Ochrana aktivního systému
zzbar
Příspěvek od zzbar »
Zdravím všechny!
Měl bych dotaz. Hrajeme s kapelou většinou v malých sálech, hospodách atd., kde je el. instalace bůhvíjaká (hliníky, staré rozbité zásuvky a jiné hrůzy). Máme aktivní PA a chtěli bychom ho "ochránit".
Připojení k 380V je většinou nemožné. Takže nějaké distributory napětí? Něco jako http://www.audiotek.cz/product-31863-art-ps-4x4" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebo co byste použili/doporučili?
Dík za rady.
Příspěvek od KamilV »
Nejsem si jistý, ale tuším, že ten odkazovaný distributor bude mít schuko zástrčku. Pokud ano, tak by sis to musel předělat (nevím, co se v tu chvíli stane se zárukou).
Myslím, že i cenově výjde levněji koupit si jen kovovou bednu, součástky a osadit si to sám (příp. to svěřit někomu zkušenějšímu). Revize se pak pořídí za pár kaček.
zzbar
Ano, má to zásuvky IEC (stejně jako napájecí šňůry k počítači). Takže spíš bych pořídil nové napájecí šňůry, než bych vrtal do zařízení. Ale jestli ta věc udělá stejnou službu, jako krabice s jističi, pustím se do výroby. Díky za odpověď, KamileV.
A co ostatní, také si "něco" vyrábíte, nebo máte jiný tip?
OK2MDK
Příspěvek od OK2MDK »
nekde si psal že más 1600W v basech, ve vrškách bude taky aspon 800 a uz si
mimo tohle:
"určen pro maximální zatížení 1800W."
tak bacha!!
zzbar
Těch 1600W (ve skutečnosti ještě něco víc) je výkon aparátu v RMS. Ty aktivky mají mnohem menší odběr a o ten mi jde.
Pročítal jsem diskuzi, která probíhá na vlákně "o řádek níž". Tam je to částečně zodpovězeno. I tak mě ale zajímá, jak to řešíte a jestli má vůbec význam nějaký takový distributor kupovat. Anebo to je jen pro zvukaře, aby si u mixáku rosvítil lampičku, popř. z toho napájel nějaké procesory...
díky
IEC to bude mít zásuvky, já psal o zástrčce, pokud je to teda distributor s přívodním kabelem (nenašel jsem nikde). Takže jsem si jen představoval odříznout schuko-zástrčku a našroubovat českou.
Já jsem nový rozvaděč řešil nedávno a vlastní výroba vyšla nejlíp.
Někde tu už leží vlákno na toto téma, vyhledávání slova "jistič" nebo "rozvaděč" napoví víc.
EDIT: post23630.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zzbar
OK. Díky.
OK2MDK
vykon musí byt vetši nez príkon (krome delníka a federmanových konců)
Jinak neco podobného máme nahoře v FX racku (efekty) a svití to, meří to, a je to teda na ten efekták no.
Příspěvek od safa »
Mmno a coze to mate za system? Vetsina dnesnich modernich aktivek se spinanymi zdroji se dokaze ochranit sama a neni treba nic resit.
zzbar
Subbas dbTechnologies Stage Opera 41.15, na to Proel NEXT 15 HBA (v nejbližší době výměna za QSC K12). Rád bych to přece jen nějak ochránil. Sichr je sichr...
Nick
Příspěvek od Nick »
ahoj, udivuje mě, že se tu vedla diskuze nad tak jednoduchou věcí - ten ART 4x4 a podobné výrobky (the t. racks, behringer PL-2000, furman) rozhodně není určen na nic jiného, než jako příslušenství racku - jednak proto má ty vysouvací světla, druhak přes něj můžeš sledovat napětí jedné fáze (případně odběr z přístroje), za třetí má zezadu pouze iks zásuvek IEC, za čtvrté tyhle věci mívají integrovaný proudový jistič plus třeba nějaké filtry, přepětí a podpětí ale z principu nehlídají, pouze jej měří (např. 190-250 V)... z čehož všeho plyne, že použití je typicky např. pro efektový rack atd.
Připojovat přes to jakoukoliv výkonnou část PA není sice nemožné, zato pomýlené.
zzbar
Fajn. Tohle přesně jsem potřeboval slyšet :D Jednoznačnou odpověď. Ano/ne, případně jak na to.
honza637
Příspěvek od honza637 »
OK2MDK píše:vykon musí byt vetši nez príkon (krome delníka a federmanových konců)
Hele ty máš perpetum mobile? Je zvláštní že ve škole nás učili počítat účinnost výkon/ Příkon ... [-X Vždy totiž musí být menší než 1:-D
Pak k těm ochranám - Pokud chceš opravdu aparát ochránit, Chce to hlavně ochranu proti napěťovým špičkám. To ale není vůbec jednoduchá věc pokud má dobře chodit. Pak jsou záležitosti jako rušení které se po síti šíří, nadpětí, podpětí .... S tím toho moc neuděláš. Ledaže bys jel přes sinusovou UPSku (měnič který obsahuje zdroj, ten cpe proud do akumulátorů a následně se z toho zas měničem dělá 1 nebo 3 fázovej proud). Tohle ale v praxi nikdo nedělá protože je to brutálně drahé, rozměrné a těžké.
Nejlepší řešení v tomhle případě je mít v rozvaděči alespoň varistory (přepětová ochrana), LC filtr proti VF rušení a určitě jističe. Tohle se dá poskládat docela za dobré peníze.
Pak navíc může být měření napětí, odběru ... není to ale nutnost.
OK2MDK
:oops: tak nachytal jsem se sám na to na co sem upozorňoval.
Přesně jak píšeš výkon je menší než příkon, napsal sem totální hovaďinu :oops: omlouvám se.
zzbar
Díky Honzo637. Jasná, konkrétní odpověď... Už jsem se bál, že mi tady nikdo neporadí.
A OK2MDK, v pohodě, každý dělá krpy.
Zpět na „Elektroinstalace“
