Poraďte - výhybka nebo jiné řešení pro výškový driver
Martinkunc
Příspěvek od Martinkunc »
Dobrý den,mám v plánu postavit reprobox jen s výškovým driverem,,z důvodu málo výšek v PA.Chcem koupit driver Selenium D210ti a zvukovod HM25-25,jsou to vlastně použité kompomenty s repro EM151,slyšel sem že hrají pěkně(pokud máte lepší navrh driveru a zvukovodu budu jen rad za rady).Ted k otázce jakou mám použít vyhybku ,je mi líto davat 1457 kč za výhybku pro Megaton EM-151 Kit,když je využiju jen na výšky.Znáte jinou vyhybku jen na vejšky nebo stačí jen poštelovat boxy na ekvalizeru či dat paralelně na repro jen kondík??Děkuju
Patso
Re: Poraďte - výhybka nebo jiné řešení pro výškový driver
Příspěvek od Patso »
I když se velmi rád označuji za pankáče, tak bastl v podobě " přidám do řetězce vejšky přes kondík " bych asi nedělal.
Když už, tak silnějsí driver, rovnou do bedny a rovnou s vyhybkou, bych řekl. A rovnou odladit, dle metodik a lidí zde na fóru známých. Jiří Kliment by ti zcela určitě v klidu poradil.
Jako, klidně to bude fungovat, když to uděláš na hulváta, ale dobré to asi moc nebude.
Frenk
Příspěvek od Frenk »
Hele když už jen ten kondík tak sériově, tedy pokud nepotřebuješ výškový reprobox s pyrotechnickými efekty. :D
Patso
In to Frenk:
No vidiš, to jsem přehlídl. Máš pravdu, paralelně opravdu radši ne. Driverum nedělá moc dobře "TAKOVÝ" signál. BUMBÁC :-)
Martinkunc
Ok takže kondík v serii,nějaký odpor nebo tak něco?Jaká kapacita C?
Ty jsi to absolutně nepochopil, ostatní se ti tu snaží naznačit, že je to co vymýšlíš absolutní nesmysl. Jdeš na to totiž úplně z druhé strany. Bedna jako taková (nebudem se teď bavit o subech) už by měla být v základu vyvážená, tzn. že by měla mít ideální poměr středů (nebo středobasů) vůči vrchům. Pokud to nemá a vejšek je málo, je bedna špatná a přilepení nějaký další bedny s vejškama nepomůže, resp. nadělá to víc problémů než užitku. V takovém případě je lepší předělat vejšky přímo v bedně společně s výhybkou, tak aby hrála vyrovnaně. Pak nebudeš muset řešit další škatuli a navrch další škatuli, atd. a pak se divit proč to pořádně nehraje, nebo hraje ale tak nějak divně.
V tomto případě je tedy lepší vyřešit to minimálně přebudováním výškáče v bedně a to spolu s výhybkou, popřípadě i výměnu středobasového reproduktoru, pokud ten původní nestojí taky za nic.
Pak je druhá varianta, kde se každý reproduktor krmí zvlášť zesilovačem, bi, tri-amp, kde se ale rozdělení řeší aktivní výhybkou, nebo procesorem, ještě před zesilovačem, což asi tvůj případ nebude.
A není umění sebou tahat náklaďák beden, zesilovačů, ekvalizérů (pro srovnání aparátu aby to vůbec hrálo), který nezahrajou, ať se snažíš sebevíc, oproti páru beden s dobrou citlivostí a vyrovnanou charakteristikou, který budou hrát s lehkostí, čitelností a ještě výkonovou rezervou.
Naposledy upravil(a) blaha dne čtv 20. led 2011 18:24:01, celkem upraveno 1 x.
Frenk
Hele najdi si na netu vyhýbku horní propust, takových stránek je hodně, budou tam i vzorce jak to spočítat. Stejně tak se dá odporama srovnat citlivost. A úplně nejlíp uděláš, když obšlehneš výškovou část té odlazené vyhýbky co si nechceš koupit. Jinak blaha ma pravdu, ale samozrejmě jestli chceš tak si to postav nějak to fungovat bude.
