Lupance v nahrávce - chyba softw., hardw.?
fára
Příspěvek od fára »
Nazdar všem.Poraďte co bych měl ještě udělat.Mám zvukovku M-Audio Fast Track Ultra a při nahrávce do notebooku to během 10 min.udělá asi tak 8 lupanců.Ovladače jsou nový, Windows 7 64ky, v nastavení zvukovky mam 2048 samples( ASIO/WDM buffer).Dělá to v každym softu co jsem zkusil.V XPkach to bylo v pohode.Dík
Frenk
Příspěvek od Frenk »
1. Zkusit zvětšit buffer. 2. Zkusit vypnout síťovou kartu, wifi kartu a jiné možné nepotřebné zdroje IRQ. Taky by mohlo pomoct audio aplikaci přepnout na realtime prioritu plánovače. :wink:
Příspěvek od KamilV »
Zkusil bych starší ovladače (mě tenkrát u M-AUDIO delta pomohly starší).
OT: mám pocit, že "dnešní svět" ještě není na 64bit připravený, zatím s tím vídám jen samé potíže s kompatibilitou - asi ještě nějaký čas potrvá, než na to všichni zareagují...
fára
Re: Lupance v nahrávce - chyba softw., hardw.?
Příspěvek od fára »
Mám ještě malou M-Audio Fast Track a ta jede v pohodě.Je fakt, že datum ovladačů pro tu Ultru jsou 2008 a pro tu malou už 2010.
janek
Příspěvek od janek »
Pusti device manager, zobraz skryte zariadenia (View|show hidden devices), zobraz si jednotlive IRQ (View|resources by connection) a zakaz vsetky co maju rovnake irq ako zvukovka, pripadne radic USB na ktorom je pripojena (samozrejme ak ich netreba).
Daj si pozor, aby na USB radici so zvukovkou nebolo ziadne ine zariadenie. Bud prepichni zvukovku do ineho portu, alebo mys/cokolvek ine.
Nastav optimalizaciu systemu (performance) na Background services.
Vypni antivirus, search indexing, a pod.
Pusti TaskManager, zapni Show Kernel times, show processes from all users a sleduj co sa deje.
Skus ProcessExplorer [1] alebo PerfMon [2] ze kto berie procesorovy cas.
[1] http://technet.microsoft.com/en-us/sysi ... s/bb896653
[2] http://blogs.msdn.com/b/securitytools/a ... ows-7.aspx
fára
Příspěvek od fára »
Díky za odpovědi.Vypadá to,že mě to dělal wifi adaptér.Zakázal jsem ho a běží to jak má.Díky :)
Frenk
Nemapoměn poslat bugreport výrobci toho adaptéru at s tím udělaj pořádek :-)
Tonny
Příspěvek od Tonny »
Měl jsem podobný problém s lupanci a vyřešil jsem ho nastavením v ovládacích panelech notebooku. Řízení spotřeby na maximální výkon a bylo po lupancích. :)
blazoid
Příspěvek od blazoid »
Ano, mně se lupance vyskytují v případě, že je nadměrně přetíženej procesor...zvýšil jsem u zvukovky buffer (sice vyšší latence ale to při mixu zatím zkousnu).
