RMX 4050HD
ghetobiker
RMX 4050HD
Dobry den ,
chtel jsem se zeptat jestli tento zesilovac zvladne 6 ks bass repro Eminence KappaProLF600W
zapojenych 2 x 2000W do 2 Ohm
Bude to velky zvukovy rozdil misto zapojeni 3 x QSC GX5 2 x 500W 8 ohm ?
RMX 4050HD
Jak chceš zapojit právě šest reproduktorů, aby daly 2x2ohmy ? Rozhodně se například zapojení tří kusů paralelně na každý kanál RMX dá pokládat za rozumnější, než pořizovat kvůli tomu tři GX5, ale 5050 by asi byl vhodnější.
RMX 4050HD
Co vymejšlíš, vždyť jsme to už řešili tady:
zvukova-technika-zesilovace/volba-zesilovace-t3416.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To je i pro vysvětlení, že ty GX-5 má.
RMX 4050HD dá 2x1300W@4ohm a 2x1600W@2ohm
3x jakejkoliv 8ohm repro není 2ohmy, ale 2,8ohm, takže odhadem tam půjde něco málo přes 1400W.
Vzhledem ke konstrukci zesilovače to vyjde výkonově zhruba nastejno jako 3xGX-5.
Ale stále zůstává nejlepší volba jeto to po páru beden do 4ohmů a na dva RMX 4050HD, pokud se něco změnilo a z nějakého důvodu na něj teď nemáš, tak pro 2 páry beden použij RMX 4050HD a pro zbylý pár GX-5.
djmayo
RMX 4050HD
Po 3ks 8 ohm. boxov na kanal ide uplne v pohode, dokonca aj 4 zvladne, len ked je v lete priliz horuco treba ho trocha menej davit aby sa neprehrial, lebo vypne. Ku kappa 15 LF vykonovo v pohode staci, ten repro nad 400W uz aj tak melie s posledneho...
edit: jaj to je Kappa PRO tak sory ten 600W zvlada...
kolac
RMX 4050HD
Ahojte, no tie eminence maju trocha nadsadene vykony, nez je realita, no rozhodne by som nepouzival nejake konfiguracie mimo tabuliek, ako je 2,6 ohm, 1,6 ohm a tak ... ten zosik je vtedy menej stabilny som kedysi davnejsie cital.
Ja by som to skusil takto: stereo mod, dva basaky na pravy, dva na lavy. Zosik bude mat vhodnu zataz a dobru dynamicku rezervu, aby to aj nejako hralo. Samozrejme to treba ukocirovat a davat pozor na limity
Viktor
Viktor
Patso
RMX 4050HD
No tak to by byl teda blbej zesík, kdyby nedokázal udržet předpokládané parametry po dobu zahřívání cívek a změny jejich parametrů.kolac píše:... no rozhodne by som nepouzival nejake konfiguracie mimo tabuliek, ako je 2,6 ohm, 1,6 ohm a tak ... ten zosik je vtedy menej stabilny som kedysi davnejsie cital.
Viktor
Nikdy se nedoměříš 8mi ani 4ech ohmů přesně. Ani na sucho ani dynamicky...
RMX 4050HD
Prosím, nešiřte takovéto bludyrozhodne by som nepouzival nejake konfiguracie mimo tabuliek, ako je 2,6 ohm, 1,6 ohm a tak
Pokud je výkonový zesilovač schopný pracovat do nějaké minimální impedance (např. 2Ohm), do jakékoli vyšší může pracovat bez problémů a s menším proudovým zatížením a odevzdá o něco menší výkon (např. tři 8Ohm STEJNÉ bedny paralelně=2,7Ohm).
Patso
RMX 4050HD
No Viktore - Koláči, vidíš? Čteš? Každej zesilovač prostě hraje od svojí nominální minimální hodnoty až kamsi....
RMX 4050HD
Zřejmě to vychází z nějakých doporučení pro elektronkové zesilovače s výstupním trafem, ale i tak je to blbost, protože skutečná impedance bedny a jmenovitá impedance bedny spolu souvisí jen velmi volně a rozdíly klidně můžou být větší, než jestli dám paralelně tři nebo čtyři bedny a dokonce někdy i dvě nebo čtyři. Obecně bych vždy doporučoval RMX, protože GX jsou zesilovače méně dimenzované a speciálně při nějakých podobných pokusech se zátěží hrozí větší riziko že to nebude hrát podle předpokladu anebo že se něco poškodí. RMX4050HD je skoro blbovzdorný a chladí se velmi dobře, protože pracuje v H třídě se třemi úrovněmi napájecího napětí, líp už na tom může být jen spínaný zesilovač (PL380).
Patso
RMX 4050HD
Jo, přesně tak, Hubert to má zmáknutý a já před obědem nějak nemohl najít slovaZdeněk Prodance píše:Zřejmě to vychází z nějakých doporučení pro elektronkové zesilovače s výstupním trafem, ale i tak je to blbost, protože skutečná impedance bedny a jmenovitá impedance bedny spolu souvisí jen velmi volně a rozdíly klidně můžou být větší, než jestli dám paralelně tři nebo čtyři bedny a dokonce někdy i dvě nebo čtyři.
Re: RMX 4050HD
Tak dnes ma skoro trafil slak...... objednal som z obchodu QSC RMX 4050HD a prisiel mi QSC RMX4050a v obchode mi tvrdia ze to je to iste. Ze mu distributor tvrdil ze to QSC RMX 4050HD sa uz nevyraba a QSC RMX4050a je novsia nahrada.... co na toto vravite??? mam to vratit a zhanat dalej HD alebo to bude pravda......
