Evolution mk-449c a Reason 5, malý problém
edgar
Příspěvek od edgar »
Dobrý den,
mám dorbný problém a budu rád za každou radu. Používám software Reason 5, nově s Evolution mk-449c, kontroler funguje jako klaviatura, fadery a knoby však ne, respektive jich funguje asi 40% a to ještě velmi divným způsobem, když potáhnu za fader 1, zobrazí se v mapování fader 7 atd, některé nereagují vůbec. Na displeji kontroleru se funkce všech konobů a faderů zobrazují, jak mají. Hardwarový problém to tudíž není (fyzicky funkční jsou všechny). Ovladač kontroleru jsem přeinstalovával, nemělo to žádný efekt.
pavlii
Příspěvek od pavlii »
Pravděpodobně je otázka vysílaných MIDI dat. Doporučuji projet si komunikaci nějakým MIDI analyzérem - poslouží třebas MIDI-OX. Pak případně provést rekonfiguraci na straně nástroje; ovladač s tímhle nemá co dělat.
P.
Obrázek
edgar
Midi-ox jsem zkousel, klavesy i zvukovka pracuji jak maji,vse ma odezvu, jakou ma mit. Problem bude asi jinde.
pavlii
No tak je něco špatně v mapování na straně Reasonu ;-)
P.
Obrázek
Zpět na „Příslušenství“
