Jak rozšířit zvukovku M-AUDIO FW1814 o více analog in?
Hoj,
používám pro nahrávání zvukovku M-AUDIO FW1814 která má bohužel oněch pouhých 8in. Četl jsem tady něco o možnosti rozšíření ADAT převodníkem např. ADA8000. Chci se zeptat, jestli je vůbec možné takto rozšířit takovou zvukovku a dále jak se to projeví ve SW mixéru? to mně tam přibude osm šavlí navíc a cubase uvidí 16 vstupů? děkuji za odpověď.
janek
Presne tak. 1814 znamena 18 vstupov (8 analog + 8 adat + 2 spdif) 14 vystupov (4 analog + 8 adat + 2 spdif)
Ked ich vsetky v nastaveniach pozapinas, tak ich bude samozrejme vidiet aj cubase.
Ako to bude vyzerat mas v manuali str. 35 http://www.m-audio.com/images/global/ma ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ADA8000 je najlacnejsie riesenie, su aj drahsie/lepsie, pripadne zavisi ci stacia vstupy alebo potrebujes aj vela vystupov.
Mozno ked sa spytas, tak nejaky majitel by bol ochotny ti to pozicat, resp. ta nachvilku prichylit aby si to mohol
vyskusat pred kupou. Alebo sa dohodni v nejakom obchode.
Ještě doplním, že jak koukám na manuál, tak lze asi použít buď ADAT nebo SPDIF, takže max. 16in a 12out.
Díky moc, na tento manuál jsem doposud nenarazil...ADA8000 zvládá jak se dívám pouze 44.1kHz -momentálně na této vzorkovací frekvenci stejně nahrávám...
janek
ADA vie aj 48 kHz, 96 uz nie. to musis rubat vyssie (a hlbsie do penazenky
) - Presonus, M-Audio, Focusrite,...
