Jaký mic pro kytaristu? Slabý hlas...
- petrsch1
Zdravim .Měl bych dotaz ohledně mikrofonů Sennheiser E945 a Shure Beta 58A. Potřebujeme koupit pro kytarystu mikr.má tak trochu slabší hlas .Má Shure SM 57 a to je katastrofa .Když potřebuju aby byl slyšet tak ani nemůžu zvednot gain začne to nahvízdávat ,tak potřebuju poradit aby to nebylo z bláta do louže ,díky za odpovědi.
BRUFEN
http://www.brufen.wbs.cz/Novinky.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Slaby hlas, to znamena, ze zpiva potichu? At zacne pracovat na technice a paralelne s tim muzete resit mikrofon. Pokud z nej leze jenom horka para, tak to bude tak jako tak kompromis.
Sennheiser neznam, ale Beta 58 to urcite nezlepsi.
Pokud je problem s vazbou, tak sahnete po Audix OM serie, Beyerdynamic TGX.
Otazka vazby je slozitejsi. Muze take pomoct lepsi odposlech, EQ, nejaky procesor, delay.
- TomasVv
SM 57 není uplně ideální zpěvový mikrofon.
Ale začal bych technikou zpěvu, to dělá divy.
- petrsch1
zpívá dobře i chodil na hodiny tech.zpěvu dal jsem mu zpěvákovo bezdrát a bylo po problému ale kupovat bezdrát za 3 pětky pro kytarystu si myslim trochu přepych.A to pískání je pouze okolo něj přidam víc na mikrofon musim ubrat odposlech pak se zase neslyší a naopak a proto aby to bylo s ním vyrovnaný nejede aparát na plný výkon a hlavně venkovní hraní to je průser /a že to umí udělat rachot /sály jsou bez problémů tam jezdíme s polovinou aparátu taky jsem přemýšlel to co má pod nohama viz obrázek jestli to nedělá
BRUFEN
Tyblaho, to je teda tvorivy kytarista.
Proti vazbe bych doporucoval zkusit Beyerdynamic TG V70D, coz je nastupce TG-X 60, znameho ledoborce zpetnych vazeb
. Minuly tyden jsem si s nim tady hral nez sel na recenzi, krasna barva a velkej odstup od vazby.
http://www.audiopro.cz/produktovy-katal ... t/tg+v70d/
Jinak tim co ma pod nohama to nejspis nebude, spis tim co ma za sebou. Mozna mu jeho hlas v odposlechu neco kolem prehlusuje (vlastni aparat, bici ap.) coz nejlip zjistis tak ze se postavis vedle nej a poslouchas. Mozna by to chtelo taky lepsi odposlechy s vetsi vykonovou rezerviou... a mozna to bude neco uplne jinyho. Tezko hledat pricinu takhle po offline chatu.
Zvukařská škola, -
pavel.vojta
a proč nepoužít stejný mikrofon jako má zpěvák v drátové verzi pokud to fungovalo dobře?
Pavel Vojta
- TomasVv
Když za každou vynechanou čárku přečteš 10 stránek zvukařské bible, budeš mít jasno.petrsch1 píše:zpívá dobře i chodil na hodiny tech.zpěvu dal jsem mu zpěvákovo bezdrát a bylo po problému ale kupovat bezdrát za 3 pětky pro kytarystu si myslim trochu přepych.A to pískání je pouze okolo něj přidam víc na mikrofon musim ubrat odposlech pak se zase neslyší a naopak a proto aby to bylo s ním vyrovnaný nejede aparát na plný výkon a hlavně venkovní hraní to je průser /a že to umí udělat rachot /sály jsou bez problémů tam jezdíme s polovinou aparátu taky jsem přemýšlel to co má pod nohama viz obrázek jestli to nedělá
Není problém v odposlechu? Mnohé levnější mají velmi nerovnou frek. charakteristiku, to vazbě dost napomáhá. Sice semnou nebudou mnozí souhlasit, ale ani stará dobrá SM58 nevazbí, je-li rozumně umístěna před slušnějším monitorem. Pokud ano, nebude problém jen v mikrofonu - prostě je zpěv v monitoru moc nahlas a mělo by se řešit ztišení zbytkuý kapely.
Na výmluvy, že to jinak nehraje existuje spolehlivé řešení - brzda.
- petrsch1
vlastníme odposlechy B300 a volume je na polovic a eq na nule .I jsem je prohodil jestli není kaput a pořád stejné.tak ono se to dá ukočírovat ale vrtá mi to hlavou .Tak zkusím se pozeptat a půjčim si od kamoše nějakej jinej mikr.a uvidíme .Ten Beyerdynamic TG V70D se mi jeví jako zajímavá volbasafa píše:...Jinak tim co ma pod nohama to nejspis nebude, spis tim co ma za sebou. Mozna mu jeho hlas v odposlechu neco kolem prehlusuje (vlastni aparat, bici ap.) coz nejlip zjistis tak ze se postavis vedle nej a poslouchas. Mozna by to chtelo taky lepsi odposlechy s vetsi vykonovou rezerviou... a mozna to bude neco uplne jinyho. Tezko hledat pricinu takhle po offline chatu.
BRUFEN
- petrsch1
zdravim tak se mi podařilo asi zamezit vazbení .Sehnal jsem Betu58 ,nemusim tolik zvedat gain a kytarista je konečně víc slyšet.A potom mezi mix a monitory jsem šoupnul omez. vazby Behringer DSP 1124P a zatim je klídek tak snad je problém zažehnán.
Doufam že jsem tim nic nezkazil.
BRUFEN
