Jak zapojit a ovládat světla aj.?
Sombrajo
Zdravím přátelé,
potřeboval bych s něčím poradit. Světlům téměř vůbec nerozumím, ale tento problém jsem dostal k řešení, tudíž bych měl s něčím přijít, proto budu moc rád za pomoc i když moje dotazy budou možná z vašeho pohledu dost debilní
Když někam přijedeme na akci, tak většinou disponují nějakými základní světly, hlavně pary. Ty si tam ovládajíc v klídku ze svého pultu. Ale jelikož nám to nestačí, máme ještě nějaké vlastní doplňky. Konkrétně dva lasery, tuším 7-kanálové, 4-kanálový kouř a 2 RGB ledkové pary, ty jsou tuším 5-kanálové.
Máme to krtáce, dostali jsme to o jednoho maníka, a fungujeme s tím tak, že to prostě zapojíme a běží to celou akci. Když to prostory umožňují a je dobrý přístup do portálu, tak to v případě potřeby někdo na chvíli prostě vytáhne ze zásuvky a pak zase zapojí.
Takže asi víte, kam mířím, potřebuju ty světla/lasery/kouř ovládat.
Co teda budu potřebovat, aby mi to fungovalo, kdyžtak prosím přímo o linky? V rámci možností za co nejmenší prachy. Díky moc.
Zapojíme, tím myslíš píchneme do zásuvky a jede to v automatice, nebo propojíme i DMX z nějakýho pultíku a řídí to pultík.
V druhém případě nic nepotřebuješ, max. programování pultíku.
V prvním, pokud to chceš nějak ovládat, přednastavený scény atp. buď DMX pult a kabeláž, pořízení tak do 10k. Nebo místo pultu USB-DMX převodník, software a pochopitelně počítač nebo notebook a samozřejmě DMX kabeláž.
Doporučuji si pročíst nejprve celé vlákno ohledně světel, je tam spousta informací i tipů co, kde, jak, s čím a proč a pak se ptej dál.
Sombrajo
V tom případě asi potřebuješ něco takovýho:
http://www.zvuk-svetla.cz/shop/product/ ... j-switch-8
Sombrajo
Jestli chceš něco jednoduchýho jen pro zapínání napájení a nechat světla běžet v automatice, jako to máte doposavad, akorát to nemuset vytahovat ze zdi tak potřebuješ jen pult s vypínačema, to je taky nejlevnější.
Pokud to chceš nějak řídit a využít tak potenciál světel, musíš pořídit DMX pult, nebo převodník do počítače, celý to popropojovat DMX kabelama (krom napájecích) a vytvořit si nějaký scény, který ti pak můžou jet třeba i podle hudby.
To už jsem ti ale napsal
. A taky jsem ti napsal aby jsi si přečetl celý vlákno o světlech, kde jsou informace o tom jak DMX funguje, čím se ovládá, atd.
dj_scorpio
Re:
Z teorie i praxe co se světel týče toho vím docela dost, každopádně pokud chceš, napiš mi (kontakt v profilu) a pomůžu. Mám doma i nějakou nevyužitou výbavu v perfektním stavu ...Sombrajo píše:Teď jsem z toho trochu jelen, jak toto funguje? Myslel jsem, že potřebuju pult nebo software pomocí kterého to ovládám.
