Digitální mix Behringer X32 hitem letošní NAMM show
Příspěvek od safa »
Digitální mix X32 hitem letošní NAMM show
Je zajímavé, jak rychle se nedávná akvizice firmy MIDAS skupinou Music Group promítla také do vývoje mixážních pultů firmy Behringer. Na letošním veletrhu Winter NAMM Show totiž tato firma představila prototyp svého zbrusu nového digitálního pultu, který má na trhu vyplnit mezeru po v minulosti tolik populárním digitálu DDX3216. Technologie se za těch deset let, které dělí oba pulty, samozřejmě pohnula mílovými kroky kupředu, a tak nový Behringer X32 vedle ověřené kvality nabídne mnohem více než jeho předchůdce a, jak je u této značky obvyklé, také více než jeho konkurenti.
Nový X32 je 32 kanálový digitální mixážní pult vybavený dvěma samostatně přiřaditelnými skupinami 100mm dlouhých motorizovaných faderů. Díky samostatnému přiřazování mohou na pultu pracovat i dva lidé zároveň, což je mimochodem stejná filosofie jakou najdeme na digitálních konzolích MIDAS PRO3. V první skupině je 16 faderů a v druhé zbylých osm. Stereofonní návraty z efektů mají samostatné ovládání pomocí čtyř enkodérů na pravé straně pultu. Kromě 16-ti mix sběrnic nabízí nový digitál také digitální matici s insertovatelnými výstupy, DCA podskupiny, zpožďovací linky na všech výstupech a osm MUTE GROUP skupin. Podobně jako u řady pultů jiných výrobců také X32 má virtuální efektový rack s osmi pozicemi pro uživatelské efekty a veškeré nastavení pultu je možné ukládat a načítat ze scén.
Původní malý LCD display známý z DDXka nahradila krásně přehledná barevná TFT zobrazovka s vysokým rozlišením, doplněná metry a šesti enkodéry pro ovládání parametrů (efekty, routing atd). Ovládání ekvalizérů kanálů se přesunulo na přehledný ovládací panel, kde máte k dispozici veškeré nastavení příslušného kanálu jako jsou vstupní citlivost, ekvalizér, dynamika (gate i kompresor) a samozřejmě odesílání signálu do AUX. Kromě analogu je možné připojit výstupní signál také digitálně bez zpoždění DA převodem a to buď ve formátu AES-EBU nebo přímo poslat na jeviště pomocí 48mi kanálového digitálního páráku. Přenosovým formátem je v tomto případě standard AES50, tedy stejný formát, jaký používá pro své digitály firma MIDAS.
Pro studiové účely je možné digitální mixážní pult Behringer X32 dále rozšířit připojením digitálního poslechového distributoru P-16, čímž uživatelé získají možnost namíchat si sami svůj vlastní poslech. Poslední možností rozšíření je systém expanzních karet, který nabízí další přídavná rozhraní všech populárních formátů jako jsou FireWire a USB2. Pomyslnou třešničkou na dortu je nejenom plná MIDI implementace (X32 se tak bude dát použít i jako kontrolér), ale i možnost záznamu na přenosnou paměťovou klíčenku (USB).
Mezi záplavou novinek, které firma Behringer letos představila, je X32 dozajista tím nejzajímavějším. Podle plánu výrobce by se tato novinka měla dostat na trh koncem letošního roku a cena by podle odhadů neměla převyšovat sedmdesát tisíc korun.
