Jak se chová Sabine po výpadku napájení?
Ryčrd
Příspěvek od Ryčrd »
Jak se prosím chová Sabine při výpadku proudu (spíš jak se chová po výpadku proudu)?
Dočetl jsem se v testu na DBX že pokud upravím parametry a hned je neuložím (např EQ) a dojde k výpadku proudu, tak ta mašina si nepamatuje ty moje poslední úpravy, ale najede "pouze" do nastavení posledního zvoleného presetu = to není moc dobré pořád si myslet na ukládání. :(
OK2MDK
Příspěvek od OK2MDK »
já myslím že to ukládání je o zvyku, a u PC ZÁKLAD USPĚCHU
Ryčrd
Takže se to chová jako DBX? :?:
einsteincz
Příspěvek od einsteincz »
Moje NAV4800 si pamatuje předchozí nastavení i po vypnutí ;)
Příspěvek od Pavel Sedlák »
jj 3600 stejně tak po vypnutí a následném zapnutí je v posledním nastavení.
ALE - při editaci platí, že dokuď neuložím, platí to, co bylo.
Teď jsem to odzkoušel.
mirazvuk
Příspěvek od mirazvuk »
Mám Sabine NAV480 a po vypnutí a zapnutí si pamatuje všechno nastavení mimo HSHLF a LSHLF filtrů. Netuším proč tomu tak je, ale vždy po zapnutí na další akci tyto filtry se nastaví jako parametrické. Dělá to i kolegovi s NAV360. Vždy při zapnutí musím znovu načíst preset. Je to blbý, ale je to tak ... Zároveň je i chyba v komunikaci mezi softem když dám z PC recall preset, preset se mi v softu zobrazí bez zobrazení HSHLF a LSHLF filtrů které se zobrazí jako parametrické, ale aparát hraje tak jak má. Když soft restartuji, už se filtry zobrazí správně. Firmware mám 6.30, soft starší verzi, možná něco málo už řeší novější verze softu, ale ten jsem si zatím neinstaloval ...
kanjec
Příspěvek od kanjec »
FBX 2020 i FBX 2400 si pamatuje i po výpadku i dynamicky načtené filtry antifeedbacku, což mě překvapilo, možná ale příjemně
Ondřej Hornig
home - http://www.ohornig.cz/
Zpět na „Sabine“
