American DJ 300
BuBu
American DJ 300
Příspěvek od BuBu »
Zdravím,
potřeboval bych radu. Dostal jsem otočnou hlavu ADJ 300 spot. Problémem je, že nepracuje, jak by měla. PAN, TILT a goba jsou při samostatném nebo i kombinovaném vyvolání kanálu ve Freestyleru v pořádku a reagují, jak mají. Problémem je akorát dosedání barev a kanál halogenky/mechanické závěrky (stroba a dimmeru). Jakmile je tento kanál vyhozen na např. hodnotu 3, je slyšet, jak závěrka cvaká, občas je slyšet i pohyb gob a barev, navíc sebou hlava nepříjemně trhá v pohybech TILT a PAN. Jakmile je kanál na max hodnotě, kdy má být závěrka otevřená a halogenka svítit, je slyšet odpínání relé pro halogenku a závěrka začne zmateně pracovat (viz video).
K řízení používám Freestyler 3.3.2 a USB/DMX převodník od SOH.cz
Nemám možnost vyzkoušet hlavu na pultu, zda se jedná o poruchu hlavy nebo o problém DMX 512.
Kabely jsou v pořádku a nastavení DMX a programu taky. Podotýkám, že toto dělá i u jiných programů, než je Freestyler (DMX light control aj.). V test režimu nastaveném na hlavě, ale pracuje v pořádku. Během ovládání DMX se hlava stále sama restartuje, je-li sepnut kanál halogenky. :(
Jiná světelná technika na DMX je bez problémů ovládána.
S pozdravem Honza
PS: Ve videu byl sepnut jen kanál pro halogenku, nastavený na max bez gob nebo stroba režimu.
Kvalitní a spolehlivá technika = spokojený divák :-)
B u B u | J a n B u r e s c h
Pokorný
American DJ 300
Příspěvek od Pokorný »
Toto mi dělalo také ale se scanama od Eurolite TS-5, problém se vyřešil až když jsem dal ukončovací odpor 120Ohm. Zkus ho taky pokud ho nemáš, třeba to pomůže. :-)
S přáním hezkého dne Pokorný
BuBu
American DJ 300
Příspěvek od BuBu »
Pokorný:
Terminační odpor mám právě připojený od začátku, dělá to s ním i bez něj. :(
Pokorný
American DJ 300
Tak to vidím buď na špatný převodník. Zkusil bych ještě nastavit třeba dmx adresu 100 a zkusit to na ní a nebo zkusit od někoho půjčit pultík a vyzkoušet to na něm.
BuBu
American DJ 300
Příspěvek od BuBu »
Pokorný: Díky za rady, ale převodník být vadný nemůže, všechna ostatní technika na něm v pohodě pracuje. #-o
Pokorný
American DJ 300
Já myslel převodník v hlavě, ten co převádí DMX signál na povely a nebo nemusí fungovat USB - DMX převodníkem.
Pavel Schneider
American DJ 300
Příspěvek od Pavel Schneider »
Zkus to přes pult, to budeš mít 100% jistotu co je blbě a nebo pokud máš teda ten převodník od SOH tak s tim jejich programem Music Visualization, s tim ten převodník jde nejlíp co se týká posílání signálu.... mě třeba u FS choděj blbě goba a barvy u TS 150 a je to díky převodníku... a dá se to vyřešit DMX bufferem, už jsem o tom tady asi i psal...
Jo světýlka, to je moje :-D
BuBu
American DJ 300
Příspěvek od BuBu »
Řešení problému:
Po výměně DMX kabelu a testování na pultu vše chodí jak má, dokonce i na pipině už to běhá jak má, zřejmě se jednalo o banální přelomenej kabel u XLRka. :-) U ostatní světelný techniky to ale chodilo, jak má i s tímhle kabelem. Díky všem za poskytnutý rady :-) =D>
