Problem so zosilovaci - EP2500 a AMaudio 1500
- jozef
Zdravím. Naskytol my taký problém.Boli sme ozvučiť jednu akciu a zobrali sme so sebou 4 dvojpasmove bedne na stranu , k tomu dva odlišne koncaky.EP2500 a Amaudio1500 silovo asi rovnaké.Repro káble prepojovacie symetrické káble,sieť všetko z jednej zásuvky ,100%tne
všetko dobre zapojene.Pustili sme hudbu z CDčka a pridávam ľavú stranu EP2500, potom ľavú stranu Amaudio a basy upadli.Stiahol som zvuk z EP2500ki basy sa vrátili v tej jednej bedni čo krmilo Amaudio.skúsil som opačne a tak isto.Potom sme skúsily aj pravú stranu a úplne to isté robilo.
Akciu sme dokončili na jeden koncák úplne to stačilo.Teraz sme to všetko poskladali v sklade a skúšali sme a prišli sme na to, že je chyba asi v fazovani.Na vstupe jedného koncáku som prehodil na XLRke dvojku s trojkou a hralo basovo aj zvukovo dobre. Keď som dodržal správne zapojenie,stratili sa basy a akoby stredy začali kričať. Teraz my poraďte je možné že AMaudio má chybu v dodržaní plus mínus na vstupoch alebo výstupoch?Skúšal som aj tak ,že zapojil som 2-Amaudio spolu a bolo dobre,aj 2-EP2500 tiež bolo dobre.Akonáhle som ich zmiešal,už to hralo zle.Ďakujem za radu a odpovede.Jozef
OK2MDK
Problem s koncakmy.
mě řikal mistní opravář, že v zesilovačích se může vyskytnout takový, co otočí fázi v samotném zesílení. Tak možná tento stav. a nebo prostě blbě naletované speakony.
- jozef
Problem s koncakmy.
Čo sa týka speakonov ,repro káblov , prepojovacich XLR káblov,symetrii všetko 100% zapojené.Pred chvíľou sme skúšali Amaudio VP1500 prepojene s EV99 a to isté.Prepojenie EV99a EP2500 hralo dobre.Zrada je v Amaudio.Nejakým spôsobom sa otočí fáza.Na toto my dajte niekto prijatelnu odpoveď.Jozef
OK2MDK
Problem s koncakmy.
tak sem to myslel, speakon v zesilovači sem myslel. Někdo znalejší ti odpoví víc.
janek
Problem s koncakmy.
nie je nahodou ten zosik prepnuty do bridge modu?
- jozef
Problem s koncakmy.
Nie každý koncak prepnutý do stereo režimu.Jozef
honza637
Zdarec, nedovolim si nedat pár připomínek.
Předně je jasné že problém s fází tam je. Ale je tu ještě pár dalších.
Jednak to, že používáš různé zesilovače je dost velká pitomost. Protože jejich vlastnosti se můžou hodně lišit a taky nejspíš liší. Není důležitý jen výkon , zatěžovací impedance a vstupní napětí . Ale taky rychlost přeběhu, zda invertuje nebo ne ( tenhle problem) , pak taky frekvenční charakteristika, zkreslení a další údaje. O rozdílech v konstrukci zdroje (nejčastější kámen úrazu, taky nejdražší) ani nemluvim. Ono totiž blbě působí když z každý strany hraje to samý jinak ...
Další hodně důležitá věc je jak máš rozestavěné reprobedny. Píšeš že máš 4 na straně ve dvoupásmu. Máš nějak zajištěno a případně změřeno jak ty soustavy postavit k sobě aby se jejich zvuk netloukl, nezkresloval? Laicky řečeno aby se "nehádaly" ?
to je totiž další a ještě větší oříšek. Hodně v tom hraje roli akustika prostoru kde to hraje ale samozřejmě taky typ beden, vyzařovací úhel a tak dále.
Obecně velký problem je taky v tom že drtivá většina lidí kteří zvučí nemají absolutně žádný nebo velmi chabý teoretický základ. V žádným případě nechci nikoho zesměšnit nebo ponižovat ale pokud netušíš co se ti děje v aparátu, měl bys sis o tom něco nastudovat a pokud možno s sebou vozit zařízení který tohle umí změřit. Existuje jich docela dost a ani není problém si gonio nebo fázorměr zkonstruovat. případně si koupit analyzátor (i do kapsy jsem viděl) . Nestojí to ranec.
Zrovna třeba od Uliho chtít bas mi přijde jako od policajta chtít aby pomáhal nebo dokonce chránil
- jozef
To je samozrejmosť aj pre mňa, že sa koncaky nemajú miešať.Bola to chyba mojich pomocníkov,že akurát ten rack naložili v ktorom boli koncaky miešanie.Vracať sa do skladu vymeniť rack už sme nemali čas.Nikdy sme koncaky nemiešali,dlhé roky ich používame a teraz sme náhodou na tento stav prišli, keď sme chceli ich zmiešať.Ale potom v pohode utiahol akciu aj jeden koncak.S nastavením polohy bední nebol problém lebo miestnosť dobre poznáme.Jozef
honza637
Pak nezbývá než doporučit hlídat bedňáky a nebo sehnat jiný který i myslí
- jozef
Možno že máš pravdu
len škoda že dobrých bedňákov je málo ,nerastú na poli.Jozef
