Nahravanie midi na PC
Napsal: ned 19. čer 2011 23:49:44
od Tommi
Zdravim Vás! Mám takyto problem. V PC mám nejake virtualne syntetiyátory. Použivam ich ked mi už nestačia tie realne klavesy. Zapnem niektory softwar. synth, napojim cez svoje klávesy ako midi a chcem ten midi zvuk nahrat do jednej stopy ku ostatnym stopám. Nedarí sa mi to lebo ked prepnem v mixeri nahrávanie Wave-MIDI-CD, tak sa mi do stopy ktorú nahrávam nahrá všetko. Všetky stopy spolu s MIDI. Na nahrávanie použivam Cool Edit PRO 2. Poradte mi prosím,čo tam mám nastavit aby som nahrával iba MIDI. Velmi pekne Vám dakujem. Tommi
Napsal: pát 02. zář 2011 23:25:41
od adamis
Moc tomu nerozumím - tak snad používej u stop MUTE a SOLO a co nechceš nahrát tak zamutuj. Nebo já nevím co je nejasný...
Napsal: ned 04. zář 2011 0:16:42
od vitek_cz
Cool edit pro neznam.. Muzu jen poradit, jak je to v nuendu nebo Protools.
Tam to funguje tak, ze si zalozis MIDI stopu (pripadne Instr. stopu), priradis ji virtualni nastroj (pomoci routingu) a pak kdyz nastavis tuto stopu na nahravani, tak se do ni ukladaji MIDI, ktere hrajes pres napr. klavesy.
Napsal: pon 05. zář 2011 8:10:32
od pavlii
Problém vidím tady: "...chcem ten midi zvuk nahrat do jednej stopy...". To v zásadě nejde - ledaže by ten který DAW měl dost specifické routování. Jak píše vitek_cz: založ si MIDI stopu, na její výstup nastav požadovaný VSTi a nahraj MIDI eventy z kláves. Tuto MIDI stopu pak můžeš rovnou požívat při mixu s audiostopami nebo jí lze jednoduchým exportem v rámci DAW převést na audio stopu. Nicméně obě cesty jsou v zásadě rovnocenné.
P.
