Aky bezdrotovy mikrofon?
Reco
Zdravim,
Zvazujem kupit 2 bezdrotove mikrofony a moje podmienky su: aby mikrofonna vlozka bola kvalitna. A prijimac montovatelny do racku.
Mikrofony su urcene na solovy spev.
Nerozumiem celkom presne co znamena diverzitny prijimac a taktiez tym pasmam v ktorych pracuju (UHF). Nasiel som nejake sety od Beyerdynamic a lisia sa len frekvencnym pasmom v ktorom pracuju. V akom frekvencnom pasme je lepsie tie mikrofony pouzit? aky to ma vplyv? (dozvedel som sa akurat, ze frekvencne pasmo je casto vyuzivane inymi zlozkami a v SR je idealne pouzit mikrofony v pasme 863-865 MHz)
Pozeral som po
AKG WMS450 - mikrofon C5
beyerdynamic OPUS 669 Set - mikrofon Opus 69
beyerdynamic Opus 660 Set - mikrofon TGX 60
Co by ste odporucili, popripade ine alternativy v podobnej cene.
Dakujem za reakcie.
Pozeral som po
Dakujem za reakcie.
Mám AKG WMS 450 s D5 hlavou a můžu jen doporučit, pochopitelně D5 je pro zpěv (ne řev a zvracení).
Jinak motážní držáky do racku, 2 vedle sebe. A za cca 500,- jsem si udělal splitter na antény (konektory, kabely a 2 slučovače). Funguje bez problémů.
Když pohledáš i v mejch příspěvkách je tu toho víc. A pozor železobeton je zabiják signálu, ale to asi u jakéhokoliv mikrofonu této kategorie.
Reco
Je medzi D5 a C5 nejaky extra rozdiel? Lebo v kablovej verzii je to 2-nasobok ceny, popripade na kolko sa da porovnat s SM58 ?
D5 je dynamika, C5 kondenzátor.
Zvukově to je spíš srovnatelné s Betou58.
Tolko si precitat viem tiez
Skor som myslel ci medzi nimi su nejake pocutelne extra rozdiely, ale vdaka za reakciu. Co v porovnani s opusom 69 a TGX ?
Rek bych ze zrovnavas nesrovnatelne a ze mezi kondikem C5, superkardiodou 69 a hyperkardioidou 60 jsou propastne rozdily. O C5 at ti povi Blaha, tu ja neznam. Vlozka z Opus 69 je takovej univerzalni dric. je to superkarsioida cili je sirsi nez TGX60tkova vlozka, a taky je tolerantnejsi vuci horsi praci s mikrofonem. TG-X60tka je "drtic zpetnte vazby", cili mikrofon hyperkardioidni a pomerne ouzkej, takze se da opravdu hodne pustit do odposlechu. Obvykle ho doporucuju na hlasitejsi styly... faktem ale je ze sesterskej Opus89 (stejna vlozka jen brutalnejsi HPF filtr) jsem si posledni dobou zvyknul davat i na folkace a funguje prekvapive dobre pokud vylozene nedelaj tance kolem.
Cili... napis na co to chces a pak ti muzeme napsat co je pro tebe vhodnejsi.
Zvukařská škola, -
Reco
Dakujem za predosle reakcie
Ako som pisal v prvom prispevku je urceny na solovy spev. V spevackom zbore som zabudol dopisat, ospravedlnujem sa, moja chyba. Mne skor ide o porovnanie kvality prenosu cisteho spevu, smerovost je mi jasna - na tolko by som danu problematiku mal ovladat. Sm58 beriem ako minimum, preto som ho uviedol, lebo som z tych spomenutych ani jeden nepocul. V sucasnosti mam 2 PG 58 a rad by som ich vymenil za nieco kvalitnejsie.
Vdaka za reakcie.
Vdaka za reakcie.
Nepoví, ne že by nechtěl, ale C5 nemám, ani jsem ji asi neslyšel.O C5 at ti povi Blaha
Co se týká D5 hlavy a bezdrátu, tak tam se klidně ptej. Jinak jak jsem už psal spoustu tu toho už napsáno je.
