Zavěšení hardwarového kompressoru do inzertu v Logicu
Vojtěch Herka
Příspěvek od Vojtěch Herka » pon 15. srp 2011 22:51:24
Ahoj, máte někdo zkušenosti se zapojením hardwarového kompressoru v Logic Pro? Chtěl bych tlačit podskupiny každou zvlášť kompressorem, ale nevím jak to propojit. Je jasné, že je potřeba převodník AD DA, nicméně nevím jakým způsobem se to propojuje s Logic. Díky za každou objektivní radu. Vojta
pavlii
Příspěvek od pavlii » úte 16. srp 2011 13:32:13
Princip (detaily si pořeš dle způsobu routování v Logicu):
- bude potřeba zvukovka se čtyřmi výstupy/vstupy.
- dva výstupy jsou jako MAIN, třetí nazvemež třeba "OUT_COMP"
- jeden vstup nazvemež třeba "COMP_IN"
- audio stopu s materiálem, jež má být procesován, nasměrovat do "OUT_COMP", výstup z kompresoru přivést na vstup "COMP_IN"
- mít vytvořenou druhou audio stopu, která bude mít vstup od kompresoru (čili "COMP_IN") a výstupy nasměrované do MAIN výstupů
Slyšet (z hlavních výstupů) bude jen procesovaný signál kompresorem. Ten normálně nahraješ do té nové stopy.
P.
Obrázek
Vojtěch Herka
Příspěvek od Vojtěch Herka » úte 16. srp 2011 18:45:28
Takhle to chápu, ale měl jsem na mysli jestli jde nedestruktivně hardwarový kompresor zavěsit jako soft plugin. Ne signál nahrávat do další stopy přes kompressor.
Příspěvek od KamilV » úte 16. srp 2011 19:45:01
Záleží jaký kompresor. Pokud má pouze analogové rozhraní, tak to nejde.
pavlii
Příspěvek od pavlii » stř 17. srp 2011 9:14:26
Přesně, jak píše Kamil. Nicméně nedestruktivně - píšeš v prvním příspěvku "..Je jasné, že je potřeba převodník AD DA..", což samo o sobě nenaznačuje myšlenku "nedestruktivnosti".
Případně existují HW efektory mající USB rozhranní (Lexicon třebas) a existuje k nim i SW plug-in umožňující vlastně měnit parametry toho kterého efektu z prostředí DAW. Pak se celý konglomerát zapojuje dle uvedeného popisu + ten USB kabel a je-li ovládací SW nainstalován a DAW to podporuje (třebas Cubase), tak je možné mít tento HW efektový modul jako "plug-in" ve smyslu toho grafického rozhranní.
P.
Obrázek
Vojtěch Herka
Příspěvek od Vojtěch Herka » stř 17. srp 2011 11:31:14
Díky za info.
