Jakou vybrat zvukovku pro cvičení na kytaru?
Kady
Příspěvek od Kady »
poraďte prosím nějakou externí zvukovku za rozumnou cenu přes kterou by se dalo cvičit na kytaru.
Jde o to aby měla co nejmenší latenci a nebylo tam zpoždění.
Re: Jakou vybrat zvukovku pro cvičení na kytaru?
Příspěvek od safa »
Co je to rozumna cena ? Ja bych ti poradil E-MU 0202USB ale nedokazu odhadnout tvoje potreby (operacni system atd.) a moznosti.
Naposledy upravil(a) safa dne čtv 27. led 2011 17:35:41, celkem upraveno 1 x.
Kady
Příspěvek od Kady »
Ta cena by byla berná ;-)
Jak je to s latencí? Je to hodně znát když se hraje?
Do teď jsem zkoušel hrát přes Sound Blaster Audigy. Popravdě si nevzpomínám jaká tam byla. Bude to rozdíl ?
Příspěvek od safa »
Na to ti nedokazu odpovedet, ja jsem pres Audigy nikdy nehral. Pozoroval jsi nejake zpozdeni pri hrani pres Audigy ?
Kady
Příspěvek od Kady »
Tak sem zkusil nainstalovat Guitar Rig a ukazuje mi to na vstupu 13,1 ms.
Pijan
Příspěvek od Pijan »
13ms je nehratelný..
Ten program nemám, ale tvoje zvukovka by měla podporovat ASIO, takže by to takový zpoždění mít nemělo. Pravděpodobně ten program k ní přistupuje přes windows rozhraní (WDM), takže by ti mělo pomoct, když si projdeš nastavení v Guitar Rigu a audio driver nebo system driver změníš z WDM na ASIO případně z Windows na Soundblaster ASIO (nebo tak nějak podobně, podle toho jak má udělaný menu).
Kady
Příspěvek od Kady »
jj má asio a jedu na něj. Těch 13 ms mi to ukázalo pravě v nastavení. Hratelný to celkem je, ale ale jak dojde na rychlejší akce tak je to znát :-(
jeany
Příspěvek od jeany »
A jaká je celková latence? ty tu zmiňuješ jen vstupní (13 ms) ale už né výstupní (ta se ktomu taky musí počítat)
Pijan: zvuk za normálních podmínek urazí cca 330 m za 1s
V případě těch 13 ms je to 4,3 m. Chceš mi říct, že kytara je nehratelná, když stojíš čtyři metry od komba :-D
Já si teda myslím, že cokoliv pod 6ms celkový latence musí s přehledem stačit komukoliv ( to jsou cca 2 metry od komba)... Jinak je to spíš "placebo" problém (vím, že tem latence je a vím kolik, tak mi to vadí..)
Kady
Příspěvek od Kady »
Takže to píše:
Latency 512 samples
input=13,1ms processing=11,6 ms output=1,5 ms overall=26,2 ms
jeany
Tak 26 ms je na živý hraní už docela hodně, to slyšet určitě bude.
Buď má ta audigina nahovínko ASIO (k čemuž bych se klonil, pokoušel jsem se kdysi pod cubází rozchodit audigi 4 a latence byly dechberoucí) a nebo se ta latence dá ještě někde v ovladačích snížit z 512 samplů dolů (to musíš pohledat kde, tvojí audiginu neznám)
Jinak bych ti spíš doporučil si koupit nějakou skutečnou zvukovku na muziku, tam se s latencí dostaneš bez cukanců klíďo i na 2ms (já mám zkušenost s ESI Juli@, na dost sračkózním kompu z r 2003 jsem neměl s těma 2 ms žádnej problém)
Pijan
jeany: Jo máš pravdu, seknul jsem se o řád.. :D
Kady: Náš kytarista ze zábavovky si pořídil doma na cvičení Line6 POD Studio UX1, a byl s tim tak spokojenej on i jeho syn, že musel koupit ještě jeden (jen ve verzi GX bez mikrofonního vstupu) i jemu, protože mu ho neustále okupoval. :D Zrovna včera jsem s nim byl, tak jsem se poptal. Byla mi věnována půlhodinová prezentace, co to všechno umí a musim říct, celkem šikovná mašinka. Je to v podstatě externí USB2.0 zvukovka udělaná pro kytaristy, měla by simulovat všechny zvuky aparátů a mikrofonů, co Line6 simulují, má hezky user-friendly udělaný prostředí a zpoždění pod prstama necítíš... Navíc on má ještě od Line6 kombo, takže to využívá k tomu, že si najde přesně zvuk kytary v nahrávce a ten si odtud uloží do komba.
Celkově je to hezká hračka a zaujala mě tak, že za tu cenu nad ní teď taky uvažuju.
Kady
Příspěvek od Kady »
Díky za tip ;-)
Zpět na „Příslušenství“