Zvukově se hodí pro veškerý zpěv
Tady jsou odkazy na recenze je tam jak D5, tak i bezdrát verze, tak i další značky:
testy-a-recenze-f128/mikrofony-t2291.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mimochodem na D5 (nebo C5), ale v digitální verzi, jsem viděl v TV zpívat třeba Ewu Farnou na nějakým jejím samostatným koncertě (nebo to byl koncert s Bílou
EDIT: sólový zpěv - no Šáfa myslel spíš styl muziky/zpěvu
PG58 mám taky a s D5 je to absolutně nesrovnatelný, na zpěv jsem si ho zkusil dovolit použít jen jednou a to bylo taky naposledy co do něj zpěvák zpíval.
Reco
Styl nie je jednoznacny, ale ide o cisty spev. Nakoniec ma mozno presvedcis na tu D5 , akurat som teraz pozeral od vcera zlacneli. Ak uz mam nieco kupit nech je to poriadne ako potom nadavat - ako pri PG58. Pri kablovych mikrofonoch by som si nejako poradil, ale v bezdrotovych musim riesit aj pripadne problemy aby to vsetko fungovalo. Dosah do tych 50 m je postacujuci. Na tie anteny co si mi napisal hned v prvom prispevku som aj zabudol, kedze sucasny prijimac PG4 anteny nema, takze si precitam ako si to vyriesil a ak nieco, tak sa opytam.
... tak nejak.blaha píše:EDIT: sólový zpěv - no Šáfa myslel spíš styl muziky/zpěv
... a to je dobre nebo spatne ?Mimochodem na D5 (nebo C5), ale v digitální verzi, jsem viděl v TV zpívat třeba Ewu Farnou na nějakým jejím samostatným koncertě (nebo to byl koncert s Bílou), fakt teď netuším.
Dobre tedy: na Opus 669 zpiva Petr Kolar, na Opus 69 jsem videl zpivat Michala Dvoraka, na Opus 660 zpiva Honza Touzimsky s Arakainem i bez, na TG-X930 Miro Zbirka a Honza Ponocny... a na Shurky zpiva kde kdo. Myslim ale ze na tom pramalo zalezi, podstatny je co sedne tvymu hlasu a hudebnimu stylu. To se ovsem na foru nedoctes, to si budes muset vyzkouset.
Zvukařská škola, - blaha
... a to je dobre nebo spatne ? .
Tím chtěl jen básník říct, že je to mikrofon rovnocenný a má cenu ho do výběru zařadit.
Jinak pochopitelně souhlasím, že nejlepší je odzkoušení, což se skutečně na fóru nedočteš.
Reco
No to je jasne, lenze v niektorych pripadoch nie je jednoduche si veci vyskusat. Sice funguje sluzba ako vratenie penazi, ale tiez to nie je idealne riesenie. A vzhladom k tomu, ze sa spevaci budu striedat, tak vzdy to bude o nejakom kompromise. Mne ide o to aby to bolo podstatne lepsie ako z tych momentalne pouzivanych PG58.
PG58 je mic nástrojový, záleželo by na co to chceš? Zřejmě jako bezdrát HADKA= VOKÁL , takže kapsle mikrofonu SHURE (SM58 ,BETA58A), další značka je sennheiser serie 3000 a 5000 oddělitelné vysílače s hlavou SKM podle katalogu a použití (Dynam.Superdyn,Kondenz.)
Zvukař Gustav
Zvukař Gustav
- Akrij Kenumis
Nechci vám kazit iluze o PG58, ale je to mikrofon na zpěv. Jedná se o levnější variantu SM58, ikdyž to nemá nic společného. Snad jen to, že je to Shure a pak, že to má v názvu 58.
http://www.shure.com/americas/products/ ... microphone" onclick="window.open(this.href);return false;
Na druhou stranu, se dá na zpěv použít i Beta57(neznamená to že to je tedy zpěvový mikrofon), takže proč nedat PG58 na kytaru že
Mydlovary SOUND
I
I I
I III I
I I
I
I
I I
I III I
I I
I
... myslim, ze kazda slusna firma umoznuje prinejmensim vyzkouset si mikrofon na prodejne kdyz nic jinyho. Ty slusnejsi ho jsou schopny za urcitejch podminek i na cas pujcit.Reco píše:No to je jasne, lenze v niektorych pripadoch nie je jednoduche si veci vyskusat.
