Práce s delay při koncertu aneb zvukař dělá muziku
Slim
Příspěvek od Slim »
Zdravím,
zajímalo by mne, jak se dá elegantně nakroutit na mixu zopakování posledního slova zpěváka. Slyšel jsem to tuhle na jednom festivalu (bohužel byl zvukař kvalitně ohraničen zábranama), kde přidával ve vhodných momentech opakování (2x až 4x) zazpívaného textu - ale pouze poslední slovo. Dotvářel tím úplně výkon kapely k téměř studiové nahrávce - no prostě supr zvuk. =D>
Šlo by to nakroutit i na mám aparátu (MX 3242X a Lexicon MPX100)???
Předem díky za radu, nebo aspoň zajímavou diskuzi.
... běžte si hlučet jinam!
Příspěvek od TomasVv »
Celkem spolehlivě funguje metoda ručního řízení. Prostě na poslední frázi přidáš příslušný aux. Záleží pak na dalších okolnostech a vkusu každého soudruha, zda budeš přidávat SEND na klice, to musíš maličko s předstihem.
Nebo můžeš přidat RETURN efektu, to zas musíš v rytmu delay.
Druhá metoda je využití dynamických procesorů. Na delay lze nasadit ducking
(výstup efektu je ztišován vstupem), pak to opakuje kdžy zpěvák nezpívá.
mazi
Příspěvek od mazi »
Nebo si vyzkoušej tapovací delay, a dle rytmu to pust pres mute zastav.
Slim
Příspěvek od Slim »
TomasVv píše:Celkem spolehlivě funguje metoda ručního řízení. Prostě na poslední frázi přidáš příslušný aux. Záleží pak na dalších okolnostech a vkusu každého soudruha, zda budeš přidávat SEND na klice, to musíš maličko s předstihem.
Já to právě zkusil přes ten SEND, ale na knobu se to blbě ovládá. Zkusím možnost přes ten ducking. To mě nenapadlo. Díky za reakci. :wink:
EDIT: Lexicon MPX100 má tap delay, ale nedosáhl jsem hezkého spojení s muzikou. Prostě to opakování bylo jak výstřel do tmy :cry:
Naposledy upravil(a) Slim dne pát 05. srp 2011 14:48:32, celkem upraveno 1 x.
U takové aplikace předpokládám tapovací delay (v rytmu). mačkat mute mi přijde složitější, než točit kolečkem nebo tahat za kliky. A delay vybavený duckingem je asi nejpohodlnější.
pavel.vojta
Příspěvek od pavel.vojta »
Pokud chci opakovat opravdu pouze slovo nebo krátkou frázi dělám to tak, že nastavím level auxu do efektu tak aby byl dostatečne "vybuzen", return dle potřebné úrovně efektu. Pomocí MUTE na AUX posílam pak do efektu jen to co je potřebuji. Takto lze dostat i jedno slovo bez toho, že by mi to v závislosti na délce delaye opakovalo delší úsek, obzvláště je-li potřeba více opakování. Toho lze těžko dosáhnout prací s return.
Stejneho efektu lza dosáhnou například. u D-Two s použitím BYPASS, je-li nastaven na funkci MUTE INPUT.
Ducking zde nic neřeší protože v okamžiku kdy zpěvák zmlkne zopakuje se úsek odpovídající délce zadaného delay time. Při šikovném nastavení pomůže vyjet delay po skončení zpěvákovy fráze tak jako by jsi měl ruku na returnu. Umí to i již zmiňovaná D-Two.
To, že by měl být delay v nějakém rytmickém vztahu se skladbou se dá snad jasné, jinak to může celou skladbu docela shodit.
Pavel Vojta
Dost záleží, jakým způsobem cheme delay využít. Pokud potřebuji zopakovat jednu frázi velmi důrazně a jinak hraji bez delay, bude mute nebo ježdění s returnem nejpohodlnější.
Osobně raději jezdím s returnem, je mi to pohodlnější.
Pokud potřebuji mírný delay po celou dobu a pak trošku zopakovat konce všech frází, bude pečlivě nastavený ducking mnohem pohodlnější. Samozřejmě lze kombinovat.
Občas je naopak vhodné, aby byl delay mimo rytmus, buď s pevným kratším časem, kdy se doplňuje s reverbem, nebo záměrně o něco rychleji či pomaleji než rytmus, dodává to jinou atmosféru.
Zajímavé efekty lze tvořit i s triolovým rytmem na delay.
Jen všeho s mírou, aby to nakonec nebyl koncert pro delay a zvukaře.
Příspěvek od safa »
Hehe :lol: , bavi me jak se z tak jednoduche veci da udelat dlouhy elaborat =D> .
pavel.vojta
Vždyť víš, ze 10 vteřin ukážeš na pultu nebo se to komplikovaně snažíš opsat v elaborátu formátu A4.
Pavel Vojta
Příspěvek od CharlesBass »
Tohle dokážu docela s úspěchem i na interním DSP mixu. Má to i tapovací tlačítko ... zvukově to není ideální, obsáhne to jen krátké slovo, nebo poslední slabiku. Ale je to efektní hlavně při "utnutém" konci skladby.
