Basové kombo na elektroakustickou kytaru?
Dobrý den,
Prosím o radu, zda-li můžu použít na elektroakustiku, bass-kytarové kombo ROLAND MICRO CUBE BASS?
Mám jedno vyhlídnuté za super cenu jinak bych samozřejmě volil kombo pro kytaru ROLAND MICRO CUBE.
Nehraji nikdterak profesionálně.Co jsem se dočetl na jiných servrech, někdo tvrdí to a jiný zase ono ale jít by to snad mělo i s docela dobrým výsledkem. co myslíte?
Mockrát děkuji za odpovědi. S přáním hezkého dne.
Otakar
Otakar
Záleží, jaká máš očekávání. 4" nezabasují ani u baskytary, ani u kytary. Normální kytaru to "nějak" přehraje, obdobně jako baskytara "jde" píchnout do kytarového komba. Pokud to máš na domácí cvičení nebo hraní s pár kamarádama v rohu hospody, tak jo. Taky se to může hodit k táboráku, když je to na baterky.
Větší zkušebnu s tím neuhraješ a koncert s tím neuděláš, zvuk bude mdlý.
Pokud to nechceš právě skrz ten bateriový pohon, tak bych do toho neinvestoval. Pokud plánuješ později hraní v nějaké kapele, oceníš do budoucna, když teď trochu našetříš a koupíš něco, co bude mít zvuk.
díky moc za tvůj čas!
né říkal jsi to dobře. Mám to k ohni když se nás sejde víc tak jako zkreslený doprovod. z nějakým chorchusem a tak.. Možná občas melodii podpořit basovou linkou.. No a jde mi oto že to samé kombo mají i pro kytary. má úplně stejné specifika nicméně to které mám vyhlídnuté je s přídomkem Bass. A nejsem si právě jist, a nevím, jestli to samé repro jako je v tom kombíku pro kytary, dokáže vyprodukovat ten samý zvuk. nejspíše to bude nějak limitně nastaveno nebo nevím. Dle mého názoru repro stejného rozměru např 5 palce nemůže zahrát jinak než to samé repro jen proto že je označené bass??
nene tohle je přes známého od mého kamaráda ale on je až někde z německa a když už tam povážím cestu, tak prostě už musím koupit. každopádně vraťme se k tématu. Takže to chápu dobře že stejný "normál" repro musí zahrát to samé jako bass ve stejné velikosti a stejného výrobce? jak jsi mluvil o tom posazení.. myslíš že je možné to tedy potom dohnat na ekvalizéru? Podle mne je tohle hrozně chtěný téma ale pokaždý když zabrousím do nějakého vlákna strhne se to v bitvu o to jaký konkrétní výrobce či výrobek je lepší. kolik má vatů a tak. Mě spíš jde o to udržet tuto diskuzi v linii teorií ještě lépe osobní zkušeností.
znovu děkuji za tvůj čas. Otakar
relaxmusik
Na elektroakustiku je opravdu vynikajici Roland Mobile Cube, je to asi to nejlepsi ze cvicebnich komb pro tento nastroj. Umi solidne elektrickou kytaru a vyborne elektroakustiku. Ja na cviceni pouzivam VOX mini3, na elektrickou kytaru OK na elektroakustiku to sice funguje take ale pri srovnani s Rolandem je Roland vyrazne lepsi. ( Jinak na kytaru hraju cca 25 let :- ) ).
O kvalitách komba roland cube nepochybuji ale jak je to s kombem roland cube bass? myslíš že zahraje stejně kvalitně ikdyž by podle výrobce mělo být posazené níž?
Vem si kytaru, zandi do obchodu, vyzkoušej. Pokud se tě to bude líbit, zajeď si do Německa a kup.
Pokud ne, tak nikam nejezdi.
Myslím, že v takové kvalitativní třídě nebude až tak znát rozdíl mezi "bass" a "ne-bass". Tvým požadavkům to asi vyhovovat bude tak jako tak.
to je asi pravda. okáčko tak díky za vstřícný přístup. pak napíšu jak to hraje. Otakar
