech rovinach krmenych 100V zesilovacema.
Uplne idealni by na tohle byly Renkus Heinz ICONYX ( http://www.renkus-heinz.com/loudspeaker ... index.html ) coz jsou bedny presne pro tenhle ucel staveny a pokud vim tak s vynikajicim vysledkem odzkouseny ... ale nejsem si jist zda se daj poridit za 80 tis . Ackoliv IC7micka by se za tyhle penize poridit mozna dale (ted nejsem v praci abych se podival, podivam se v utery)
