Jak dělit Megaton MT18SUB/X?
Antonn
dobrej, chtěl bych se zeptat na rozdělení Hz. jaký rozsah by měl být pro bassy středy a výšky??? bassy něco kolem 30-100 Hz středy 100-2000 Hz a výšky 2000 - 20 000 Hz ???...díky
Možná se pletu, ale výrobci udávají na bednách 20Khz až 30Hz
Takže zhruba výšky 2Khz - 20Khz..středy do 100Hz , basy 100Hz-30Hz
Zvukař/Gustav (Praha)
Antonn
ok, mám nastaveno bassy 35-125
středy a výšky 125 až 20 000
tak doufám, že to nebude vadit... díkec
Asi značka měniče na štítku nebo z katalogu , Ti řekne víc
Zvukař/Gustav
Antonn
takže když mám megaton a je tam psaný rozsah 60-300 Hz, ale na repráku je psaný 25-2000Hz , tak co by ste nastavili (bass) ? středoršky 36-16000Hz, tam co ? díky
- TomasVv
Co se píše v technické dokumentaci k těm Megatonům?
Jaké je doporučené nastavení?
Ad 1/ Že má reproduktor nějaký rozsah ještě neznamená, že stejný rozsah bude mít bedna, ve které je použitý, záleží na konstrukci bedny.
Ad 2/ Zkus svoje zmatené příspěvky napsat trochu srozumitelněji, jde ti o dělicí frekvenci na výhybce? Proč to prostě nezkusíš, nastavit si jí někde v rozsahu toho subu a jemným doladěním zjistit, kde to celé hraje nejlépe? Univerzální návod neexistuje, navíc když ani nikdo netuší na čem...
Dělení MT 18 sub/X bude na 35Hz Zvukař/Gustav
Chytří lidé z Jamahy spočítali že nejlepší basy jsou od 100Hz do 2000Hz nic víc do subu pouštět nemusíš. Navíc výškama pod 100Hz by se mohl přetížit a pokazit.
antonn
jasný no, kdybych měl trochu času, tak něco vymyslím, ale tak zeptat se není chyba..
díky za odpovědi a sorry, že sem psal zmatené otázky
:D
- Martin S.
MT18SUB chce dělit docela nízko (80Hz). Jaké máš středovrchy? Máš obyčejný analogový crossover nebo nějaký digitální procesor?
Martin S. ::::: MS sound
Jj, taky si myslim že to je věc pokusu a omylu, nebylo psano na čem zvučíš krom toho basu takže těžko říci, ale krájel bych to mezi 75-100hz, ale taky záleží na typu muziky, prostoru atd... Takže zkoušet zkoušet, presety ukladat, ukladat...
antonn
mám procesor rane rpm26z a rozdělený to mám na 90Hz vršky jsou bohužel JBL JRX 125...
- Martin S.
Když už máš procesor, tak by to chtělo změřit, aby se mohl odladit pořádný preset, i když ono to k těm JBL asi nemá moc cenu, ale tak třeba až budeš mít k tomu něco lepšího.
Na MT18SUB zkus dát preset +4dB 40Hz Q 2, HPF 30Hz, LPF 80Hz Butterworth 24dB/okt. Vršek k tomu dolaď nějak podle ucha.
